Colocado por: euO mistério aqui é que não se percebe porque é que isto está a acontecer. Com uma ligação de 6 mm2 ao ramal a queda de tensão deveria ser muito inferior.
Será que o cabo tem 6 mm2, mas o cobre é de má qualidade ?
Esta queda de tensão parece irrelevante, mas na prática estou a pagar esta energia que está a ser desperdiçada algures por efeito de joule.
É que isto representa quase 200 w de perdas.
Colocado por: Celso1A queda de tensão não significa que seja apenas desde o contador da E-Redes até ao seu quadro
Colocado por: fabsil10mm entre quadros.
Mas, depois, 6mm da e-redes ao quadro o principal.
Não é que seja disso. Mas é um contrasenso.
Colocado por: euSerá que é isso? Tenho que tirar as teimas e medir a tensão no meu quadro e também no ramal.
Colocado por: Celso1Pois, esse é um dos problemas que poucos se lembram, quando compram carro elétrico. As redes não estão preparadas para consumos tão altos.
Colocado por: euÉ que isto representa quase 200 w de perdas.
Colocado por: Dias12Como chegou a esta conclusão?
Colocado por: eu
Potência = corrente x tensão
Mas isto é assumindo que o problema é o cabo que vai do quadro até ao ramal; mas pode não ser o caso.
Colocado por: VarejoteIsso não é assim, para já tem de se verificar fator de potência, além disso em BTN só é contabilizada a potência ativa.
Colocado por: eu
Por amor de deus, o fator de potência é praticamente 1, e só queria ter uma ideia das perdas.
Para isso, aquela fórmula serve perfeitamente.
