  1. Colocado por: GASr. Jorge Rocha,
    Num vidro dessas dimensões, quanto se pode pagar a mais por lhe "acrescentar" o laminado?
    +- 20€ por metro quadrado...mas deverá ser 5mm.float/cx.ar 16mm./multipact 44.1mm.neutralux
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GA
  2. Olá Two-Rock, concordo com grande parte do que disse, agora relativamente a pouco versátilidade do pvc nÂo, atualemente várias marcas de pvc têm capeamentos aluminio com qualquer côr ou acabamento e isso apenas para acabamento estético porque aquela mais valia de isolamento continua por ser pvc.
    Aproveito para dar uma pequena novidade em caixilharia, saiu para o mercado pvc exterior com madeira natural interior ou pvc janela(em si) com madeira natural interior e capeamento aluminio exterior, podendo qualquer uma destas caixilharias serem de folha oculta.
    Comprimentos.
  3. Olá Oliv,
    eu optava pelo laminado, tendo em conta que a mais valia anda a volta dos 20 euros por m2, pois se têm crianças nÂo só existe a possibilidade de partirem um vidro como ainda por cima se podem magoar com o mesmo, pois o vidro em questâo já é bem grande e não é assim tâo dificil partir um vidro.
    Se isso acontecer tenha em conta que uma substituição de um vidro destes num 4º andar irá ficar bem carro.
    Eu não aplicaria um vidro destes sem ser laminado.
    • oliv
    • 25 março 2011
    TRSC-JC, o vidro já está colocado... mas foi mais ou menos isso que me disseram depois de ele estar instalado e comprado. Se fosse hoje teria colocado esse vidro em laminado.
    Já agora apresento uma outra dúvida. Uma coisa que não estou muito convencido na instalação é o perfil ser demasiado largo principalmente os oscilo-batentes... isto será assim por ser em PVC? Haverá outros perfis a um preço semelhante mas mais estreitos mas igualmente eficazes em termos de eficiência energética/acústica?
  4. Colocado por: TRSC-JCOlá Two-Rock, concordo com grande parte do que disse, agora relativamente a pouco versátilidade do pvc nÂo, atualemente várias marcas de pvc têm capeamentos aluminio com qualquer côr ou acabamento e isso apenas para acabamento estético porque aquela mais valia de isolamento continua por ser pvc.
    Lá está a versatilidade do alumínio a dar uma ajudinha ao PVC, pois o PVC em si, não é um material versátil.
    Colocado por: TRSC-JCAproveito para dar uma pequena novidade em caixilharia, saiu para o mercado pvc exterior com madeira natural interior ou pvc janela(em si) com madeira natural interior e capeamento aluminio exterior, podendo qualquer uma destas caixilharias serem de folha oculta.
    Tem links?
    Parece uma boa solução (e cara de certeza).
    Colocado por: olivTRSC-JC, o vidro já está colocado... mas foi mais ou menos isso que me disseram depois de ele estar instalado e comprado. Se fosse hoje teria colocado esse vidro em laminado.
    Também depende da idade das crianças que tem em casa, mas sim seria a opção mais acertada, infelizmente os profissionais não lhe deram o aconselhamento que deviam, o que é pena.
    Colocado por: olivUma coisa que não estou muito convencido na instalação é o perfil ser demasiado largo principalmente os oscilo-batentes... isto será assim por ser em PVC?
    Sim os perfis de pvc são mais "corpulentos" pois como é um material menos robusto nunca poderia ter as dimensões dos perfis de alumínio.
    Colocado por: olivHaverá outros perfis a um preço semelhante mas mais estreitos mas igualmente eficazes em termos de eficiência energética/acústica?
    • CHB
    • 26 março 2011
    Dass, este "two rock" é brrr todos os dias
  5. Colocado por: CHBDass, este "two rock" é brrr todos os dias
    afinal escreve português
  6. Recumendarãome vir expreitare exte tóp e ****, e rebulay-me a rire.
    Nãu só por causa do CHB...
    faxãome lá o fabore de expreitêim o saite : www.chb.pt .
    **** meça assim: «Na CHB, trabalhamos o Alumínio e o Pvc com a preocupação de servir bem os nossos clientes...»
    Mas também pelos que o lebarão a xériu!!
    Há cõ cada toulu !!
  7. Colocado por: Luis K. W.R
    Bocemecê tenha cuidado que o PBC faz munto mal ao cancro :)
    • CHB
    • 27 março 2011
    Pur amore de Deuje.. Aton o meu saite num está bem ? é berdade que trabalhemos pós serbir cum calidade.
    Mas á munto tempu queo fajemos..e cuntinuaremos a fajer
  8. Boa Noite,
    Estou a inicir construção de moradia, e tenho a seguinte descrição técnica orçamentada para PVC da marca Schuco.
    PVC Lacado RAL B60S no ext. e int.
    S74 c/3 câmaras de isolamento -
    Vidro:
    Vidro Duplo CLIMALIT Laminado 44.1X18X6 Incolor Planilux nos vãos (A) + (os vãos (A) + estão assinalados na planta como elevadoras corrediças e servem de passagem)
    Vidro Planilux 5x20x4 Planilux nos restantes vãos S/ quadricula
    Obrigado desde já pelos vossos comentários e disponibilidade
    Drodrigues
    • oliv
    • 28 março 2011
    Colocado por: two-rok
    Pois... infelizmente parece ter sido o caso.
    Entretanto este F-D-S estava a re-colocar os estores de rolo quando dou com isto que se segue na imagem:
    Madeira a sobre caixilho
    Isto é a ripa que servia de suporte aos estores de rolo que ficou por cima do caixilho.... Quem foi lá montar não se deu ao trabalho de retirar a ripa. (30 segundos - 2 parafusos) Distracção? Procedimento normal?? Confesso que não me parece nada normal...
    Depois de eu a retirar ficou assim:
    http://dl.dropbox.com/u/13954269/Caixilho/IMAG0189.jpg
    Enfim... está ali quase 1,5 cm de espaço.... nem sei se é normal preencher aquilo com silicone... bahhh
    • Mac
    • 28 março 2011
    Colocado por: TRSC-JCOlá Mac,
    o reforço metálico fez com que mudasse de ideia porquê?
    Porque se precisa de reforço é porque, só por si, não tem estabilidade suficiente
    Penso que, embora o PVC tenha melhor desempenho no isolamento térmico, a sua fraca percentagem no total do vão não justifica que eu - repito: eu - opte por PVC.
    Prefiro aluminio com ruptura de ponte térmica e um bom sistema de vidro.
    O alumínio é, de longe, mais estável.
    Há outro pormenor: O aluminio aceita melhor a lacagem que o PVC
    Cumps
  9. Colocado por: CHBDass, este "two rock" é brrr todos os dias
    Obrigado, o sentimento é recíproco :P
    Colocado por: Luis K. W.Recumendarãome vir expreitare exte tóp e ****, e rebulay-me a rire.
    Há cõ cada toulu !!
    Eu não me dei a esse trabalho, mas pressenti a ironia nos comentários e como tal preferi ignorar, uma coisa é certa nunca aqui vi o CHB (ou qualquer apologista do PVC) a dar ajuda por amor à camisola, como muitos de nós aqui fazemos.
    Colocado por: drodriguesBoa Noite,
    Vidro:
    Drodrigues
    Peça aconselhamento para vidros baixo emissivos (com ou sem controle solar conforme a exposição dos vãos)
    Colocado por: olivEntretanto este F-D-S estava a re-colocar os estores de rolo quando dou com isto que se segue na imagem:
    A imagem não está disponivel, não posso comentar.
    Colocado por: olivDepois de eu a retirar ficou assim:
    Idem.
    • oliv
    • 29 março 2011 editado
  10. Colocado por: olivCorrigi o problema das imagens... creio que agora já deve dar.
    Procedimento normal só se for desses "profissionais", se não tinha utilidade lá ficar, era sempre de retirar.
    • oliv
    • 29 março 2011
    Pois, foi o que me pareceu....
    A instalação tem outros defeitos, por exemplo um dos vãos ficou torto fazendo com que parte do caixilho num dos lados tenha ficado desalinhado com o parapeito chegando a sair cerca de 0,5 cm de fora do parapeito para o lado de dentro da casa. (creio que isso foi devido à aplicação da janela maior que fica adjacente/perpendicular e que estava a custar a "encaixar" - foram precisas 4 pessoas só para aplicar essa janela! e de facto mexeram naquele vão para a janela "entrar")
    Neste momento parece-me legítimo ter sérias dúvidas em substituir as janelas que restam no apartamento com esta mesma empresa por isso pergunto se alguém pode dar algumas dicas para contactos de empresas que façam este tipo de serviços em Lisboa?
  11. O jorge rocha é daí!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: oliv
  12. Colocado por: olivNeste momento parece-me legítimo ter sérias dúvidas em substituir as janelas que restam no apartamento com esta mesma empresa por isso pergunto se alguém pode dar algumas dicas para contactos de empresas que façam este tipo de serviços em Lisboa?
    O sr. Jorge Rocha sem dúvida.
  13. Two-rok, o Senhor está no céu :D
0.0446 seg. NEW
