  1. Eu breve vou aumentar a minha UPAC em mais 10 pineis de 590W, ficando assim com 6.2kw de potencia.
    4kwh num Sonny boy 4kw e 2.2kwh num sofar solar 2.2kw.
    Já a primeira instalação foi feita por mim, onde poupei quase 50% dos valor.
    Só paguei a um eletricista credenciado para fazer o registo.
    Nesta expansão vou colocar também bateri de 16Kwh e um inversor Victron MultiPlus-II 8000VA.
    Mas um bocadinho de cada vez
  2. Colocado por: NB_Viseu
    :):) O que quis dizer é que tenho preços de retalho e preços de instalador, sendo que os de instalador são 193% acima do preço de retalho (é um caso particular). Mas a maioria anda nos 90% ou mais. Por exemplo, inversor de 1700 euros a cobrarem 3100 e outros tantos exemplos...
    Certo 👍
    Por aqui, estou a contabilizar os custos ao €. Até ver, gastei 1808€ em 8 painéis Risen de 590W, inversor Deye de 5 kW, estruturas e acessórios de montagem, brocas, varões roscados, algumas ferramentas, quadro DC + dispositivos necessários e outras miudezas. Faltam cabos AC e DC e pouco mais para ter algo funcional (e montar tudo, claro!😅). Talvez chegue aos 2000€ por quase 4.8 kW.
    Juntando uma bateria de 16 kWh por 1400-1600€ e a diferença para os 4000€ ainda deve dar bem para o electricista certificado registar a coisa.
    Para contexto, o orçamento que recebi para algo similar mas com bateria de apenas 10 kWh foi de uns trocos acima de 8400€...
    Concordam com este comentário: JMHouse
  3. Colocado por: pcspinheiroPara contexto, o orçamento que recebi para algo similar mas com bateria de apenas 10 kWh foi de uns trocos acima de 8400€...
    É como disse, a mão de obra está bem mais cara que o material
    • 25 abril 2026
    Não sei se já alguém colocou aqui esta informação.
    Este canal YT tem reviews muito boas sobre baterias: https://www.youtube.com/@WillProwse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
  4. Colocado por: callinasOnde vê ou faz isso ?
    No início do ano consegui por o meu gráfico a estimar a produção fotovoltaica, mas depois isso desapareceu
    Isso é uma funcionalidade do DESS, julgo que tem que estar pelo menos bem ligado e ligado pelo menos uns minutos para ele ir buscar os dados à cloud da VRM.
  5. Colocado por: callinas
    Existe uma opção que diz: 'Ocultar previsão'. Não carregou aqui sem querer? Se esta opção estiver ativa, não mostra as previsões de produção, consumo, produção FV, etc.
    Concordam com este comentário: hangas
  6. Colocado por: dom123
    Há quem ache normal levar 4.000€ de mão de obra num serviço de 2 dias.
  7. Uma litocar tem tabelado 80 a 100€/h de mão de obra...parece que anda muita gente em negação com a realidade de 2026
  8. Reparei agora que há vários vendedores no Alibaba a vender baterias Deye e Dyness a preços bastante mais atrativos do que os praticados por cá. Falta ver a questão do envio, mas pedi preço a vendedores que dizem ter EU stock. Preferia ter uma Deye que emparelha a 100% com o inversor da mesma marca do que andar a inventar para poupar 100 ou 200€... Ou Dyness, que parecem também ser compatíveis. Mas vai-se a ver e vão buscar a diferença a valores de portes inventados. Na segunda saberei.
    • 25 abril 2026
    Colocado por: pcspinheiroPreferia ter uma Deye que emparelha a 100% com o inversor da mesma marca do que andar a inventar para poupar 100 ou 200€... Ou Dyness, que parecem também ser compatíveis.
    As outras "chinocas" mais populares também emparelham a 100% com Deye, através de CAN ou RS485
    E atenção que acho que a garantia das Deye é só de 5 anos, ao contrário dos 10 anos da maioria das outras.
    Eu também estou comprador, mas a evolução destas baterias está a ser tão rápida, que acho que vale a pena esperar mais uns meses.
    A última que vi com um preço de arromba foi uma Docan Panda de 32 kwh, mas a qualidade da montagem parece ter muito a melhorar.
  9. Colocado por: CCCMAM
    Concordam com este comentário:hangas
    Onde está essa opção?
  10. Colocado por: rcd2023Caros confrades,
    Ainda do tempo do "saudoso" 😏 Eng. José Sócrates, os meus pais têm uns painéis fotovoltaicos cortesia do contribuinte português.
    Penso que actualmente já não vendem energia à rede, pelo menos foi o que percebi de uma carta que a EDP lhes enviou.
    Têm portanto um mono instalado, sem uso aparente.
    Devo mandar para o lixo ou posso usar para consumo próprio, ou outro uso? Que tipo de instalação adicional terei que mandar fazer?
    Os painéis terão uns 15 anos. Fotos abaixo.
    Muito obrigado.
    Alguém consegue ajudar? E já agora, que custo tem?
    Tks
  11. Pergunta para quem já tem sistema instalado com baterias: ligaram a rede à porta grid e a saída load é que alimenta a casa toda (com a inversão em (pass through)), ou só ligaram à porta load algumas cargas essenciais? Segundo as specs, o Deye 5 kW pode fazer pass through de ~9kw e eu só tenho 6,9 contratados, por isso é bem abaixo do limite. Isso permitiria manter o que quiser a funcionar simplesmente desligando disjuntores. Implica duas corridas de fios + terra até ao inversor, mas seria o meu modo de eleição, com um comutador de transferência à entrada, claro.
  12. Colocado por: rcd2023
    Tks
    Estou certo que esses painéis continuam a produzir, não desperdice ;-)
  13. Colocado por: pcspinheiroIsso permitiria manter o que quiser a funcionar simplesmente desligando disjuntores. Implica duas corridas de fios + terra até ao inversor, mas seria o meu modo de eleição, com um comutador de transferência à entrada, claro.
    Nesta situação para que serve o comutador? Fazer apenas bypass ao inversor caso necessite reparação por exemplo?
  14. Exato.
    • HFSF
    • 25 abril 2026
    Colocado por: rcd2023Alguém consegue ajudar? E já agora, que custo tem?
    Pode não ter de fazer nada.
    Se não quer adicionar baterias e os paneis estiverem ligados à instalação eletrica dos seus pais é continuar a utilizar normalmente.
    A energia que consumir será sempre dos paineis primeiro e só depois da rede
    • HFSF
    • 25 abril 2026
    Colocado por: pcspinheiroPergunta para quem já tem sistema instalado com baterias: ligaram a rede à porta grid e a saída load é que alimenta a casa toda (com a inversão em (pass through)), ou só ligaram à porta load algumas cargas essenciais? Segundo as specs, o Deye 5 kW pode fazer pass through de ~9kw e eu só tenho 6,9 contratados, por isso é bem abaixo do limite. Isso permitiria manter o que quiser a funcionar simplesmente desligando disjuntores. Implica duas corridas de fios + terra até ao inversor, mas seria o meu modo de eleição, com um comutador de transferência à entrada, claro.
    Tenho a casa toda
  15. Colocado por: HFSF
    Tenho a casa toda
    Ainda vamos conversar 😁
    • CCCMAM
    • 26 abril 2026 editado
    Com esta nova actualizacao, passou para o canto superior direito.
    Vej ao video: https://www.youtube.com/shorts/OuayvaECSQk
0.0547 seg. NEW
