  1. Colocado por: jorgealvesdepende do inversor pois ao limitar a produção só vai actuar na potência de saída, exemplo: inversor híbrido com baterias 5kw limitado a 4kw com 10 kW de painéis pode ter de saída somente os 4 kW e simultaneamente carregar as baterias com a potencia máxima de outros 5 kW.
    Concordam com este comentário:Beira Interior Power
    Bem me parecia...
    Mas isso não acontece com todos os inversores híbrídos, certo?
    Qual a diferença a ter em conta?
  2. Colocado por: pcspinheiroPelo que percebo >eficiência, >>>preço
    O ganho de eficiência não chega para o aumento do preço, é isso? Tem alguns dados/comparações que possa partilhar?
  3. Onde comprar sunwoda? Eu queria um bom compromisso entre qualidade comprovada, garantia e preço 😁
    E claro, compatibilidade com o Deye.
  4. Colocado por: ghost12Alguém testou os sistemas de gestão por IA que algumas marcas têm?
    Tenho um sistema com inversor SAJ 6kW
    Tem contador totalizador?
  5. Colocado por: bluerock
    Pode então ter sido nas ZZ porque nesse modelo havia duas versões e dizia inclusive que as cornex não eram grade A, apenas as Sunwoda.
    Eu preferi falar com a Amy diretamente pois pelo Alibaba eram bots ou parecido
    As CORNEX das baterias Docan são Grade A. Porque diz que não são ?
  6. Colocado por: ALCLCF
    É já a seguir...chama-se injecção zero, quero que a e-redes vá dar uma curva :)
    Como é que conseguiu isso? Tem crédito habitação?
  7. Colocado por: pcspinheiroOnde comprar sunwoda? Eu queria um bom compromisso entre qualidade comprovada, garantia e preço 😁
    Sunwoda acho que na solarshop
  8. Colocado por: bluerock
    Serão as ZZ. Ia perguntar se está contente mas já deu para perceber que sim. Espero ser mais um após instalação e funcionamento
    Estou, mas também ainda só tem 100 ciclos.
    Na altura comprei duas mas só precisava de uma. Ainda mostrei aqui interesse em vender, mas ninguém quis.
    Lá estão as duas lado a lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluerock
  9. Colocado por: Ruikode
    Ainda assim, considero que a questão da injeção nem deveria existir como opção. Se é para ser uma upac, não existe justificação para interferir com a rede, incluindo fazer venda. Eliminavam-se os riscos de acidentes por injeção indevida assim como os tais desequilíbrios que se verificam (com tensões acima do valor de referência e por aí fora).
    Se está ligado á rede, mesmo sem injeção, a voltagem está lá. O perigo continua a existir. A solução é mesmo e apenas o off-grid.
  10. Colocado por: Celso1Se está ligado á rede, mesmo sem injeção, a voltagem está lá. O perigo continua a existir. A solução é mesmo e apenas o off-grid.
    Se está ligado à rede, falhando a energia dessa rede o inversor deixa de produzir porque não sincroniza.
    Sistema com inversor solar + inversor de rede tipo Victron + baterias utiliza o sistema backup em circuitos isolados da rede.
    Sistema hibrido com backup/EPS também deverá funcionar como uma ilha, apenas na casa onde está instalado.
    Independentemente disso, deverá existir, sempre que necessário, um sistema de comutação manual ou automático que impeça cruzamento quando a rede está em baixo. Se isso não acontece alguma coisa não está certa.
    Mas não me parece correto assumir que só por estar ligado á rede está introduzir energia na mesma ao ter um sistema de inversores, não me parece que isso seja assim por defeito, e se acontece, julgo que se deve a um problema de implementação do sistema.
    Penso que seja assim, corrijam-me se estou enganado.
  11. Colocado por: callinas
    Foi o que me foi descrito e eu perguntei várias vezes. Tal como as NOON serem soldadas e não permitirem troca das células se necessário.
    Vou mostrar o que me foi dito da ZZ:
    I share you both grade A and not grade A 16kWh battery quote for compare
    Cells: Sunwoda grade A 314Ah LiFePO₄ cells (max load capacity 330Ah)
    Assembly for the battery cells: Bolted screw-fastened busbars connections.
    Cells: Cornex Not grade A 314Ah LiFePO₄ cells (max load capacity 330Ah)
    Noon with welded connection
    ZZ with Bolted screw-fastened busbars connections.
    Yes, NOON this batch in EU stock is not grade A Cornex 314Ah
    thats why I quoted you ZZ 16kWh with grade A sunwoda
  12. Colocado por: Ruikode
    E por norma, não é assim por defeito.
    Mas quando falou em não haver injeção na rede, como não falou em estar modo off-grid ou usar o backup isolado do resto, assumi que apenas estava a referir que não haveria problema simplesmente se não houvesse injeção na rede. Mas já percebi que queremos os 2 dizer o mesmo, apenas por outras palavras.
  13. Colocado por: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluerock
    Mas se não precisa, está a usar ambas só porque sim? O sistema FV consegue carregar tudo?
  14. Colocado por: pcspinheiro
    Mais ou menos, pelo menos não se estraga por falta de uso =)
    Sim o sistema carrega tudo .
  15. Colocado por: bluerock
    O modelo ZZ quando foi um lançado também vinha com células soldadas. Mas passaram a vir com células aparafusadas.
    Tenta esclarecer com a Daisy ou por email, ou pelo Alibaba.
    [email protected]
    As células são a anunciadas como Grade A, nunca vi em videos alguém dizer que não seriam. Mas eu também nao sei distinguir.
    Comprei as minhas , ambas pelo Alibaba, uma inicialmente contactei a Daisy, o outra foi a outro vendedor.
    Que posso dizer, é que quando tentei colocar ambas a funcionar e questionei o outro vendedor, este mandou-me falar com a Daisy.
  16. Colocado por: callinas
    [email protected]
    O meu primeiro contacto também foi com a Daisy no Alibaba. Depois de fazer mais pesquisa é que acabei por falar diretamente com a Amy pelo site(é o nome dela que aparece e tudo).
    Esclareci-me com ela conforme mostrei e mandei vir uma ZZ com células Sunwoda, só falta desenpacotar e instalar. Eles provavelmente anunciam o grade A porque é o que têm realmente, mas ao mesmo tempo tem também sem ser grade A. Por exemplo, no site vê-se mesmo que essa opção existe:
    Também me parece que adaptam aos mercados em si, por isso é que ela me disse que as NOON que estão na Europa são cornex não-grade A, não quer dizer que não China não sejam mesmo grade A
  17. Boa tarde
    Tenho este orçamento, com melhoria da terra, acrescentar mais uma barra de cobre se for necessario e mudar a instalação para monofasico e toda a documentação legal.
    Fica preparado para colocar uma bateria no futuro.
    Não sei se este inversor suporta qualquer bateria Docan ou basengreen.
    TWMNH-66HD620 - 620w Bifacial - 10 paineis
    Solis S6 EH 1p 6k-L-Plus híbrido (wifi e meter)
    Estrutura de Alumínio Coplanar
    Quadro elétrico de proteção AC monofásico 63A 10kw
    CABO SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 PT CORTE
    FIO H07V-K (450/750V) 1X6 VA Clas. Eca V/A
    Tubo Corrugado Livre de Halogeneos 25mm
    Acessórios de Montagem
    Montagem e Colocação em Serviço
    Cabo isento de halogeneos RZ1-k 3G6
    5 868,30 €
  18. Os Solis têm uma lista de baterias aprovadas; se não estiver na lista, perde a garantia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marques1978
  19. Colocado por: Marques1978Boa tarde
    5 868,30 €
    É esse inversor que tenho e vou colocar uma Docan. O resto da questão parece ser como o pcspinheiro diz
    • HFSF
    • 19 abril 2026
    Colocado por: bluerockQuadro elétrico de proteção AC monofásico 63A 10kw
    Colocado por: bluerockCabo isento de halogeneos RZ1-k 3G6
    Estas 2 coisas não combinam se for o cabo do inversor ao quadro...
0.0584 seg. NEW
