Colocado por: hangasO RS485 é muito resistente a interferência externa e ruido eletromagnético. Por duas razoes principalmente.
Usa corrente e não voltagem como sinal; seja qual for a resistência do cabo (qualidade, distancia, etc) os equipamentos regulam a voltagem para manter a corrente ao nivel adequado para o sinal (ao contrari do RS232 ou Ethernet por exemplo)
Usa sinal diferencial: O sinel é a diferença entre dois niveis e não um valor relativo acima do zero; se uma fonte externa induzir ruído que some ou subtraia ao sinal, os dois valores vao mexer em termos absolutos, mas manter a simetria entre eles.
Pode até encostar o cabo a um motor que não afetara significativamente o sinal
https://www.sealevel.com/serial-electrical-interfaces
Colocado por: Celso1Se não houver resistências de 120ohm nas terminações do cabo usado no RS485, até vão ter equipamentos que nem sequer comunicam devido às interferências.
Colocado por: pcspinheiroBem, por aqui, farto de indecisões, comprei uma bateria Docan de 16 kWh, modelo mais recente no Alibaba. Ainda tem poucas reviews mas são boas. Menos de 1600€ entregue, elevando o custo do sistema para 3700€. Neste momento falta basicamente um disjuntor de corte geral e montar tudo assim que tiver tempo.
Colocado por: pcspinheirocomprei uma bateria Docan de 16 kWh, modelo mais recente no Alibaba
Colocado por: callinas
Se precisar ajuda nalguma configuração é só dizer.
A sua tem quantos Ah?
Sim, obrigado! Supostamente, tem protocolo compatível com Deye/Pylon, pelo que (faço figas) deve ser só meter o mesmo no inversor e na bateria. Pedi foi se me podiam incluir cabos melhores; vem com cabos de 1 m e apenas 25 mm², o que me parece francamente pouco para esta bateria :-(
A informação que me foi dada no chat:
15kwh+ wall mounted floor with roller wheels (Cornex 314Ah/330Ah+)DAREN BMS Touch display wifi &bluetooth, 2A active balancer
Discount USD 1478/pc
DDP sipng cost USD 293
total USD 1771
alibaba trade fee USD 39
totaly USD 1810
ship from Germany warehouse
