  1. Não é ser 3999 ou 4001 W.
    É ter sido mexido por quem não deve e ter alterado configurações do inversor que pode colocar em risco a rede em alturas de falha elétrica.
    • m6rk
    • 18 abril 2026 editado
    Outra bateria interessante é a Jaka 21kWh 410Ah 51.2V, que custa, com entrega DDP (tudo incluido) em Lisboa, USD $2098, o que dá aprox. 1784€.
    São 21kWh de baterias "BYD Blade" - automoveis BYD. Tem extintor incorporado... mas pesa 150 Kg e não tem rodas!
    Do ponto de vista tecnológico estão noutro patamar, mais à frente, das usuais baterias (prismáticas) Deye, Felicity, Dyness, Docan, etc.
    Deixo aqui as especificações:
  2. Colocado por: pcspinheiroEu pedi especificamente para a Noon e estas foram as características que me deu...
    Esclareça melhor com ela, quando foi no meu caso foram as informações que me deu.
  3. Colocado por: m6rk
    Sobre as baterias Cornex 3.2V 314AH que são usadas na Docan DO-BAT, não encontrei nada que indique que não são "Grade A" (as de melhor qualidade).
    Pode então ter sido nas ZZ porque nesse modelo havia duas versões e dizia inclusive que as cornex não eram grade A, apenas as Sunwoda.
    Eu preferi falar com a Amy diretamente pois pelo Alibaba eram bots ou parecido
  4. Colocado por: m6rkOutra bateria interessante é aJaka 21kWh 410Ah 51.2V, que custa, com entrega DDP (tudo incluido) em Lisboa, USD $2098, o que dá aprox. 1784€.
    Muito interessante também
  5. O modelo de novembro saiu espetacular, mas o modelo antiga continua a bater o melhor preço.
  6. Colocado por: rjmsilvaQual é a justificação técnica para o valor de 4000 W?
    No meu entender, nenhuma. Teoricamente, servirá para controlar os grandes produtores que podem ter mais peso na rede, na pratica é burocracia para encravar e criar custos sem sentido.
    Colocado por: Dias12É ter sido mexido por quem não deve e ter alterado configurações do inversor que pode colocar em risco a rede em alturas de falha elétrica.
    Nem todos os sistemas permitem que isso aconteça.
    Ainda assim, considero que a questão da injeção nem deveria existir como opção. Se é para ser uma upac, não existe justificação para interferir com a rede, incluindo fazer venda. Eliminavam-se os riscos de acidentes por injeção indevida assim como os tais desequilíbrios que se verificam (com tensões acima do valor de referência e por aí fora).
    Sem qualquer injeção, deixava de fazer sentido o limite dos 4Kw ou a obrigatoriedade de totalizador.
  7. O que me deixa muito de pé atrás em mandar vir algo tão caro de tão longe é a garantia... Numa compra na Europa, há sempre alguma "accountability" sobretudo se forem vendedores com alguma reputação. Mas da China, podem simplesmente mandar chupar limões e nada se pode fazer...
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  8. Caros confrades,
    Ainda do tempo do "saudoso" 😏 Eng. José Sócrates, os meus pais têm uns painéis fotovoltaicos cortesia do contribuinte português.
    Penso que actualmente já não vendem energia à rede, pelo menos foi o que percebi de uma carta que a EDP lhes enviou.
    Têm portanto um mono instalado, sem uso aparente.
    Devo mandar para o lixo ou posso usar para consumo próprio, ou outro uso? Que tipo de instalação adicional terei que mandar fazer?
    Os painéis terão uns 15 anos. Fotos abaixo.
    Muito obrigado.
    • HFSF
    • 18 abril 2026
    Colocado por: rcd2023Têm portanto um mono instalado, sem uso aparente.
    A ultima "instalação" que fiz foi exactamente um painel rotativo que estava em fim de contrato.
    Converteu-se numa instalação para autoconsumo com acomulação muito facilmente. Continua a produzir extremamente bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  9. Colocado por: HFSFA ultima "instalação" que fiz foi exactamente um painel rotativo que estava em fim de contrato.
    Ah, boa, obrigado HFSF, são boas notícias então.
    Essa conversão é capital intensivo 💲💲💲ou nem por isso? É preciso comprar baterias? Preferia não, para ser mais simples.
  10. Colocado por: pcspinheiroO que me deixa muito de pé atrás em mandar vir algo tão caro de tão longe é a garantia... Numa compra na Europa, há sempre alguma "accountability" sobretudo se forem vendedores com alguma reputação. Mas da China, podem simplesmente mandar chupar limões e nada se pode fazer...
    Nem sempre as garantias "europeias" também funcionam como esperado, portanto, é uma questão de medir os pratos da balança
  11. Colocado por: callinasO modelo de novembro saiu espetacular, mas o modelo antiga continua a bater o melhor preço.
    Qual foi o modelo que adquiriu na altura?
  12. Eu tenho duas destas, mas de 15kw.
    Fazem 1 ano em junho,
  13. Colocado por: callinasEu tenho duas destas, mas de 15kw.
    Serão as ZZ. Ia perguntar se está contente mas já deu para perceber que sim. Espero ser mais um após instalação e funcionamento
  14. Colocado por: callinasA potência que conta, é a potência do inversor.
    O potência da casa tem de ser superior a potência do inversor.
    Potência nominal na ficha técnica ou potência real (4kw se limitado um inversor de 8kw, por exemplo)?
    Já agora, embora a potência de saída DC esteja limitada a 4kw, a potência remanescente dos painéis (e vamos imaginar que estou com consumos de 4kw) continua a carregar a bateria, certo?
    E já agora, posso estar a gastar até 10 kw, certo, sendo 4 kw do inversor + 6 kw da rede (tenho potência contratada 6,9 Kva)?
  15. Colocado por: jfsmoreiraAcho que já fiz aqui esta pergunta, mas não sei se responderam:
    Entre sistema HV ou LV, a preços similares, qual escolheriam?
    Quais as diferenças entre alta ou baixa voltagem?
  16. Colocado por: callinas
    O inversor só capta no máximo 4 kW, independentemente da produção dos painéis.
    Se tiver baterias, o excesso não pode ir "directo" para a bateria?
  17. Pelo que percebo >eficiência, >>>preço
  18. Colocado por: jfsmoreiraSolius S6-EH3P10K-H + bateria SunWoda
    Deye SG05LP3 10kW + bateria 16kw Felicity (ou DEYE por mais 10€)
    As sunwoda sã9 boas baterias. Não são top mas são bastante boas pelo que tenho visto.
0.0572 seg. NEW
