Colocado por: civismoPosso passar varios circuitos dentro do mesmo tubo ?
Colocado por: civismoEm vez de estar a meter 3 tubos, posso meter os fios todos a passar em um unico tubo , por exemplo um corrugado de 32 mm ?
Colocado por: civismoPosso fazer ambas as coisas ?
Colocado por: jorgealvesa ideia que tem, apesar de regulamentarmente ilegal, teoricamente até funciona, mas deixa-o limitado em caso de anomalia, e se não tiver muito cuidado a passar esses fios os erros podem ser grandes e graves, correndo sérios riscos de incêndio ou outros.
Colocado por: civismoSe pensarmos friamente, dentro do proprio quadro os fios tambem seguem todos lado a lado, e nas aplicações industriais seguem diversos condutores lado a lado nas mesmas calhas
Colocado por: jorgealvespasse um circuito por tubo, e use tubo ERF, ERM ou equivalente de 20mm
Colocado por: civismoHá bocado fui ver de preços e o tal tubo ERF, ERM de 25mm azul da legrand custa o dobro do corrugado de 32mm, e o corrugado tem dupla parede, foi por isso que fiquei inspirado para o corrugado de 32mm.
Colocado por: Costa53Caro Civismo
Pretende passar os tubos da rede de águas no chão juntamente com os da electricidade?
Se é assim que percebi, desculpe o meu reparo mas não borre a pintura! Diria até como um famoso politico JAMAIS..
Qual é o inconveniente ? Pensava que era uma pratica comu
Prática comum! Peço desculpa nenhum profissional poderá fazer uma afirmação destas.
Inconvenientes:
-Em caso de ruptura de tubagem de água é o vizinho de baixo que leva com os prejuizos!
-Se utiliza PPR como parece que é o caso se necessitar de colocar a polifusora em reparar algum tubo existem danos colaterais na electricidade, sujeita-se a queimar a tubagem de electricidade e derretê-la, originando eventuais curtos-circuitos.
-Colocação de tubagem no chão é reprovada pela esmagadora maioria das Camâras/Serviços de Águas, embora aqui haja uma atenuante porque não tem fiscalização. Mas repare se um dia quer vender o apartamento/casa e facultar ao novo proprietário o traçado de águas não coincide com o original criando problemas a si!
- Se houver fuga de água o que não é visivel no chão a água poderá entrar no circuito de electricidade e depois veja os problemas.
- E sempre ouvi dizer que água e electricidade não se dão, são inimigas comuns.
Colocado por: ?que raio de exemplo foi arranjar...não tinha coisa melhor???
aquilo é uma vergonha!!!!!!!!!!!!!!!!
Colocado por: civismoQuanto ao fio de 4mm, já lhe tinha dito neste topico que não é um desperdicio, na medida em que já o tenho
