    gostaria da ter a vossa opiniao relativamente ao tipo de caixilhos em aluminio que possuam o melhor racio entre preço e qualidade (não esquecendo a componente estética).
    navarra, technal, finistral, arkial, cortizo,sucho, etc... numa escala de 0 a 10, considerando 10 como o melhor racio, como classificam os caixilhos com que trabalham?
    eu sei que existem muitos topicos sobre caixilhos, mas gostaria de ter uma resposta mais concreta e clara.
    ja agora se tiverem exemplos de preços sao bem vindos.
    obrigado.
    cumprimentos
    Colocado por: pbastogostaria da ter a vossa opiniao relativamente ao tipo de caixilhos em aluminio que possuam o melhor racio entre preço e qualidade (não esquecendo a componente estética).
    obrigado.
    cumprimentos
    Ninguém lhe pode responder em concreto a essa pergunta...pois cada marca tem suas lacunas,o que conta são as séries e o tipo de local e zona em questão.
    • pbasto
    • 23 março 2011 editado
    Jorge Rocha, dando lhe razão ao seu comentário, então serei mais objectivo na minha questão, para uma habitação localizada em vila real, qual a melhor solução?
    navarra, serie n24200 e n14200 com ruptura termica para vãos de correr e batentes respectivamente.
    cortizo, serie 4200 rpt e cor-60 rpt cc16 para para vãos de correr e batentes respectivamente.
    finistral, serie a78-young-line para vãos batente e porta de correr elevadora.
    destas marcas qual a mais cara? e a melhor em termos de desempenho segundo experiencia propria e/ou opinioes.
    obrigado.
    cumprimentos
    Pode informar se tem vãos virados para sul,sudoeste,poente etc?Qual a dimensão dos vãos?
    • pbasto
    Vão Ve02 3,79_2,00 - Norte - 2 folhas correr
    Vão Ve03 1,45_2,00 - Norte - 1 folha oscilo batente
    Vão Ve04 1,45_2,00 - Norte - 1 folha fixa
    Vão Ve05 2,66_2,00 - Poente - 2 folhas correr - á cota +2.85 (considerando a cota 0,00 a cota do piso 0)
    Vão Ve06 4,00_2,00 - Poente - 2 folhas correr - á cota +2.85
    Vão Ve07 2,10_1,50 - Sul - 1 folha fixa
    Vão Ve09 1,10_2,00 - Poente - 1 folha oscilo-batente - á cota +6.00
    Vão Ve10 1,20_2,00 - Norte - 1 folha basculante
    Vão Ve11 2,87_2,00 - Sul - 1 folha fixa
    Vão Ve12 1,12_2,00 - Nascente - 1 folha basculante
    Vão Ve13 2,74_2,20 - Oeste - 2 folhas correr - á cota +9.15
    Vão Ve14 1,10_1,45 - Nascente - 1 folha basculante
    Todos os vãos exteriores (com excepção dos direccionados a Norte) irao ser protegidos por estores metalicos orientaveis.
  4.  # 6
    Colocado por: pbastoVão Ve05 2,66_2,00 - Poente - 2 folhas correr
    Está desprotegido?(muito alto?)
    Colocado por: pbastoVão Ve06 4,00_2,00 - Poente - 2 folhas correr
    Colocado por: pbastoVão Ve09 1,10_2,00 - Poente - 1 folha oscilo-batente
    Está muito alto?
    Colocado por: pbastoVão Ve13 2,74_2,20 - Oeste - 2 folhas correr
  5.  # 7
    Actualizados os dados
  6.  # 8
    Colocado por: pbastoActualizados os dados
    Como?
  7.  # 9
    estes dados que tinha colocado foram actualizados com a informação pedida
  8.  # 10
    Para os vãos que referi;nenhuma das séries lhe serve se estes estiverem desprotegidos...a única eficiente é a COR60 rtp...e também a N24200(mas atenção que tem que estar protegido neste casoN24200)nesta série,e não deve exceder uma altura de 15 metros em desprotegido...apenas em zonas urbanas.
    Cumps
    Rocha
  9.  # 11
    Mas caso os estores estejam fechados ou tenham influência estando as calhas onde correm os estores em frente aos locais dos perfis onde se observou entrada de água nos ensaios;passa.
    Cumps
    Rocha
  10.  # 12
    Antes de mais obrigada pela ajuda.
    Mas aconselhava outra solução de outra marca nos vaos que referiu? ou o COR60 rtp serve?
    já agora, nos restantes vaos, alguma indicação?
  11.  # 13
    Colocado por: pbastoou o COR60 rtp serve?
    Serve para o vão Ve09...sendo de batente ou oscilobatente...observa-se um ensaio no site de uma janela de 1200x1200 que tem estanquidade à água de E1200...pode ser executado um vão até 2,16 metros quadrados,(desconheço que tenham ensaios para poder fazer vãos maiores e com boas prestações...)A N24200 cá para mim é a série de correr do mercado com melhor prestação de estanquidade à água...
    Nos outros casos(que não referi);as séries que descreveu servem para a sua necessidade...pois a chuva nunca é batida a vento...mas deve ter em atenção aos vãos ve3/ve10,porque sofrerão bastante vento e não devem ter perfis estreitos iguais aos das janelas...
    Cumps
    Rocha
  12.  # 14
    De resto...
    Tranquilo
    Até uma próxima.
  13.  # 15
    Entao, de um modo geral devo optar pela navarra, dado as caracteristicas que enumerou.
  14.  # 16
    Colocado por: pbastoEntao, de um modo geral devo optar pela navarra, dado as caracteristicas que enumerou.
    Excepto...
    ve9...terá que estar bem protegido.
  15.  # 17
    URGENTE!!!
    Alguém me pode dizer a diferença de preço entre a série N14200 e N24200 (ex: 1 vão 3,7x2,4). ..
    Colocado por: psousaAlguém me pode dizer a diferença de preço entre a série N14200 e N24200 (ex: 1 vão 3,7x2,4). ..
    N14200 de uma folha O/B + fixo lateral?
    N24200 de duas folhas de correr normal (sem sistema elevatório)?
    não acredito que haja uma grande diferença. mas qual a sua dúvida? para além do preço claro.
  17.  # 19
    tem algum orçamento para a sucho???
  18.  # 20
    é o seguinte:
    pedi orçamento para N24200 (correr) e deram-me o preço. Acontece é que a meio do serviço me disseram que se enganaram no orçamento e fizeram-no para a série N14200!!!
    E dizem-me que a série N24200 é bastante mais cara!
    Gostaria de saber se é tanga ou existe uma grande diferença...
0.0173 seg. NEW
