    Colocado por: nunogouveiaPensando ainda no custo de construção , julgo que algo deste género é um ponto de partida realista:
    Há 600k para gastar?
    Um cenário algo optimista!
  2.  # 62
    Esses 1800€ hoje são conservadores. Dificilmente se consegue.
  3.  # 63
    Seja. Mas a questão é saber se o user Cristimar tem 600 a 800k para construir. Se não for de todo o caso, toda esta discussão é absurda.
    Concordam com este comentário: Mario Cordeiro
  4.  # 64
    em certos meios mediante certas estratégias penso que se consegue ficar abaixo disso.
    Concordam com este comentário: HideCode
  5.  # 65
    Creio que há certos utilizadores mais preocupados com o orçamento que tenho disponível do que propriamente ajudar nas questões que coloquei.
    Em momento algum falei de orçamentos e valores para a construção, apenas pedi ajuda a otimizar a planta para que fique mais funcional. A não ser que queiram ajudar a pagar a casa e seja esse o motivo da vossa preocupação...
    • PR10
    • 10 maio 2026 editado
     # 66
    Colocado por: CristimarCreio que há certos utilizadores mais preocupados com o orçamento que tenho disponível do que propriamente ajudar nas questões que coloquei.
    Não leve a mal por pessoas olhar para o seu projecto e alertar para o que pode custar e acredite há muita gente que pensa que vai ficar a x e depois passa a y e depois pode nao chegar ao y é o chamado`" dar um paço maior que a perna" mas ainda bem que pode chegar ao Y. Boa sorte com a construção.
    Eu por exemplo estou a construir e por causa do aumento dos combustiveis o empreiteiro já me veio com aumentos de 10% (e sim tenho contrato assinado e orçamento assinado) e a continuar a subir não sei aonde vai parar....nãoo sei vai chegar ao Y ou ao Z
  6.  # 67
    A questão é que já passámos, quer aqui no Forum, quer na nossa vida profissional por muitos casos em que a discussão do projeto se revelou um amor platónico; por depois não haver recursos para o materializar. É só isso.
  7.  # 68
    Obrigada pela vossa preocupação mas não partilhei o meu projeto para me virem falar de orçamentos e custos.
    Partilhei o meu projeto para perceber se havia espaço para melhorias e optimização da planta.
    Voltando ao assunto, haverá outro local para posicionar a BC?
    Faz sentido fazer a construção encostada à estrema e aproveitar o espaço a sul? Ou vale a pena aproveitar o afastamento de 3m a norte?
  8.  # 69
    Colocado por: marco1essa parte da casa ainda não compreendi bem, o que é aquele espaço junto á lavandaria? é aberto?
    de qualquer forma deixe estar o corredor e apenas elimine a porta da lavandaria, é portas a mais, basta a da garagem e a da cozinha e isso ganha logo outro desafogo.
    outra coisa é aumente cerca de 30 cm a garagem deslocando o portão mais para a esquerda
    a wc social apenas precisa de 1.50, pode ir buscar ai 15 cm
    no espaço do escritório preveja armários ai uns dois para o escritório e outros dois virados para o hall de entrada, basta que tenham 50cm de profundidade.
    no escritório ficaria um must se fizesse uma janela de canto mesmo que tivesse um pilar no canto e tambem um pequeno postigo ( janela pequena tipo oculo para a zona dos carros.
    a piscina "vertical" é uma boa ideia a explorar ali, ficaria interessante ter um patio a servir o escritório e ser o "outro lado" da piscina.
    O espaço a norte da lavandaria é aberto sim, o arquiteto encontrou essa solução por eu ter pedido um lugar ao ar livre para estender a roupa. Mas não sei se é a solução mais fiável e com aquela área muito menos. Não creio também que irá ajudar muito na secagem porque sendo a norte dificilmente vai apanhar sol.
    Aumentar 30cm a garagem para a esquerda? Pode explicar porquê?
    Criar armários no escritório e no hall de entrada para casacos e afins, certo?
    Também não percebi a sugestão da janela postigo e dos pátios para o escritório e zona da piscina.
    Obrigada pela ajuda
  9.  # 70
    Assim um bocado para o altinho o preco da casa e baixinho os arranjos exteriores nao?
    Eu acho que menos de 30k nao lhe chegavam para os arranjos exteriores tendo em conta so aquela zona da piscina + muros, mas 460K + IVA pela casa parece-me um exagero, principalmente sem saber o tipo de solucoes que vao utilizar.
  10.  # 71
    Colocado por: CristimarO espaço a norte da lavandaria é aberto sim, o arquiteto encontrou essa solução por eu ter pedido um lugar ao ar livre para estender a roupa. Mas não sei se é a solução mais fiável e com aquela área muito menos
    Honestamente não vejo essa necessidade.
    Uma boa janela que permita ventilar é suficiente
    Uma boa máquina de secar faz 99% do trabalho.
    Depois basta um pequeno estendal dentro da lavandaria (pode até ser daqueles que recolhem na parede) para as pequenas coisas que não pode colocar na maq secar.
    Eu prefiria aumentar a lavandaria e colocar uma janela com um ripado fixo por fora (garantia que se deixar a janela aberta os gatunos não entram).
    Na minha casa fiz um pátio interno com 10m2 para secar a roupa e não me lembro de ver lá roupa a secar. O arquiteto tinha me avisado, mas a minha mulher achou que lhe ia dar uso
  11.  # 72
    Colocado por: jfsmoreira
    O problema é que nessa zona não é possível abrir janelas por ser encostado à estrema.
    O que levanta a minha outra questão se realmente deveria construir encostado à estrema ou deixar os 3m de afastamento para haver possibilidade de abrir janelas e portas, que apenas servirá para a lavandaria, visto que os outros espaços não necessitam de mais aberturas
  12.  # 73
    Não precisa de ter janela de abrir na lavandaria, se instalar vmc não tem problema nenhum, eu pelo menos nuca tive.
    Uma janela aberta não ventila nada a não ser que esteja vento
  13.  # 74
    Você responde à sua questão na mesma frase.
    Face à dimensão do lote vs casa faz bem em encostar a norte. Não ganha nada nessss 3 metros além de musgo e sujidade para tratar.
    Creio que pode resolver o arejamento com exaustão para o telhado ou outra coisa qualquer.
  14.  # 75
    Colocado por: Dias12
    Colocar VMC na lavandaria vai solucionar?
  15.  # 76
    tem de colocar.... 125
  16.  # 77
    Colocado por: jfsmoreiratem de colocar.... 125
    125? Medida ou referência de quê?
  17.  # 78
    Marco1, ainda estou à espera do seu parecer
      marco1
    • 13 maio 2026 editado
     # 79
    Colocado por: CristimarAumentar 30cm a garagem para a esquerda? Pode explicar porquê?
    Obrigada pela ajuda
    sim em relação aos armários no hall, tanto para casacos e afins como para o ati e quadro eletrico
    aumentar a garagem um pouco vai dar mais espaço de manobra para organizar melhor o nó lavandaria/ garagem/ corredor
    o escritório pode ter uma pequena janela para a parte da frente da casa
    a janela do escritório pode abrir para sul e para nascente tipo uma janela de canto mesmo que tenha que levar no canto um pilar será uma mais valia para essa divisão
    por ultimo veja com o seu arquiteto a localização em pre estudo do sistema estrutural( localização de pilares, vigas)
  18.  # 80
    Obrigada Marco.
    O escritório não será escritório, será um quarto que poderá ser qualquer coisa. Uma sala de jogos, um ginásio, um quarto, uma garrafeira/bar. Pondo isto, não creio que ficará bem a tal janela de canto ou a janela postigo.
    Aqui tem uma vista área da planta 3D, a zona da lavandaria que questionou é aberta. Faz sentido ou mantinha fechada?
0.0193 seg. NEW
