Colocado por: zedasilvaPode não ser necessário uma lage maciça.
Um piso térreo armado pode ser suficiente já que já foram feitas sapatas.
Mete uma fotos do que já tem executado para ver o que dá para fazer sem lhe estourar o orçamento
Colocado por: JPeixoto
Não estou a conseguir meter fotos aqui, posso lhe enviar por email? É algum dos que tem na sua página principal?
Tem que reduzir o tamanho dos ficheiros
Colocado por: marco1nesta foto não se vê as sapatas dos pilares mas sim um maciço na base dos mesmos, era isso que dizia o projeto?
Colocado por: RuikodeEsses pilares, com a armadura tão fora do eixo. Ficou com um recobrimento manhoso, muito à pele num dos lados.
Isso é o que lhe parece na foto, não ficou nenhum lado com menos de 3 cm de recobrimento, até prefiro fazer os estribos mais pequenos e levar mais espessura de betão do que deixar á pele.
Colocado por: zedasilvaA que profundidade está a base das sapatas.
Ou seja quanto tem aí de aterros?
Com vai ser feita a ligação das vigas de fundação a esses muros de betão?
Colocado por: JPeixotoDe qualquer maneira estava a pensar fazer
Colocado por: marco1ze, parece não ter havido vigas de fundação por isso eu estou a sugerir linteis de fundação apenas para fechar a caixa do piso
esse linteis nasceriam já a partir do topo das sapatas, portanto abrir um caboclo, fazer um betão de limpeza depois o lintel que poderia ser em bloco de cimento minimante armado e ai teria uma caixa para ter a brita e por cima o massame.
Meta aqui o projeto de estrutura
Colocado por: zedasilvaTiveram que escavar para implantar as sapatas. Muito provavelmente essas terras de enchimento estão ainda emplodas e há tendencia a vir a gerar assentamentos.
Eu sugiro a construção das VF a ligar o topo desse pilares e a amarrar nos muros. Enche o espaço da altura das vigas com terra e mete-lhe uma lage aligeirada.
Se houver assentamentos não vai afetar o piso
Mas não deixo a caixa de ar?
