  1. Tenho também um deye e, só usei o núcleo de ferrite nos cabo DC das baterias e vou retira-lo quando for intervir novamente (leia-se, quando tiver paxorra para ir desligar a bateria do inversor lol).
    Ainda ponderei colocar no cabo de rede e no cabo do CT. Não coloquei em nenhum e está a funcionar corretamente.
    E o meu cabo CT ainda tive de o prolongar, os 4m de origem eram insuficientes e ainda adicionei 8m....
    Portanto, usar o ferrite mal não faz, mas no meu caso, não vejo a necessidade.
  2. OK, obrigado. Por acaso, nos cabos das baterias é o último lugar onde eu pensaria em usar as ferrites, porque é muito curto e vem de uma fonte DC isolada.
    • 15 maio 2026 editado
    Eu passei todos os cabos pelas ferrites, incluindo o cabo rs485. Não custa nada, e mal não faz.
  3. Se mal não faz e bem tb não, não sei se faz sentido ter ali uns trambolhos :-)
  4. Bem faz, nos casos em que os cabos possam transportar interferência electromagnética para o inversor (longas corridas AC) ou isso possa interferir com o sinal(cabos de comunicação com bateria, cabos de CT).
  5. Certo, é o que dizem, o meu cabo do CT que foi acrecentado, estando meio entrelaçado, coladinho ao cabo AC com entrada e saída do inversor, com uns 8m.... está a funcionar corretamente :-)
    Provavelmente haverá ali uns valores parasitas, que não sendo visíveis, não me incomoda :-)
  6. O RS485 é muito resistente a interferência externa e ruido eletromagnético. Por duas razoes principalmente.
    Usa corrente e não voltagem como sinal; seja qual for a resistência do cabo (qualidade, distancia, etc) os equipamentos regulam a voltagem para manter a corrente ao nivel adequado para o sinal (ao contrari do RS232 ou Ethernet por exemplo)
    Usa sinal diferencial: O sinel é a diferença entre dois niveis e não um valor relativo acima do zero; se uma fonte externa induzir ruído que some ou subtraia ao sinal, os dois valores vao mexer em termos absolutos, mas manter a simetria entre eles.
    Pode até encostar o cabo a um motor que não afetara significativamente o sinal
    https://www.sealevel.com/serial-electrical-interfaces
  7. Colocado por: hangasO RS485 é muito resistente a interferência externa e ruido eletromagnético. Por duas razoes principalmente.
    Se não houver resistências de 120ohm nas terminações do cabo usado no RS485, até vão ter equipamentos que nem sequer comunicam devido às interferências.
    Concordam com este comentário: hangas
  8. Colocado por: Celso1Se não houver resistências de 120ohm nas terminações do cabo usado no RS485, até vão ter equipamentos que nem sequer comunicam devido às interferências.
    Certo. Mas as resistências de terminação fazem parte do loop do RS485. É com base nelas que a corrente é mantida dentro dos parâmetros do sinal. Mas pode ter 100 ou 1000m de cabo de cobre ou aluminio que essa resistencia adicional do condutor não atenua o sinal.
    Sem resistências (sejam externas ou de equipamentos auto-terminados) nem haverá comunicação alguma, exceto em trocos muito pequenos.
  9. Colocado por: pcspinheiroBem, por aqui, farto de indecisões, comprei uma bateria Docan de 16 kWh, modelo mais recente no Alibaba. Ainda tem poucas reviews mas são boas. Menos de 1600€ entregue, elevando o custo do sistema para 3700€. Neste momento falta basicamente um disjuntor de corte geral e montar tudo assim que tiver tempo.
    Se precisar ajuda nalguma configuração é só dizer.
    A sua tem quantos Ah?
    • 15 maio 2026
    Colocado por: pcspinheirocomprei uma bateria Docan de 16 kWh, modelo mais recente no Alibaba
    Depois deixe aqui o seu feedback sobre a instalação e funcionamento da bateria.
    Concordam com este comentário: pcspinheiro
  10. Colocado por: callinas
    Sim, obrigado! Supostamente, tem protocolo compatível com Deye/Pylon, pelo que (faço figas) deve ser só meter o mesmo no inversor e na bateria. Pedi foi se me podiam incluir cabos melhores; vem com cabos de 1 m e apenas 25 mm², o que me parece francamente pouco para esta bateria :-(
    A informação que me foi dada no chat:
    15kwh+ wall mounted floor with roller wheels (Cornex 314Ah/330Ah+)DAREN BMS Touch display wifi &bluetooth, 2A active balancer
    Discount USD 1478/pc
    DDP sipng cost USD 293
    total USD 1771
    alibaba trade fee USD 39
    totaly USD 1810
    ship from Germany warehouse
  11. Já comprou mesmo ou ainda só fez consulta?
  12. Comprei... Vamos ver.
    • m6rk
    Docan stock atual: baterias não são Grade A
  13. Colocado por: pcspinheiro
    total USD 1771
    totaly USD 1810
    A configuração é muito simples. Entre alterar idioma, datas, protocolos, são 2min. A ligação ao inversor também, no meu caso foi pela porta can.
    Tenho a minha há 3 semanas e tudo tranquilo
  14. qual o preço dessa docan?
  15. Valide melhor com eles a questão do cabo.
    Com a minha vinha um de 35mm2 e como o inversor é de 6kw, dá perfeitamente (confirmei com a Amy e com o meu instalador). 1 metro de cabo chegou pois está tudo próximo e nao ficou esticado
  16. Pois, mas o que dizem vir com esta é de 4 AWG, que são uns meros 21 mm2... Nem sequer são os 25 que eu pensava; 25mm é o valor métrico mais próximo.
  17. Colocado por: m6rkDocan stock atual: baterias não são Grade A
    Onde diz que não são grade A?
0.0851 seg. NEW
