Colocado por: NB_Viseu
:):) O que quis dizer é que tenho preços de retalho e preços de instalador, sendo que os de instalador são 193% acima do preço de retalho (é um caso particular). Mas a maioria anda nos 90% ou mais. Por exemplo, inversor de 1700 euros a cobrarem 3100 e outros tantos exemplos...
Colocado por: pcspinheiroPara contexto, o orçamento que recebi para algo similar mas com bateria de apenas 10 kWh foi de uns trocos acima de 8400€...
Colocado por: callinasOnde vê ou faz isso ?
No início do ano consegui por o meu gráfico a estimar a produção fotovoltaica, mas depois isso desapareceu
Colocado por: dom123
É como disse, a mão de obra está bem mais cara que o material
Colocado por: pcspinheiroPreferia ter uma Deye que emparelha a 100% com o inversor da mesma marca do que andar a inventar para poupar 100 ou 200€... Ou Dyness, que parecem também ser compatíveis.
Colocado por: CCCMAM
Existe uma opção que diz: 'Ocultar previsão'. Não carregou aqui sem querer? Se esta opção estiver ativa, não mostra as previsões de produção, consumo, produção FV, etc.
Colocado por: rcd2023Caros confrades,
Ainda do tempo do "saudoso" 😏 Eng. José Sócrates, os meus pais têm uns painéis fotovoltaicos cortesia do contribuinte português.
Penso que actualmente já não vendem energia à rede, pelo menos foi o que percebi de uma carta que a EDP lhes enviou.
Têm portanto um mono instalado, sem uso aparente.
Devo mandar para o lixo ou posso usar para consumo próprio, ou outro uso? Que tipo de instalação adicional terei que mandar fazer?
Os painéis terão uns 15 anos. Fotos abaixo.
Muito obrigado.
Alguém consegue ajudar? E já agora, que custo tem?
Tks
Colocado por: pcspinheiroIsso permitiria manter o que quiser a funcionar simplesmente desligando disjuntores. Implica duas corridas de fios + terra até ao inversor, mas seria o meu modo de eleição, com um comutador de transferência à entrada, claro.Nesta situação para que serve o comutador? Fazer apenas bypass ao inversor caso necessite reparação por exemplo?
Colocado por: rcd2023Alguém consegue ajudar? E já agora, que custo tem?
Colocado por: pcspinheiroPergunta para quem já tem sistema instalado com baterias: ligaram a rede à porta grid e a saída load é que alimenta a casa toda (com a inversão em (pass through)), ou só ligaram à porta load algumas cargas essenciais? Segundo as specs, o Deye 5 kW pode fazer pass through de ~9kw e eu só tenho 6,9 contratados, por isso é bem abaixo do limite. Isso permitiria manter o que quiser a funcionar simplesmente desligando disjuntores. Implica duas corridas de fios + terra até ao inversor, mas seria o meu modo de eleição, com um comutador de transferência à entrada, claro.
Colocado por: HFSF
Tenho a casa toda
Onde está essa opção?
