Colocado por: nunogouveiaPensando ainda no custo de construção , julgo que algo deste género é um ponto de partida realista:
Há 600k para gastar?
Colocado por: CristimarCreio que há certos utilizadores mais preocupados com o orçamento que tenho disponível do que propriamente ajudar nas questões que coloquei.
Em momento algum falei de orçamentos e valores para a construção, apenas pedi ajuda a otimizar a planta para que fique mais funcional. A não ser que queiram ajudar a pagar a casa e seja esse o motivo da vossa preocupação...
Colocado por: marco1essa parte da casa ainda não compreendi bem, o que é aquele espaço junto á lavandaria? é aberto?
de qualquer forma deixe estar o corredor e apenas elimine a porta da lavandaria, é portas a mais, basta a da garagem e a da cozinha e isso ganha logo outro desafogo.
outra coisa é aumente cerca de 30 cm a garagem deslocando o portão mais para a esquerda
a wc social apenas precisa de 1.50, pode ir buscar ai 15 cm
no espaço do escritório preveja armários ai uns dois para o escritório e outros dois virados para o hall de entrada, basta que tenham 50cm de profundidade.
no escritório ficaria um must se fizesse uma janela de canto mesmo que tivesse um pilar no canto e tambem um pequeno postigo ( janela pequena tipo oculo para a zona dos carros.
a piscina "vertical" é uma boa ideia a explorar ali, ficaria interessante ter um patio a servir o escritório e ser o "outro lado" da piscina.
Colocado por: CristimarO espaço a norte da lavandaria é aberto sim, o arquiteto encontrou essa solução por eu ter pedido um lugar ao ar livre para estender a roupa. Mas não sei se é a solução mais fiável e com aquela área muito menos
Colocado por: jfsmoreira
Honestamente não vejo essa necessidade.
Uma boa janela que permita ventilar é suficiente
Uma boa máquina de secar faz 99% do trabalho.
Depois basta um pequeno estendal dentro da lavandaria (pode até ser daqueles que recolhem na parede) para as pequenas coisas que não pode colocar na maq secar.
Eu prefiria aumentar a lavandaria e colocar uma janela com um ripado fixo por fora (garantia que se deixar a janela aberta os gatunos não entram).
Na minha casa fiz um pátio interno com 10m2 para secar a roupa e não me lembro de ver lá roupa a secar. O arquiteto tinha me avisado, mas a minha mulher achou que lhe ia dar uso
O que levanta a minha outra questão se realmente deveria construir encostado à estrema ou deixar os 3m de afastamento para haver possibilidade de abrir janelas e portas, que apenas servirá para a lavandaria, visto que os outros espaços não necessitam de mais aberturas
Colocado por: Dias12
Você responde à sua questão na mesma frase.
Face à dimensão do lote vs casa faz bem em encostar a norte. Não ganha nada nessss 3 metros além de musgo e sujidade para tratar.
Creio que pode resolver o arejamento com exaustão para o telhado ou outra coisa qualquer.
Colocado por: Cristimartem de colocar.... 125
Colocar VMC na lavandaria vai solucionar?
Colocado por: jfsmoreiratem de colocar.... 125
Colocado por: CristimarAumentar 30cm a garagem para a esquerda? Pode explicar porquê?
Criar armários no escritório e no hall de entrada para casacos e afins, certo?
Também não percebi a sugestão da janela postigo e dos pátios para o escritório e zona da piscina.
Obrigada pela ajuda
sim em relação aos armários no hall, tanto para casacos e afins como para o ati e quadro eletrico
aumentar a garagem um pouco vai dar mais espaço de manobra para organizar melhor o nó lavandaria/ garagem/ corredor
o escritório pode ter uma pequena janela para a parte da frente da casa
a janela do escritório pode abrir para sul e para nascente tipo uma janela de canto mesmo que tenha que levar no canto um pilar será uma mais valia para essa divisão
por ultimo veja com o seu arquiteto a localização em pre estudo do sistema estrutural( localização de pilares, vigas)
