    • m6rk
    • 21 abril 2026 editado
    Colocado por: hangas
    Precisa de ter a capacidade de grid-forming, quando asseguradas as condições técnicas necessárias de acordo com o tipo de instalação.
    Na grande maioria dos casos em residências portuguesas, precisa de garantir o isolamento físico da rede, e unit o neutro ao fio de rede na rede interna da casa.
    O Huawei faz isso com uma caixa externa, por exemplo.
    Há vários inversores, conheço melhor os Deye, que fazem tudo isso (e mais) sem necessidade de caixas externas.
    Por ex. Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, custa 817€, ou Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P, custa 1120€, ambos os preços incluem IVA e entrega em casa em Portugal Continental.
    E, claro, são internamente capazes do "quinteto ideal":
    * Black-start: o inversor deve reiniciar a partir de um apagão utilizando apenas energia fotovoltaica quando houver energia solar suficiente.
    * Island mode: o sistema deve funcionar durante um apagão, utilizando energia fotovoltaica quando houver energia solar suficiente, e recorrendo à bateria (se existir), ou a gerador, ou à rede nos restantes casos.
    * Internal ATS: o inversor deve ser capaz de comutar automaticamente entre a rede, o sistema fotovoltaico e a bateria sem necessidade de hardware externo (fazendo internamente o shunt do neutro à terra, quando necessário). Embora no manual dos Deye indique que se podem configurar valores de comutação de 3ms, parece que, mais realisticamente, será mais seguro configurar para 10ms ou até 20ms.
    * Internal DC limit/Max Solar Power: O inversor deve ser capaz de limitar a entrada máxima de corrente contínua, o que poderá ser necessário para cumprir a regulamentação (limitar um inversor capaz de mais de 4kW, para produzir apenas 4kW para evitar um contador adicional com modem GSM).
    * Zero export: o inversor deve ser capaz de impedir a exportação de energia para a rede, o que poderá ser necessário para cumprir a regulamentação ou restrições tarifárias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo
  1. Colocado por: Beira Interior Power
    Mas depois teve de comprar os MPPT da Victron, não é? Porque esse inversor não "traz" os MPPT
    Eu estou a utilizar AC coupling porque é o que já tinha instalado. Quando um dia colocar paineis em posições mais permanentes, passarei cabo adequado e compro MPPTs. A minha instalação tem muitos xanatos portanto ter microinversores com um MPPT por painel é o mais vantajoso.
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  2. Entre
    deye-sun-10k-sg05lp3
    e
    Solis S6-EH3P10K
    Qual a melhor opção?
    Vantagens e Desvantagens de cada um.
  3. Colocado por: manelvc
    https://www.victronenergy.pt/inverter-charger-mppt/multi-rs-solar
    este por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Beira Interior Power
    Vou estudar este, obrigado pela dica.
  4. Colocado por: hangas
    https://www.victronenergy.pt/inverters-chargers/easysolar-ii-gx
    Só tem um MPPT, mas com uma capacidade de 30A no input. Permite e.g duas strings em paralelo, com a mesma orientação.
    O que o manelvc indicou parece ser o mais adequado para mim porque tem mesmo dois MPPT (vou ter duas strings de orientações diferentes). Vamos lá ver se tem o resto que pretendo.
    Obrigado pela dica na mesma
  5. Colocado por: m6rk
    Por ex.Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, custa 817€, ouDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P, custa 1120€, ambos os preços incluem IVA e entrega em casa em Portugal Continental.
    Verdade mas é máquina para quantos anos...? a qualidade também se paga. E Deye ainda não é uma SMA, um Huawei, um Victron ou um Fronius...
  6. Colocado por: jfsmoreiraEntre
    e
    Solis S6-EH3P10K
    Solis...
    Veja a qualidade geral e por exemplo o ip65 e o VA
    Mas imagino que o Deye seja mais barato. Agora veja se a diferença de preço é significativa e também se quer associar baterias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  7. Colocado por: Beira Interior Power
    E o ATS comuta novamente para a rede, quando regressar? Além disso, vai sempre ter aí um delay de alguns segundos provavelmente, por isso ter inversor com UPS acaba por não ser relevante.
    Boa pergunta, tenho que ver. Pode haver prioridade no modo como muda, mas não me lembro de ter visto isso na documentação/vídeos...
  8. Colocado por: Beira Interior Power
    Atenção que no meu caso, o mal desse é que são 12A por string
    Ando a ver a integração com os painéis longi hjt 540
  9. Colocado por: Beira Interior Power
    Com MPPT, só tipo o modelo EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100, custa na ordem 1500 euros
    https://www.nkon.nl/pt/victron-energy-pmp482507010-easy-solar-ii-48-5000-70-50.html?gad_source=1&gad_campaignid=22313623597&gclid=CjwKCAjwwJzPBhBREiwAJfHRnSfTb3ZyQqjpxYogcNQbdWvQ_NwdbAo4GiyeXRlzRELScH54b5ny2BoCQxIQAvD_BwE
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beira Interior Power
  10. Quem não for instalar o seu sistema, tal como em tudo, deve escolher o instalador primeiro.
    A minha primeira escolha era Victron, mas depois de contactar Sparkpoint solar e BL systems por e-mail (na altura tinham um bom portfólio de sistemas com baterias) comecei a procurar em vez de marca, instalador local, de preferência a instalar forte e feio em indústrias, porque normalmente é malta sem "salamalecos" (instala, funciona, paga, siga para bingo).
  11. Especialistas do FV, necessito de ajuda. Tenho dois orçamentos de valor similar. Ambas com inversor deye trifásico 10k e bateria 16kwh deye ou Felicity (à escolha). Mas num caso usam um bypass Hager SF463, sendo a comutação automática feita pelo deye. No outro caso usam um ATS Geya. Por mais que me expliquem, não percebo porque motivo necessito do ATS auto quando a comutação automática pode ser feita pelo inversor. Desta feita evitaria ter um ATS chinês. Alguém me ajuda?
  12. Continuo sem perceber a necessidade de um ATS quando é inversor que faz a comutação.
    Até porque é preciso que o inversor depois também faça a ligação do neutro ao terra quando está em modo ilha.
    E um ATS para feitos de bypass não faz sentido. O bypass quer-se manual.
  13. Os meus 50cts :-)
    Também vou montar em casa algo parecido, não só mas também para evitar os cortes de energia da rede.
    Só durante o dia de hoje foram uns 5!
    Creio que temos duas hipóteses:
    1. o inversor alimenta a casa toda através da saída de backup/EPS do inversor e a energia que vem da rede entra na entrada In/Grid do inversor
    2. a saída do ATS alimenta a casa toda onde numa das entradas tem a rede e na outra tem a saída backup/EPS do inversor. A entrada In/Grid do inversor fica em AC coupling, ou seja em paralelo com a casa.
    Na hipótese 1. podemos (e deveremos) ter um interruptor bypass para que em caso de avaria por exemplo, podermos desligar o inversor ficando a casa alimentada diretamente pela rede.
    Em ambas as hipóteses há vantagens e desvantagens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  14. Num vídeo que vi à dias , por acaso falaram disso, mas referiam que era importante em instalações com muita potência ou com inversores em paralelo
  15. Isto ☝️. Com o ATS externo pode-se ter eletricidade em casa se o inversor avariar, por exemplo. Ou desligar o inversor fazendo routing direto da rede para casa, em casos que se queira intervencionar algo do lado do inversor. Eu penso que vou instalar assim: a rede liga à entrada II do ATS e ramifica para o inversor. A saída load do inversor liga á entrada I primária do ATS (não sei é esta a ordem de prioridade, a verificar). A saída só ATS liga á casa. Havendo alimentação via a ligação load, é essa que fornece a casa, havendo rede ou não e em dependência do ATS interno do Deye aparentemente super rápido; falhando esse input, comuta automaticamente para a rede.
  16. Com inversores em paralelo faz sentido, inclusive vi há uns meses uma explicação do funcionamento numa tech talk da Victron
    https://youtu.be/NkKtja-wbIs?t=50&is=9V2HX5W7DE3NZ1re
    • hangas
    Colocado por: mafgodEm ambas as hipóteses há vantagens e desvantagens.
    E no caso 2 como é assegurada questão do relé de terra? Tem que ser externo também e aquele ATS geya não faz isso de certeza
  17. Colocado por: manelvc
    Não valerá mais ficar na tecnologia Topcon e aumentar a potência dos painéis para os 600 e tal watts?
  18. O problema é a oferta vs as minhas condicionantes. Não quero painéis com mais de 210cm.
    Estes têm 540w em menos de 2m
0.0584 seg. NEW
