    Colocado por: Moradia germinadaqual é a relação do gás com o sol (no verão)
    O gáz no Verão cria mais um ambiente tipo estufa que outra coisa...se apanhar muito sol...é mais caro e técnicamente o factor solar dá em nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Moradia germinada
    Com isto tudo ando para aqui a ensinar os meus concorrentes...
    Inté.
    Suponho então que o gás seja unicamente para isolar ruidos (um pouco)
    Colocado por: Moradia germinadaSuponho então que o gás seja unicamente para isolar ruidos (um pouco)
    Não!
    O gáz apenas serve para infligir um valor Ug superior...que quer dizer que ajuda a separar a temperatura causada pelos raios infravermelhos produzidos pelo interior da habitação(calor)da rua.
    Imagine um valo 1,4;com a acção do gáz pode ir para valores 1,2 ou 1,1(superiores)
    Concordam com este comentário: manelvc
  5.  # 45
    E o laminado 33.1mm / cx16mm / laminado 44.1 poderá ser uma boa solução para a janela lateral? Esta é orientada a Sudeste e dá mais sol de inverno do que de verão. Ou continua a ser melhor vidro 6mm.solarlux 70-40 HT/cx.ar 16mm./laminado 44.1mm? Ou ainda um 6mm neutralux ou planitherm/cx.16mm/laminado 44.1mm? (penso que sem gás)
    • asc_
    • 8 fevereiro 2011
     # 46
    Colocado por: Jorge Rocha
    Não!
    DISPARATE
  6.  # 47
    Colocado por: asc_
    DISPARATE
    É mesmo disparate dizer que é disparate o que eu disse.
    • kami
    • 23 fevereiro 2011
     # 48
    Boas
    Para não abrir novo tópico... qual a série melhor de aluminio com corte térmico? A extrusal a62 ou a Navarra A65?
    A Navarra tem uma camara a mais... no entanto a espessura do aluminio da extrusal é maior...
    Em relação a preços qual a mais cara?
    Cumps
    • asc_
    • 25 fevereiro 2011
     # 49
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    São ambas boas séries no entanto deverá ter especial cuidado com os acessórios que são aplicados/vendidos. Diria que são equivalentes e que a diferença térmica e acústica de uma para a outra série não são praticamente e humanamente perceptíveis. Em princípio a Navarra terá melhor preço mas tudo depende das margens do transformador.
    Cptos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kami
  7.  # 50
    Colocado por: kamiNavarra A65?
    Isto não existe.
    • kami
    • 3 março 2011
     # 51
    Boas
    Não existe nenhuma série da Navarra de 65 com corte térmico? (Se calhar tem outro nome que não 65...)
    Cumps
  8.  # 52
    Colocado por: kamiNão existe nenhuma série da Navarra de 65 com corte térmico? (Se calhar tem outro nome que não 65...)
    Com 65 não existe.
    64,2 sim...
    Cumps
    • kami
    • 4 março 2011
     # 53
    Pois... se calhar é isso.
    Se eu conseguir colocar foto do perfil eu meto aqui... aqui à dias quando abri o tópico não consegui...
    Cumps
  9.  # 54
    Colocado por: kamiSe eu conseguir colocar foto do perfil eu meto aqui... aqui à dias quando abri o tópico não consegui...
    Não precisa...
    Pode observar o arquivo.
    Cumps
    • kami
    • 4 março 2011
     # 55
    Boas
    É isso mesmo
    Não tenho aqui o perfil à mão... mas quase de certeza que é o 3º (n14 303)
    Em relação ao da extrusal tem aquela câmera em contacto com o exterior a mais... mas o aluminio em si é mais fino um pouco...
    Cumps
  10.  # 56
    Colocado por: kamiEm relação ao da extrusal tem aquela câmera em contacto com o exterior a mais... mas o aluminio em si é mais fino um pouco...
    Esse sistema está pouco vanguardizado.
    • JVP
    • 26 abril 2016
     # 57
    Será que aqui alguém me consegue dar uma estimativa de diferença de preços entre um vidro duplo normal e um vidro duplo tipo ITR/LowE, (GuardianSu, Planistar, etc.)
    1) Previsto no caderno de encargos, caixilharia com Vidro Duplo :
    - Alumínio ruptura térmica, Vidro Duplo 5/18/4 com Gás Argon
    2) Adicional: solução com vidro baixo emissivo:
    - Vidro Duplo 5/18/4 Guardian Sun com Gás Argon
    Tenho a opção 1) incluída na construção da casa
    A opção 2) é um extra que solicitei agora, e que implicará pagar mais cerca de 30€/m2 + IVA!
    A casa tem cerca de 100m2 de caixilharias, com vários vãos com 4metros e 5 metros de largura, e 2,5m de altura. O total são mais de 3000€...
    Pelo que li, os vidros com capas ITR são muito aconselhados.
    Mas a diferença a pagar é considerável.
    - No imediato, queria aferir se o valor adicional que o fornecedor/empreiteiro pede está dentro do que é normal no mercado...
    Obrigado a todos.
  11.  # 58
    Boa tarde JVP
    Que vidros e caixilhos acabou por colocar? E quanto lhe ficou? Ficou satisfeito?
    Obrigada
0.0183 seg. NEW
