  1. Não, eles dizem mesmo no documento com a lista de baterias "Installing a non-compatible battery will VOID the inverter warranty"
    Concordam com este comentário: eu, bluerock
    • 16 abril 2026
    Colocado por: bluerockAlém disso, as células desta Docan são Sunwoda e é uma marca que, para todos os efeitos, se encontra na tal lista.
    O problema de compatibilidade estará mais relacionado com o BMS do que com as células
  2. Colocado por: eu
    Compreendo. Do lado da bateria há essa compatibilidade pelo que vou aguardar pela instalação para ter mais informações
  3. Valerá a pena esperar até ao final do ano pelos apoios do Fundo Ambiental, para instalar um sistema fotovoltaico com baterias?
    Ou especialmente, aqui na zona da Beira Interior, sendo um sistema a instalar em telhado (com geadas frequentes), é de desconsiderar o período de Novembro a Fevereiro e montar, desde já?
  4. Colocado por: jfsmoreiraSolis EH3P 10K + 8x TW 620w + SunWoda 5,12kwh = 6100€
    vs
    Deye SG05LP3 10k + 14 x Aiko 600 + Felicity 16kwh = 9400€
    vs
    Fox H3 10k + 10 Aiko 600 + 2 Fox EP11 (22kwh) = 14000€
    Recomendações para melhor escolha?
    Pensemos primeiro em termos de conjunto, depois inversor (paineis e bats é questão de aumentar/diminuir)
  5. Colocado por: jfsmoreiraPensemos primeiro em termos de conjunto, depois inversor (paineis e bats é questão de aumentar/diminuir)
    Eu com essas opcoes iria para a solução Deye + Felicity.
    Acho a Solis e a Fox soluçõe muito fechadas. O Deye dá melhores garantias de eventuais alterações no futuro.
    • 16 abril 2026
    Colocado por: hangasEu com essas opcoes iria para a solução Deye + Felicity.
    Eu também iria para esta solução. Tem uma boa relação quualidade/custo e parecem ser compatíveis com tudo e mais alguma coisa.
  6. Onde comprar paineis solares e estruturas baratas? Que lojas online recomendam?
    • HFSF
    • 16 abril 2026
    solarshop?
  7. Estruturas, iluminashop, Espanha. Portes grátis e preços bons. Cupão blog3 dá 3% ;-)
    Painéis, se houver (normalmente sem stock ou longe de mim, pelo menos), Leroy Merlin. Preços quase de revenda.
    Entretanto, escrevi para a NKON e expliquei a situação do Solis. Foram compreensivos (também não sabiam) e aceitaram que eu recuse a entrega para lhes ir de volta. Hoje mesmo, os Deye de 5 e 6 kW apareceram em stock de novo com eles e comprei logo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
  8. Colocado por: hangas
    Tenho lido relatos mistos das Felicity... Preferia meter Deye com Deye mas não é habitual encontrar baterias Deye por cá a preços razoáveis... Estou mesmo com o "dedo no gatilho" para uma Felicity de 16 kWh por 1994€, entregue...
  9. Das empresas com que fui falando e que apresentaram propostas de baterias felicity e deye, todos me foram dizendo que preferiam as felicity pelo maior número de ciclos (8000 vs 6000). Não havia diferença de preço se quisesse optar por deye.
  10. Colocado por: pcspinheiro
    Pois, eu sei que há muitas baterias dessas. O problema é o fabricante do inversor assobiar para o lado se não se usar especificamente uma bateria da lista deles. Penso que por vezes nem é uma questão de compatibilidade, já que há pessoas que as usam sem problema. Mas não estão na lista = nicles de garantia, o que é chato numa máquina de muitas centenas de €...
    Posso estar errado e desculpe...
    Mas essa lista quer dizer que a bateria foi testada com este e aquele inversor. Ora nem sempre as empresas testam todas a baterias existentes com todos os inversores existentes, logo a bateria pode não estar nesta lista e vice versa.
    As baterias têm protocolos de comunicação, e é por esse protocolo que comunicam. A bateria tem um BMS, esse diz quanda a bateria pode carregar e descarregar e de que forma. Mas a bateria não força o inversor a carregar nem a descarregar.
  11. Colocado por: hangas
    Se quer ir para a bateria Felicity, vá para o inversor Felicity. O de 5 kW a 600 euros e o de 6kw a 800. Inversor onde podes ligar diretamente painéis solares també
  12. Colocado por: callinas
    Infelizmente está lá preto no branco: a garantia é inválida se for usada bateria que não esteja na lista.
  13. Colocado por: brunoaDas empresas com que fui falando e que apresentaram propostas de baterias felicity e deye, todos me foram dizendo que preferiam as felicity pelo maior número de ciclos (8000 vs 6000). Não havia diferença de preço se quisesse optar por deye.
    Depende do preço a que estão a ser vendidas... Se me disser que custavam 3000€ cada, acredito porque há aí uma grande margem. Mas ainda não encontrei baterias Deye tão baratas (por uma margem significativa) como as Felicity...
  14. As baterias felicity são umas baterias semelhantes a qualquer outra bateria "chinoca" por ai, as Docan, as Sunwoda, Dyness, Seplos, Dyness, etc .
    • argo
    • 16 abril 2026
    Colocado por: callinasAs baterias felicity são umas baterias semelhantes a qualquer outra bateria "chinoca" por ai, as Docan, as Sunwoda, Dyness, Seplos, Dyness, etc .
    E as Deye?
    Por mim é inversor e bateria Deye.
    P.s. empresa a comprar sendo a nkon intra comunitária não paga iva.
  15. Tenho uma bateria chinoca. Boa ou mas? São simples.
    Que tem de bom? tens uma caixa que abre de lado.
    Tens a BMS acessível, se avaria ? Tira uma mete outra da mesma marca ou outra qualquer.
    Tem o balanceador activo , avaria, fazes bypass , ou tiras e metes outro.
    Tem interruptor de corte, avaria mete outro.
    Depois tens uns cabos e cabinhos com sensores de temperatura, avaria metes outros.
    Chegas a um ponto que não consegues fazer nada, compras uma caixa DIY, por 300 euros e mudas a células de uma caixa para outra .
    Pensa no que é ter de mandar uma bateria inteira de 140 kg para o fabricante para garantia? Pelo que vi são quase 200 euros de portes
    Concordam com este comentário: m6rk
  16. Colocado por: argo
    E as Deye?
    São boas ...
0.0567 seg. NEW
