    Devo ser só eu que tenho consumos bem altos (bem superiores ao Inverno). O que vale é que o solar não falha....quer dizer se o vento não virar e isto ficar com mais fumo.
  2.  # 762
    Colocado por: ALCLCFDevo ser só eu que tenho consumos bem altos (bem superiores ao Inverno)
    estranho pois na sua zona habitualmente consome menos que em aquecimento,
    quais os setings da maquina (tem grupo de mistura? curva climatica ou temp fixa? temp de conforto? temp inicial? )
  3.  # 763
    A minha ontem fez 26 kWh
  4.  # 764
    Colocado por: callinasA minha ontem fez 26 kWh
    Felizmente a minha é mais poupadinha, as temperaturas também devem ser menos agressivas por aqui.
  5.  # 765
    Aqui fica o registo da minha BC
    Grande parte do consumo vai buscar aos painéis!
  6.  # 766
    Colocado por: jorgealvesestranho pois na sua zona habitualmente consome menos que em aquecimento,
    Sem grupo mistura, está com temp fixa...mas o solar não falha, dá para estar 24/24, sem ir à rede
  7.  # 767
    Colocado por: Bragas V
    Este ano decidi não ligar.. e agora talvez já seja tarde.. já estou um bocado arrependido..
      Viva,
      Gostava de abrir aqui uma discussão convosco. Para quem tem casas modernas, têm conseguido manter as temperaturas interiores abaixo dos 25°C - 28°C - 30°C no verão sem recorrer a arrefecimento ativo (como Ar Condicionado ou PRH)?
      Sabemos que manter a casa fresca a uns confortáveis 25°C com AC ou PRH hoje em dia paga-se — e bem! Por isso, gostava de saber a vossa experiência com métodos puramente passivos.
      Por aí, que temperaturas costumam apanhar dentro de casa nos dias mais quentes? Conseguem estabilizar a casa abaixo dos 28°C? Que estratégias usam e realmente funcionam (estores térmicos fechados de dia, ventilação cruzada à noite, palas de sombreamento, etc.)?
      Partilhem as vossas soluções e os vossos números (temperatura interior vs. exterior)!
    •  # 768
      Cada cabeça a sua sentença....mas 28ºC?!? Isso nem em repouso é confortável.
      Em relação a "passive house", com semanas com o exterior continuamente "quente" (inclusivé de noite) não existe possibilidade de passivamente baixar a temperatura. A casa pode ser muito isolada....mas dia após dia, vai aquecer e não têm método nenhum de remover essa "temperatura"
    •  # 769
      Consumos mistos PRH+ AQS e temperaturas interiores. O termostato exterior entregou an alma ao criador, mas na BC diz que estão 40°C e ela não está ao sol.
    •  # 770
      Zona de lisboa
      23ºC no interior
      No fim de semana muitas vezes com a porta aberta para o jardim
      Durante a semana bastante cuidado em gerir a abertura e fecho dos estores
      Consumo do PRH com média diária 7,9 kwh na ultima semana (dados da app da Daikin)
      Manter uma casa "fresca" de forma passiva (25ºC), com as temperaturas diárias/ noturnas da ultima semana, não deve ser nada fácil mesmo em casas com certificação PH, para isso é que no PHPP essas temperaturas podem ser excedidas ≤ 5% das horas do ano.
    •  # 771
      Colocado por: RUIOLIManter uma casa "fresca" de forma passiva (25ºC)
      Isso e uma ilusao.
      Mesmo com construcao Passive XPTO house, ao fim de 2 ou 3 anos ninguem vai andar a dar a manutencao necessaria para manter as condicoes que tinha imediatamente apos a construcao. O meu apartamento esta agora a fazer 5 anos e a diferenca de temperatura e sensivelmente 2 a 3o vs primeiro verao que ca passamos sem ligar o AC. O que e natural tendo em conta que ninguem andou a fazer a manutencao que por exemplo as caixilharias necessitam para mandar a performance de uma recem instalacao...
      Nao e possivel com estas temperaturas manter uma casa a uma temperatura confortavel de forma passiva.
      Pelo menos nao em Viseu, com dias seguidos de 40+ graus e noites que nao baixam dos 25
      • MHS
      • há 2 dias
       # 772
      Testemunho: 40° exterior, 24-26 interior, 12kwh/dia prh (em grande medida fornecido pelos paineis). Tenho palas sobre grande maioria dos vaos e os estores com a domotica vao sobreando e abrindo alguns envidraçados mais expostos.
      Se se mantem 40° graus varios dias a temperatura interior encosta aos 26/27. "Normalmente" diria que esta estavel nos 25.
    •  # 773
      Colocado por: setaevraPor aí, que temperaturas costumam apanhar dentro de casa nos dias mais quentes?
      tenho duas instalações perto de si que mantém os 24°C/25°C.
    •  # 774
      Em dias consecutivos de muito calor, com noites também quentes, não convém desligar o arrefecimento de noite, senão entram ao ínicio da manhã com a casa já com temperatura acima do que querem e depois para "recuperar" de dia já é mais complicado.
      Do que vejo o pessoal que mais se queixa do funcionamento (mau) do PRH para arrefecimento, não pensou bem as zonas vidradas, a sua exposição/protecção. Mesmo com bastante sombreamento sobre as janelas viradas a SO/O convém automatizar os estores nessas janelas
    •  # 775
      Se tiveres arrefecimento noturno ainda te vais safando, não havendo a casa vai aquecendo de dia para dia, na ordem de 1 grau (embora dependa de inúmeros fatores)
      Havendo noites que a mínima é de 26 graus, como pode a casa arrefecer sendo que o teu conforto está para os 22-24 graus?
      Não podes desligar durante a noite, pois é durante a noite que vais dando a casa inercia térmica de frio, para ir aguentando o calor, já para não falar que algumas BC acima de determinada temperatura 38 graus, simplesmente não climatizam. Ora para alguns das 12h30 as 14h são capaz de ter a bomba para e a não climatizar.
      Em anexo gráficos de temperatura, quarto, em que a temperatura sobe e desce ligeiramente.
      Já o sensor de temperatura exterior, diverge um pouco da estação meteorológica local.
    •  # 776
      Até agora nisso a minha ainda não negou carga....ainda hoje estiveram 39ºC e ela (à saída, calma) a debitar 13ºC.
      Ao menos não há defrost :P
    •  # 777
      Eu estou nos 14,*C , vou baixar uns graus .
      Mas pelos vistos a temperatura já vai baixar
      Por aqui as AQS, Upa Upa
    •  # 778
      Colocado por: callinasalgumas BC acima de determinada temperatura 38 graus, simplesmente não climatizam
      para ser mais exacto a temp limite é de 45ºC na 2ª geração e 3ª geração, na Altherma 4 já é 48ºC
    •  # 779
      Portanto a partir dos 45º posso começar a passar o clip do José Rodrigues dos Santos...
    •  # 780
      Colocado por: rjmsilva
      O que não faltou foram avisos do que ai vinha.
      Na realidade queria perceber que a temperatura que senti o ano passado, era mesmo do PRH.. e era.. ao fim de alguns dias de brasa tenho a casa. 28°.
      Salva-me a VMC à noite para arrefecer uns graus..
    0.0301 seg. NEW
