    Colocado por: zedasilvaPode não ser necessário uma lage maciça.
    Um piso térreo armado pode ser suficiente já que já foram feitas sapatas.
    Mete uma fotos do que já tem executado para ver o que dá para fazer sem lhe estourar o orçamento
    Não estou a conseguir meter fotos aqui, posso lhe enviar por email? É algum dos que tem na sua página principal?
    Colocado por: JPeixoto
    Tem que reduzir o tamanho dos ficheiros
    Está aqui a foto do que está feito até agora
    nesta foto não se vê as sapatas dos pilares mas sim um maciço na base dos mesmos, era isso que dizia o projeto?
  5.  # 45
    Esses pilares, com a armadura tão fora do eixo. Ficou com um recobrimento manhoso, muito à pele num dos lados.
  6.  # 46
    Colocado por: marco1nesta foto não se vê as sapatas dos pilares mas sim um maciço na base dos mesmos, era isso que dizia o projeto?
    As sapatas já estão enterradas, enchi 40 cm de sapata, daí para cima só subi o pilar.
  7.  # 47
    Colocado por: RuikodeEsses pilares, com a armadura tão fora do eixo. Ficou com um recobrimento manhoso, muito à pele num dos lados.
    Isso é o que lhe parece na foto, não ficou nenhum lado com menos de 3 cm de recobrimento, até prefiro fazer os estribos mais pequenos e levar mais espessura de betão do que deixar á pele.
  8.  # 48
    Quase que posso jurar que essa face nao tem mais do que 1 /1,5cm
  9.  # 49
    a meu ver podia tentar fazer um lintel de fundação a unir esses pilares e depois dentro da "caixa" formada nivelar e compactar bem esse tout venat, seguido de uma camada de brita , manta plastica e por fim um massame armado e isso ficava otimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPeixoto
  10.  # 50
    A que profundidade está a base das sapatas.
    Ou seja quanto tem aí de aterros?
    Com vai ser feita a ligação das vigas de fundação a esses muros de betão?
  11.  # 51
    ze, parece não ter havido vigas de fundação por isso eu estou a sugerir linteis de fundação apenas para fechar a caixa do piso
    esse linteis nasceriam já a partir do topo das sapatas, portanto abrir um caboclo, fazer um betão de limpeza depois o lintel que poderia ser em bloco de cimento minimante armado e ai teria uma caixa para ter a brita e por cima o massame.
  12.  # 52
    Colocado por: zedasilvaA que profundidade está a base das sapatas.
    Só duas sapatas ficaram mais em baixo, uma subi o pilar 1m e outra 80cm
    As outras subi os pilares 40cm.
    Estes muros de betão já foram feitos a algum tempo, na altura não era para deitar nada a baixo, entretanto consegui comprar o terreno ao lado e fiz o acrescento, esses 2 pilares mais á direita já não faziam parte do terreno da casa.
    Mas nas pontas do muro deixei pontas de ferro para conseguir fazer ligação mais tarde se fosse preciso. De qualquer maneira estava a pensar fazer uma viga de fundação encostada ao muro de betão.
  13.  # 53
    Colocado por: JPeixotoDe qualquer maneira estava a pensar fazer
    Meta aqui o projeto de estrutura
  14.  # 54
    Colocado por: marco1ze, parece não ter havido vigas de fundação por isso eu estou a sugerir linteis de fundação apenas para fechar a caixa do piso
    As vigas de fundação era para fazer agora no nível que estão os pilares, como houve sapatas que ficaram mais em baixo, o técnico disse para não encher as sapatas até a esse nível, encher todas 40 cm e depois só subia o pilar.
  15.  # 55
    só precisa de vigas de fundação ( serão mais linteis de fundação ) no perímetro.
  16.  # 56
  17.  # 57
    Tiveram que escavar para implantar as sapatas. Muito provavelmente essas terras de enchimento estão ainda emplodas e há tendencia a vir a gerar assentamentos.
    Eu sugiro a construção das VF a ligar o topo desse pilares e a amarrar nos muros. Enche o espaço da altura das vigas com terra e mete-lhe uma lage aligeirada.
    Se houver assentamentos não vai afetar o piso
  18.  # 58
    Colocado por: zedasilvaTiveram que escavar para implantar as sapatas. Muito provavelmente essas terras de enchimento estão ainda emplodas e há tendencia a vir a gerar assentamentos.
    Mas não deixo a caixa de ar?
  19.  # 59
    Não
  20.  # 60
    Muito obrigado a todos pelas dicas e opiniões 💪🏼
0.0170 seg. NEW
