Colocado por: hangas
Precisa de ter a capacidade de grid-forming, quando asseguradas as condições técnicas necessárias de acordo com o tipo de instalação.
Na grande maioria dos casos em residências portuguesas, precisa de garantir o isolamento físico da rede, e unit o neutro ao fio de rede na rede interna da casa.
O Huawei faz isso com uma caixa externa, por exemplo.
Colocado por: Beira Interior Power
Mas depois teve de comprar os MPPT da Victron, não é? Porque esse inversor não "traz" os MPPT
Colocado por: manelvc
https://www.victronenergy.pt/inverter-charger-mppt/multi-rs-solar
este por exemplo
https://www.victronenergy.pt/inverters-chargers/easysolar-ii-gx
Só tem um MPPT, mas com uma capacidade de 30A no input. Permite e.g duas strings em paralelo, com a mesma orientação.
Colocado por: m6rk
Há vários inversores, conheço melhor os Deye, que fazem tudo isso (e mais) sem necessidade de caixas externas.
Por ex.Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, custa 817€, ouDeye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P, custa 1120€, ambos os preços incluem IVA e entrega em casa em Portugal Continental.
E, claro, são internamente capazes do "quinteto ideal":
* Black-start: o inversor deve reiniciar a partir de um apagão utilizando apenas energia fotovoltaica quando houver energia solar suficiente.
* Island mode: o sistema deve funcionar durante um apagão, utilizando energia fotovoltaica quando houver energia solar suficiente, e recorrendo à bateria (se existir), ou a gerador, ou à rede nos restantes casos.
* Internal ATS: o inversor deve ser capaz de comutar automaticamente entre a rede, o sistema fotovoltaico e a bateria sem necessidade de hardware externo (fazendo internamente o shunt do neutro à terra, quando necessário). Embora no manual dos Deye indique que se podem configurar valores de comutação de 3ms, parece que, mais realisticamente, será mais seguro configurar para 10ms ou até 20ms.
* Internal DC limit/Max Solar Power: O inversor deve ser capaz de limitar a entrada máxima de corrente contínua, o que poderá ser necessário para cumprir a regulamentação (limitar um inversor capaz de mais de 4kW, para produzir apenas 4kW para evitar um contador adicional com modem GSM).
* Zero export: o inversor deve ser capaz de impedir a exportação de energia para a rede, o que poderá ser necessário para cumprir a regulamentação ou restrições tarifárias.
Colocado por: jfsmoreiraEntre
deye-sun-10k-sg05lp3
e
Solis S6-EH3P10K
Qual a melhor opção?
Vantagens e Desvantagens de cada um.
E o ATS comuta novamente para a rede, quando regressar? Além disso, vai sempre ter aí um delay de alguns segundos provavelmente, por isso ter inversor com UPS acaba por não ser relevante.
O que o manelvc indicou parece ser o mais adequado para mim porque tem mesmo dois MPPT (vou ter duas strings de orientações diferentes). Vamos lá ver se tem o resto que pretendo.
Obrigado pela dica na mesma
Colocado por: mafgodEm ambas as hipóteses há vantagens e desvantagens.
Atenção que no meu caso, o mal desse é que são 12A por string
Ando a ver a integração com os painéis longi hjt 540
