  1. Estou aqui com uma dúvida na forma como o inversor funciona. Desculpem se pode parecer muito básica mas eu entrei neste mundo há muito pouco tempo.
    Pressupostos (corrijam-me se algum estiver errado):
    - o inversor converte a energia solar em energia de casa (DC to AC);
    - o inversor converte energia de bateria em energia de casa (DC to AC, novamente);
    - o inversor NÃO converte a energia solar em energia de bateria (DC to DC), apenas precisa de ligação interna;
    - o inversor pode ser de 6kw ou 8 kw mas estar limitado a 4kw, situação em que apenas vai produzir 4kw de energia (origem solar ou bateria) para energia de casa, mesmo que esteja a produzir 9Kw em energia solar;
    - o limite do inversor (seja nominal, seja pela limitação de software) apenas é aplicável à transformação em energia de casa (para consumos de casa ou exportação para o exterior);
    Agora começam as dúvidas, dado o que 4 instaladores já me disseram (e todos dizem coisas diferentes). Em qualquer dos cenários, a bateria está a 10%:
    a)para não ter contador totalizador, o que importa é a potência nominal do inversor (e não a potência a que está efectivamente limitado). Ou seja, se tenho um inversor de 8k, mesmo que limitado, vou ter sempre de ter o contador totalizador?
    b) tendo uma potência instalada nos paíneis de 9 kwp e estando em produção 8 kw, o inversor sendo de 4 kw, apenas fornece 4 kw à casa e (havendo excedente - casa está a consumir apenas 1 kw), o remanescente (3 kw) são direccionados para a bateria?
    c) tendo uma potência instalada nos painéis de 9 kwp e estando em produção 8 kw, o inversor sendo de 8 kw (limitado a 4 kw), apenas fornece 4 kw à casa e (havendo excedente - casa está a consumir apenas 1 kw), o remanescente (3 kw nos consumos de casa e 4 kw na energia não convertida em AC, por o inversor estar limitado a 4kw), ou seja, um total de 7 kw são direccionados para a bateria?
    d) tendo uma potência instalada nos painéis de 9 kwp e estando em produção 8 kw, o inversor sendo de 8 kw (limitado a 4 kw), apenas fornece 4 kw à casa e (havendo excedente - casa está a consumir apenas 1 kw), o remanescente (3 kw nos consumos de casa) são direccionados para a bateria, ficando o excesso de produção de 4 kw (os paíneis estão a produzir 8 kw) no "lixo"?
    e) se tiver painéis com 9 Kwp e um inversor de 8 kw tenho sempre de ter uma potência instalada de 10,35 kva?
    f) se tiver painéis com 9 Kwp e um inversor de 8 kw mas limitado a 4 kw basta ter uma potência instalada de 5,75 kva?
  2. A potência que conta, é a potência do inversor.
    Pode ter um inversor de 6 kW limitado a 4 kW, no entanto precisa de uma declaração a atestar a limitação do inversor.
    Algum tempo atrás havia inversores de 6 kW mais baratos que os de 4 kW, bom negócio para algumas pessoas .
    O potência da casa tem de ser superior a potência do inversor.
  3. O "limitar a potência do inversor" tem a ver com a quantidade de energia que se deixa poder exportar para a rede? Ou são mesmo programações específicas que limitam tudo o que faz a 4kw?
    Para mim, repito, estas regras fazem zero sentido. Se um inversor estiver programado para injeção zero, que diferença faz ter 4 ou 6 ou 10 kW??? Se funcionar corretamente, nunca injectará nenhuma quantidade apreciável na rede... Claro que deve ser adaptado à instalação na habitação.
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  4. Colocado por: pcspinheiroSe um inversor estiver programado para injeção zero
    E quem garante que no monento em que o técnico programou isso, ninguém vai atrás e retira esse limite?
    Quem não conhece alguém que após ter licença de habitação fez umas alteraçõeszinhas à casa - uma porta extra, um telheiro, um anexo, etc.
    Com isto é igual... e o gestor arrisca-se a pôr em perigo quem faz a manutenção da rede por causa dum inversor.
  5. Colocado por: Dias12
    Um inversor grid tie, vai sempre cortar o funcionamento quando deixa de haver energia da rede...pode ter 4kW ou 30kW, é igual ao litro.
  6. Acho que já fiz aqui esta pergunta, mas não sei se responderam:
    Entre sistema HV ou LV, a preços similares, qual escolheriam?
  7. Mas isso existe: LV e HV a preços similares? Ou o HV está muito barato ou o LV muito caro.
    Mas respondendo: HV é mais eficiente, menos perdas, precisa de cabos mais finos (menos amperes a circular). Sistemas LV precisam sempre de cabos muito mais grossos.
  8. Colocado por: pcspinheiroLV e HV a preços similares
    Sim...tenho valores semelhantes. por isso faço a pergunta. HV Solis vs LV Deye
  9. Solius S6-EH3P10K-H + bateria SunWoda
    Deye SG05LP3 10kW + bateria 16kw Felicity (ou DEYE por mais 10€)
  10. Bateria deye onde e por quanto?
  11. 5 kW bateria HV , são 2200 euros?!
  12. Colocado por: pcspinheiroO "limitar a potência do inversor" tem a ver com a quantidade de energia que se deixa poder exportar para a rede? Ou são mesmo programações específicas que limitam tudo o que faz a 4kw?
    O inversor só capta no máximo 4 kW, independentemente da produção dos painéis.
  13. Bem, recebi um orçamento para a bateria Docan Noon de 16 kwh de que aqui falam e é de 1810 USD - cerca de 1540€- entregue em casa (+ os payments fees, dependendo do método de pagamento).
    O preço é imbatível, a qualidade do que se vai receber é que falta saber... A descrição que me foi enviada pela "Amy" é a seguinte:
    Battery Pack Details:
    Multi-Languages BMS: 16S 200A with built-in extra JK 2A active balancing
    Communication: WiFi + Bluetooth + RS485 + CANBus
    Cells: 3.2V 314Ah Cornex LiFePO4 cells (max load capacity 330Ah)
    Cell Assembly: Bolted Screws Busbar connections
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
    • m6rk
    • 18 abril 2026
    A nova versão é a Docan DO-BAT (51.2V, 314Ah, 16kWh) e custa, com entrega DDP (tudo incluido) em Lisboa, USD1600, o que dá aprox. 1370€. Enfim, não há muito por onde criticar a proposta.
    https://www.alibaba.com/product-detail/EU-Stock-High-Capacity-Lithium-Battery_1601741120993.html
  14. Colocado por: pcspinheiroBem, recebi um orçamento para a bateria Docan Noon de 16 kwh de que aqui falam e é de 1810 USD - cerca de 1540€- entregue em casa (+ os payments fees, dependendo do método de pagamento).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zé Meirinho
    O modelo que aí tem é com células cornex, que não são grade A por isso o preço inferior. Confirme com a Amy se não tem a versão com células Sunwoda (grade A). Pelo que vejo no site deixou de ter disponível a opção de escolher essas células.
    Fora isso e por ser versão com parafusos e não soldada, deve estar a referir-se ao modelo ZZ e não ao NOON. Confirme essas coisas com ela, é bastante acessível.
  15. Colocado por: m6rkA nova versão é a Docan DO-BAT (51.2V, 314Ah, 16kWh) e custa, com entrega DDP (tudo incluido) em Lisboa, USD1600, o que dá aprox. 1370€. Enfim, não há muito por onde criticar a proposta.
    Esse modelo parece realmente novo, ainda não existe sequer no site. É uma questão de verificar os detalhes em comparação às outras, como os que mencionei, que foi o que já altura falei com a Amy, a diferença entre a NOON e a ZZ
  16. Eu pedi especificamente para a Noon e estas foram as características que me deu...
  17. Colocado por: callinas
    depende do inversor pois ao limitar a produção só vai actuar na potência de saída, exemplo: inversor híbrido com baterias 5kw limitado a 4kw com 10 kW de painéis pode ter de saída somente os 4 kW e simultaneamente carregar as baterias com a potencia máxima de outros 5 kW.
    • m6rk
    • 18 abril 2026
    Colocado por: bluerock
    Sobre as baterias Cornex 3.2V 314AH que são usadas na Docan DO-BAT, não encontrei nada que indique que não são "Grade A" (as de melhor qualidade).
  18. Colocado por: Dias12
    Se for 3999 W não há perigo, mas se for 4001 W já podemos matar o tipo que anda pendurado nos postes? Qual é a justificação técnica para o valor de 4000 W?
0.0591 seg. NEW
