    Colocado por: Picareta
    Faça bem as contas porque pode chegar à conclusão que a cópia fica mais cara do que o original (tijolo de burro), no entanto essa plaqueta é mais bonita do que qualquer tijolo da cerâmica Vale Gândara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:moraisdd
    A bricadeira não é barata... a acreditar nos calculos do orçamentista: 5.300 euros...numa moradia em que só 166m2 vão ter esse revestimento... mas também tenho de pensar na espessura das paredes exteriores e o tijolo maciço não seria solução. O meu maior receio é combinar isto com uma solução de ETICs
    Colocado por: mrmacExistem benefícios no revestimento com este tipo de plaquetas ou mesmo com tijolo maciço? (tijolo face à vista?)
    Eu em termica só mando bitaques mas penso que o tijolo de burro tem propriedades tanto de isolamento térmico, como acustíco... mas volto a repetir que isto para mim só tem sentido estético.
    Colocado por: PicaretaVale Gândara.
    Sabe que a Paloma e a Vale da Gândara só do mesmo grupo? e foi através deles que consegui o contacto da comercial aqui de Lisboa...
      mrmac
    • 30 março 2011
     # 202
    O tijolo maciço ou face à vista (tijolo-burro) coloca-se tal qual estas plaquetas? Parede dupla com isolamento e depois tijolo?
    Pode-se diminuir o tamanho do tijolo exterior da estrutura da parede dupla e colocar estes outros tijolos de modo a que a parede não fique mais larga?
  2.  # 203
    .. pode é substituir o pano exterior de tijolo tradicional, pelo tijolo face à vista. (fica parede dupla e com o revestimento feito). É assim que é para ser utilizado. É só consultar a documentação técnica.
      mrmac
    • 30 março 2011 editado
     # 204
    Ok, não sabia, aliás de construção tijolos e outros sei muito pouco...
    Em termos técnicos de construção e isolamento ficará igual ou é melhor? Pensei que se fazia a parede dupla igual como noutra construção qualquer e depois seria aplicado este tijolo maciço.
    No caso de se aplicar este tipo de tijolo após o sistema capotto, serve mesmo só para embelezar, certo?
    As plaquetas que estamos a falar são mais caras que o original tijolo "burro"? E são melhores? (duração, isolamento)
  3.  # 205
    Com parede dupla, não vai utilizar Cappoto.
    As plaquetas, são um revestimento, sai mais barato. Também existe tijolo burro com o acabamento destas plaquetas.
    É necessário consultar os fabricantes de capotoo, para garantir a manutenção de aderencia do sistema quando é colado um revestimento pesado ao sistema.
    PS: Capotto é designação de uma marca (Viero), o correcto é designar-se ETICS (External Thermal Insulation Composite System)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mrmac
      mrmac
    • 30 março 2011
     # 206
    Em termos de duração estas plaquetas "aguentam-se" tal como o tijolo maciço? (bem colocadas e por bons profissionais...)
    Estou a pensar em usar este tipo de revestimento para a minha casa, tinha pensado no tijolo maciço mas estas plaquetas também ficam muito bem...
      mrmac
    • 30 março 2011
     # 207
    Colocado por: mrmac
    Na imagem que coloquei parece mesmo tijolo maciço, e para quem não percebe nada disto, quais são as diferenças? Existem benefícios no revestimento com este tipo de plaquetas ou mesmo com tijolo maciço? (tijolo face à vista?) Aplica-se depois do tijolo normal, certo?
    Tenho visto algumas habitações com este tipo de revestimento, algumas até são habitações denominadas de "luxo"...
    Colocado por: ?
    não tem nada ver.
    se for tijolo não tem necessidade de o colar á parede,pode levar de X em X comprimento um apoio á parede (um gancho)...isto em forma de resumo..........
    penso que o Anonimo16062021 deve ser a pessoa mais indicada para o orientar,na Alemanha usam muito.
    também devo ter algures alguns links com várias situações.
    Pelo que percebi o tijolo maciço denominado "burro" é melhor e pode aplicar-se tanto depois do pano exterior de tijolo da parede dupla como substituir mesmo o tijolo desta parede dupla?
    As plaquetas terão sempre de ser coladas, certo?
    Vendo esta imagem pareceu-me que a aplicação seria similar:
    Colocado por: moraisdd
    Imagem de plaqueta
    Tenho uma amostra em casa, mas o melhor é mesmo contactar os comerciais que eles são muito prestáveis nas explicações, mesmo para nós leigos...
    Em resumo, nem sempre o que vemos nas construções é o que parece... :)
  4.  # 208
    Colocado por: fernando gabriel
    user eu"" leia bem...
    se conserva""= mantém, não é influenciado tão facilmente por temperaturas não inerentes ao próprio material. condutividade térmica
    veja o quadro também, agora compare vidro(área de cerâmicos-vitrificados, com madeira)
    Condutividade térmica de materiais a 27°CMaterial Condutividade térmica [J/s/(m·K)] ou [W/(m.K)]
    Prata 426
    Cobre 398
    Alumínio 237
    Tungstênio 178
    Ferro 80,3
    Vidro 0,72 - 0,86
    Água 0,61
    Tijolo 0,4 - 0,8
    Madeira (pinho) 0,11 - 0,14
    Fibra de vidro 0,046
    Espuma de poliestireno 0,033
    Ar 0,026
    Espuma de poliuretano 0,020
    Não quero colocar axas na fogueira, mas andam a falar de termos diferentes, conservar energia é uma coisa e conduzir é outra. A condutividade térmica é a resistência à condução de calor. Com a condutividade baixa quer dizer que o material oferece resistência à passagem de calor, logo é bom isolante. Mas existem materiais que são bom isolantes e bom conservadores, o contrário e o vice-versa de ambos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
  5.  # 209
    Solução com tijolo de burro (do interior para o exterior):
    Tijolo 15cm + isolamento + caixa de ar + tijolo de burro
    Solucão com plaquetas (do interior para o exterior):
    Tijolo 15cm +isolamento + caixa de ar + tijolo 11cm + reboco + plaqueta (colada)
    Conclusão: O custo do tijolo de burro é praticamente o mesmo ou menos do que o custo do tijolo de 11 + reboco + plaqueta, e tem a vantagem de durar uma eternidade, enquanto que a plaqueta pode ter problemas com a colagem e começar a cair.
      mrmac
     # 210
    Será que por estas imagens dá para saber a que material está revestida cada uma?
    Nem sequer vale a pena pensar em manter no exterior o tijolo de 11 e depois colocar o tijolo maciço? Existe alguma mais-valia? (nem que seja o mais-valia estar quieto...)
    Colocado por: PicaretaSolução com tijolo de burro(do interior para o exterior):
    Solucão com plaquetas(do interior para o exterior):
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mrmac
  6.  # 211
    Colocado por: mrmacSerá que por estas imagens dá para saber a que material está revestida cada uma?
    Eu não sei, mas o mais provável é ser plaqueta, com umas tiras de pedra colada de vez em quando.
    Colocado por: mrmacnem que seja o mais-valia estar quieto...
    hahaha...boa piada...mas não há necessidade de estar a fazer 3 paredes de tijolo, fica caro e com muita espessura.
  7.  # 212
    por acaso não percebo muito bem porque não se fazem mais casas com o tijolo burro por fora. é que vejo tanta gente a "seguir" a moda dos muros e fachadas revestidas a xisto e coisa e tal, porque não tijolo burro?
  8.  # 213
      mrmac
    • 31 março 2011 editado
     # 214
    Concordo com o marco1, e penso que fica elegante o contraste que se consegue com este tipo de tijolo e por exemplo xisto (como na primeira imagem) ou pedra (como na segunda imagem ou mesmo usando a pedra para uma das fachadas).
    Existem algumas habitações que quando bem feitas com este material conseguem destacar-se das demais.
    Será uma das opções que terei em conta aquando das minhas escolhas...
    Em termos de construção (isolamento e duração) podemos estar a falar de melhorias em usar este tijolo quando comparado com tijolo normal + reboco e outro revestimento?
  9.  # 215
    Colocado por: marco1por exemplo
    http://www.trendir.com/house-design/exposed-brick-house-by-aabe.html#more
    Aquele duche tem dedo do ?.
    Relativamente ao tijolo burro, existem muitos e bons exemplos...
  10.  # 216
    muitas pessoas não aproveitam a oportunidade que fazer uma casa lhes dá de poderem fugir ao convencional, sem que para isso signifique que tenham de gastar mais.
    Já reparou naquele conceito de cozinha (?) , totalmente fora...
    (?) é possivel dizer esse site americano?
  11.  # 217
    Colocado por: ?
    não me importava....apesar do meu nome estar no site oficial da Dornbracht...(esse chuveiro é Dornbracht)
    já agora...não estou no site Trendir mas estamos num outro site Americano de arquitectura
    Estão nesse site com que obra já agora?
  12.  # 218
    boas.
    O tijolo para fachadas à vista, não é "tijolo Burro", que é maciço.
    O tijolo para fachadas, face à vista, é tijolo perfurado (furos verticais)
    Link para Vale da Gandara: http://www.valegandara.com/
  13.  # 219
    Colocado por: Pedro BarradasO tijolo para fachadas à vista, não é "tijolo Burro", que é maciço.
    é verdade, pouco se encontra tijolo burro hoje em dia comparado com o furado, mais pelo Alentejo e muitas vezes de fabrico artesanal, na Inglaterra como país de grande utilização penso que ainda mantêm e bem essa característica de maciço.
  14.  # 220
    Pedro
    sim é claro, mas falando em tijolo burro, vai logo dar á coisa fazendo logo a distinção das forras ou plaquetas.
0.0270 seg. NEW
