  1. Se há coisa que nunca vi foi um empresário dizer que cobra demasiado à hora.
    Concordam com este comentário: dom123
  2. Não esquecer de um pormenor, só o termo da instalação passado por técnico credenciado serão uns 200-300 euros, de despesa fixa.
    Depois é preciso ainda fazer o esquema unifilar e registo na devida plataforma. Coisa que pode demorar 1,5-2 horas de trabalho
  3. Na instalação alguém tem Victron Smart shunt ?
    • HFSF
    • 14 abril 2026
    Colocado por: callinasNa instalação alguém tem Victron Smart shunt ?
    Acabei de fazer uma instalação com um.
    Na minha tenho o lynx shunt
  4. Colocado por: HFSF
    Sistema usa isso para medir a bateria em vez do BMS?
    Não tem uma foto ?
  5. Colocado por: ricardoantunesSe há coisa que nunca vi foi um empresário dizer que cobra demasiado à hora.
    Concordam com este comentário:dom123
    Algumas vezes, quando é para "mandar ir embora"....o problema é quando não vão.
  6. Duvida:
    Tenho 13,8kva contratado. Raramente o limitador (contador) corta (às vezes esqueço -me que tenho um VE a carregar e com as máquinas, placa, forno e BC lá atinjo o limite)...
    A instalar inversor, a potência deste deve ser superior a 13,8 ou não necessariamente?
    O inversor fica em paralelo, em serie ou ambos na atual instalação?
  7. Colocado por: jfsmoreiraTenho 13,8kva contratado. Raramente o limitador (contador) corta (às vezes esqueço -me que tenho um VE a carregar e com as máquinas, placa, forno e BC lá atinjo o limite)...
    É o problema das instalações trifásicas, principalmente se existe uma má distribuição de fases.
    Edit: Claro que há um limite para tudo, e como referiu, isso é muito consumo em simultâneo.
    Colocado por: jfsmoreiraA instalar inversor, a potência deste deve ser superior a 13,8 ou não necessariamente?
    A potência do inversor não deve exceder a potência contratada.
    Colocado por: jfsmoreiraO inversor fica em paralelo, em serie ou ambos na atual instalação?
    Tecnicamente é em paralelo.
  8. Há carregadores de veículos elétricos que carregam o elétrico em função da carga da casa. Há alguns que usam os dados do Shelly para fazer essa carga descarga. 500-600 euros.
    Supostamente a potência do inversor deve ser inferior a potência da instalação, mas na maioria dos casos onde há baterias , então deve é limitar importação / exportação da rede em função da potência instalada, normal em instalações grandes.
    Em trifásico, fica um inversor por fase. O Vénus faz a gestão das fases. Porque tem um inversor monofásico em cada fase, será esse seu caso, julgo.
    Se tivesse monofásico, ficaria em paralelo para aumentar a potência de carga /descarga.
    • HFSF
    • 14 abril 2026
    Colocado por: callinasSistema usa isso para medir a bateria em vez do BMS?
    Não tem uma foto ?
    Sim
    Do meu sistema há uma foto aqui no topico, desde novo não tenho ainda
  9. Solis EH3P 10K + 8x TW 620w + SunWoda 5,12kwh = 6100€
    vs
    Deye SG05LP3 10k + 14 x Aiko 600 + Felicity 16kwh = 9400€
    vs
    Fox H3 10k + 10 Aiko 600 + 2 Fox EP11 (22kwh) = 14000€
    Recomendações para melhor escolha?
  10. Boa noite a todos,
    Agradecia a vossa opinião acerca desta bateria de 16 kwh. Marca Vetra...cerca de 2000€ + iva
    https://www.facebook.com/share/p/1Ekw3i3X2h/
  11. Há baterias de 16 kWh por menos que isso já com IVA + uns 200€ de portes... De marcas relativamente conceituadas, não DYI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel Brites
  12. Colocado por: callinasA fiscalidade da instalação de painéis solares passa pela pelo uso imagens satélite. Mas no ponto de vista de ter ou não ter.
    Em relação à potência instalada, já será mais difícil aferir .
    Haver injeções não rede, não quer dizer nada, pode ter uma bateria instalada, tanto quanto sei uso de bateria não precisa ser licenciado.
    Neste momento já compra 50 kW de bateria a 2400 euros, haja pulso para a transportar para a garagem.
    Com tri horaro, carregar à noite usar durante o dia, não deixa de ser também interessante.
    Em 4-6 anos pode ter retorno no investimento.
    Atualmente, tenho uma instalação de 3kWh e inversor hibrido Huawei. Moradia com 3 pisos ( -1/garagem; R/C e piso 1) . O inversor está instalado na garagem (-1), pelo que o peso da bateria e instalação são fáceis. Estou a ponderar entre um Deye 6000W com bateria de lítio de 16 kWh (Felicity) : cerca de 3.000€ pelos 2 equipamentos. Valerá a pena ou estas baterias de 50kWh são de confiança ( considerando a facilidade que tenho de colocação da bateria na garagem debaixo do inversor, colocado a cerca de 1,8 mt de altura?
  13. Colocado por: jlmfrValerá a pena ou estas baterias de 50kWh são de confiança
    Estamos a falar de sites chineses como este?
    https://pt.made-in-china.com/co_dahsolar/product_50kwh-80kwh-100kwh-200kwh-LiFePO4-Battery-High-Voltage-51-2V-280ah-Lithium-Ion-Energy-Storage-Battery_yuyuiugguy.html?pv_id=1jm726919b85&faw_id=1jm72h5pv2b5&bv_id=1jm72h5q3bdc&pbv_id=1jm726467ad8u
    Quanto é que isto deverá pagar de shipping + alfândega? 😅
  14. Colocado por: jlmfr
    Com Huawei só poderá montar bateria Huawei.
    A não ser que instale inversor carregador de outra marca
  15. Pois, eu mesmo depois de muitas pesquisas também não estava alerta para o facto de que, para além dos inversores que só "jogam" com baterias próprias, também os há que tem listas de marcas suportadas. E não é que descobri isso depois de ter um Solis de 5kW a caminho? Encontrei-o a preço canhão mas agora vai dar-me mais trabalho a emparelhar uma bateria e provavelmente vai custar-me a poupança por causa da maior limitação na escolha 🤡
    Se usar uma que não esteja na lista, embora possa funcionar, perco a garantia no inversor...
    • 15 abril 2026 editado
    O mais engraçado é que as marcas Chinesas mais baratas são as que geralmemte têm melhor compatibilidade.
    Por exemplo Deye suporta quase todas as marcas de baterias, e as baterias Felicity suportam quase todas as marcas de inversor.
    E esse é o caminho certo, ao contrário do que fez a Huawei.
  16. E eu que estive para comprar deye, mas deixou de estar em stock e optei por este, até porque estava consideravelmente mais barato, quase 200€ de diferença... Mas a diferença vai-se pela menor opção de baterias compatíveis, o que é uma seca! Quando andei a ver os deye não há ia nada sobre incompatibilidade com baterias e até há as da própria marca com preços muito bons. Quando optei pelo Solis não desconfiava que ia ficar limitado e que nem as deye posso usar 🤬. Honestamente, não percebo o porquê de não haver protocolos de comunicação universais, acho que tinham todos (particularmente o cliente final) muito a ganhar com isso...
0.0561 seg. NEW
