  1. Só GAS, nem sabem qual função de cada equipamento...
    É o mesmo que comparar uma mota supersport com trail.
    Concordam com este comentário: dom123
  2. Ferramentas nunca são demais.
    Tive de fazer aqui umas alterações no quadro elétrico, passar uns cabos para a placa e para o forno e só quando ía iniciar a obra é que verifiquei que não tinha a ferramenta adequada.
    Não tinha porque agora já tenho 😂😂
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho, larkhe
  3. Colocado por: Pedro BarradasQuer um berbequim/ martelo ligeiro ou um martelo?
    Berbequim. E cumpriu com a tarefa.
    Hoje já fez mais uns buracos.
    Tinha ficado na dúvida se para a função de berbequim com martelo a solução Parkside seria mais versátil.
  4. Colocado por: Pereira_89Ferramentas nunca são demais.
    Concordam com este comentário:Zé Meirinho
    Ferramenta adequada para aperto de aparelhagem de quadros elétricos, não é um pouco antes de partir.
    Chaves dinamométricas, Nm de aperto conforme especificação do fabricante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89
  5. Imagino que esse é o procedimento correto, mas eu é só para corrigir parcialmente o quadro cá de casa, visto ter 6 fios a sair do diferencial para circuito elétricos sem passar por nenhum disjuntor.
    Vou montar tudo e depois um colega que trabalha na área vai vir cá beber uma cerveja e dá uma vista de olhos.
    Concordam com este comentário: Varejote
  6. Colocado por: Pereira_89Vou montar tudo e depois um colega que trabalha na área vai vir cá beber uma cerveja e dá uma vista de olhos.
    É melhor ver o quadro ANTES da cerveja. :)
    Concordam com este comentário: Pereira_89
  7. Colocado por: Varejote
    Se necessitar de uma de impacto para parafusos autoperfurantes, necessita de uma aparafusadora melhor.
    Tira teimas
    Mais um
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bragas V
    Alguma coisa não devo estar a fazer bem.. nem um pequeno furo para apoiar a entrada do parafuso estou a conseguir fazer..
    Tenho uma Einhell 18/48..
    Mas também tentei com uma dewalt profissional..
    Na volta é da broca..
    É para metal mas é da dexter..
  8. Colocado por: Bragas VNa volta é da broca.
    Uma boa broca faz toda a diferença
    Para metal qualquer máquina serve, já a broca.....
  9. Colocado por: Bragas V
    Mas você não estava a falar de autoroscantes?? Os auto roscantes como diz o nome é só fazer pressão e eles fazem o furo não precisa de broca para nada.
    É este tipo de parafuso??
  10. Colocado por: Pereira_89É este tipo de parafuso??
    isso e um auto perfurante, os auto roscantes não teem ponta "de broca".
  11. Sim.. exatamente isso.. eu tinha falado em autoperfurante.. auto roscante não são todos?
    A questão é que não estamos a falar de chapa.. estamos a falar de uma base em metal com talvez 2mm de espessura..
  12. Colocado por: Bragas VSim.. exatamente isso.. eu tinha falado em autoperfurante.. auto roscante não são todos?
    Na minha opinião, seja a espessura que for o que conta é a qualidade da broca, não da máquina
  13. Colocado por: dom123
    Percebo. No entanto atrás foi referido que com o parafuso autoroacante nem precisaria de furar antecipadamente.
  14. Chapa 2mm não vai lá sem pré furo
    Brocas boas e wd40 e pouca rotação sem martelo obviamente
    Veja brocas HSS de cobalto
  15. Colocado por: RicardoPortoChapa 2mm não vai lá sem pré furo
    Depende. Eu furo direto com autoperfurante em material de serralharia com 2mm e 3mm (barra, cantoneira,...) sem qualquer problema.
    Resta saber que tipo material o BragasV está a tentar furar. Podemos estar todos aqui a mandar palpites e vai-se a ver o material tem é algum tipo de aço.
    OU, a qualidade dos autoperfurantes é duvidosa.
    Para mim, autoperfurante é sem impacto e uma rotação um pouco elevada. A ponta só tem de aguentar uma vez.
  16. Colocado por: Ruikodeé algum tipo de aço.
    só vai depender da qualidade do parafuso, habitualmente uso parafusos auto perfurantes 4,8x120 para agarrar estruturas em chapa de aço com 5mm de espessura, com uma aparafusadora de impacto doi menos (tentar fazer com uma aparafusadora sem impacto é extremamente perigoso).
    é velocidade qb e pressão na aparafusadora.
  17. Colocado por: jorgealvesisso e um auto perfurante, os auto roscantes não teem ponta "de broca".
    Sempre pensei que auto perfurantes e auto roscantes fosse a mesma coisa, por vezes a mesma coisa tem varios termos, mas obrigado pelo esclarecimento.
    Colocado por: jorgealves (tentar fazer com uma aparafusadora sem impacto é extremamente perigoso).
    Se for uma com protecção kick back fica menos perigoso um bocado mas mesmo assim eu prefiro a aparafusadora de impacto.
    Tudo depende do diâmetro do furo, se for um furo de pouco diâmetro deve ser com alta rotação para evitar o encravamento da broca e possíveis lesões.
  18. Eu pego num prego e marco a chapa, assim já não foge e fura/enrosca bem.
  19. Este veio para casa recentemente.
0.0572 seg. NEW
