Colocado por: larkheQual a distancia do quadro 1 ao quadro 2? a ligaçao é em que tubo ? interior exterior a vista?
Colocado por: VarejoteDisjuntores Não podem fazer de corte geral, só interruptores.
Colocado por: RYZON
Mas há algum problema a nível de segurança em ter um disjuntor a fazer de corte geral? digo isto so porque se posso ter uma proteçao extra em caso de sobrecarga ou curto-circuito não é vantajoso?
Cada circuito já está protegido por disjuntor, a alimentação ao quadro parcial também.
Se houver um curto circuito, provavelmente esse disjuntor geral vai desarmar também, portanto não vejo nenhuma vantagem, além que vai contra as regras técnicas.
Na minha casa tenho 4 quadros parciais, no quadro principal a entrada é um interruptor bipolar 63A.
Também não tenho diferenciais em cascata.
Colocado por: RYZONInterruptor bipolar é por exemplo um SNB232 correto? este sendo de 32A ele dispara se a corrente total ultrapassar esses valores?
Colocado por: RYZON
Como corte geral coloca um HAGER SBN240 40A, 40A é o que ele aguenta sem danificar, não é disjuntor.
Um interruptor só serve para manobra, ligar e desligar não é para proteção.
Colocado por: RYZONNOS gostávamos que o corte geral no caso de ultrapassar os 32A de consumo total ele disparasse, e não ter que esperar pelo contador da eredes para esse efeito, nesse caso tinha de ser mesmo o disjuntor?
Colocado por: Ruikode
Pode colocar o interruptor de corte geral à entrada da instalação (com um poder de corte superior ao máximo consumo previsto) e em seguida um disjuntor de 32A.
Mas a utilização esse disjuntor de 32A tem de estar fundamentada. Os disjuntores servem para proteger os fios imediatamente a jusante do mesmos.
Colocado por: RYZON
Colocado por: hangasSão equipamentos distintos com funções distintas, embora haja obviamente alguma sobreposição de funções.
Mas há pelo menos uma diferença considerável no número de manobras limite para o qual foram desenhados.
