Colocado por: RicardoPortoE as tubagens não vão andar no chão?Obrigado pela analise. As tubagens (segundo o empreiteiro) vao andar pelo chao sim (as sanitarias) e pelas paredes de pladur (aguas para beber e usar). As tubagens sanitarias vao ficar enterradas nas lajes usando abobadilha rebaixada ...
Sendo assim as cargas de projetos estão adequadas à primeira vista
Colocado por: carlos meiraEnchimentos de regularizacao sera cerca de 5 cm betao leve e por cima cerca de 2cm de piso flutuande
Colocado por: PickaxeObrigado pelo seu alerta. O que tenho aqui escrito pelo empreiteiro e:
Pergunte ao empreiteiro se consegue colocar todas as tubagens nesses 5cm
Existe flutuante com 2cm?
Colocado por: carlos meiraPodia explicar melhor o que qier dizer com colocar todas as tubagens nos 5cm ?
Colocado por: marco1Pickaxe
ele já disse que para essas tubagens faz um rebaixo com as abobadilhas especificas
Colocado por: PickaxeEu acho que nao estao no meio da laje pois as WCs e cozinh estao na planta que pus online hoje de manha e la as casas de banho estao bem longe do centro da laje e longe do meio das vigas .... penso eu .... mas vou levar o seu comentario ao empreiteiro de imediato! Obrigado pelo reparo.
Não li.
Mas isso fragiliza a laje, se for a meio do vão pode ser uma situação complicada
Colocado por: carlos meiramas vou levar o seu comentario ao empreiteiro de imediato!
Colocado por: PickaxeTem toda a razao, mas foi ele (o empreiteiro) que me alertou para o assunto do comprimento das vigotas hoje de manha! Por isso, estara tudo bem :). Ate agradeco que ele seja proactivo o mais possivel ! E mesmo assim ja vai haver armaduras que vao ter de ser devolvidas ....
Veja lá se quer despachar o empreiteiro logo no inicio da obra, ninguém gosta de ter clientes a chatear ao domingo.
Colocado por: zedasilvaTem aí um terreno bastante barrento.Obrigado pelo reparo Sr Zedasilva. Ainda nao disponho dessa informacao porque o empreiteiro disse que ia rever oq ue o projectista definiu para impermeabilizacoes. So posso dizer que vai levar lage massame e paredes de betao pois o buraco e para uam cave (garagem). Assim que tiver vou colocar aqui!
Que tipo de impermeabilização das zonas enterradas está prevista
Colocado por: carlos meiraObrigado pelo reparo Sr Zedasilva. Ainda nao disponho dessa informacao porque o empreiteiro disse que ia rever oq ue o projectista definiu para impermeabilizacoes. So posso dizer que vai levar lage massame e paredes de betao pois o buraco e para uam cave (garagem). Assim que tiver vou colocar aqui!
Colocado por: carlos meiraObrigado Sr Marco. sim e verdade, nao e necessario fiscal neste caso pois foi uma comunicacao previa. Ou seja fica tudo entregue ao gabinete de proejctistas que assusmmem toda a responsabilidade.
Colocado por: zedasilvaQuando por aqui às vezes se fala que alguns DO se metem a jeito...
Colocado por: marco1chega a ser ridiculo desculpe a franqueza, então o fiscal é sugerido pelo empreiteiro?
a principal função do fiscal é verificar o trabalho do empreiteiro...o que acha disso sendo alguêm da confiança do mesmo?
Colocado por: dmanteigasportanto aqui o ideal e tentar conseguir uma terceira parte que olhe para aquilo e de a sua opiniao. O tal fiscal independente que o Carlos Meira devia contratar :)
