  1. Colocado por: ExCiSeTwo-rok, oSenhorestá no céu :D
    Perdão Senhor :P
  2. Colocado por: Jorge Rocha
    pode explicar melhor que vidro escolheu?(anti solar com gáz?)
    Sim. Porquê? não funciona?
  3. Colocado por: Vitor Alves
    Claro que não...prejudica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Alves
  4. Colocado por: Jorge Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vitor Alves
    porque....
    Ainda vou a tempo de não colocar o gás mas com que justificação para o meu fornecedor?
  5. Colocado por: Vitor Alvesporque....
    Sim...
    Diga que não está interessado no gáz.
  6. Colocado por: Jorge Rocha
    Sim...
    Não seja assim, explique lá ao Vítor em poucas palavras, o porquê! ;)
  7. Colocado por: asc_
    Na minha opinião manteria o Akustec 55/2 no exterior e aplicaria um vidro baixo emissivo pelo interior. Assim seria garantido ambos isolamentos. Quanto á caixa de estore é sem dúvida um pormenor pertinente que deveria/poderia ser resolvido com a caixa monobloco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:plsoares
    Baixo emissivo mas com a mesma espessura da configuração apresentava? isso encareceria muito o preço?
  8. Colocado por: two-rok
    Cuidado, pois pode estar aí a principal causa da entrada do ruído em sua causa, e se assim for, nem um vidro duplo com 2 akustex lhe irão valer para esse problema.
    Se já tem estores, deverá substituí-los e eliminar a fita (colocando sistema eléctrico) e colocar uns monoblocos que isolem bem o ruido.
    Eu no seu lugar fazia o que o asc lhe recomendou, que era trocar o akustex interior por um neutralux, senão a performance térmica ficará sempre mediocre.
    Este orçamento que me apresentaram é da eurocaixilho. Eles trabalham com a neutralux? Na sua opinião manteria a mesma espessura interior?
  9. Colocado por: ExCiSe
    Sim, prejudica o quê? o isolamento solar? o isolamento térmico ou acústico? a saúde? o pvc? o vidro? etc?
  10. Claro que não...prejudica.
    Tenho muuuuita curiosidade em saber porque é que o gás é prejudicial (será?)
    cumps
    José Cardoso
    • oliv
    • 31 março 2011
    Colocado por: j cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Quando substitui os meus caixilhos coloquei a hipótese de colocar esse gás. Pelo que me pude informar parece que esses vidros normalmente não conservam o gás por muito tempo.
    Ao contrário dos vidros baixo-emissivos que duram décadas mantendo as suas características de isolamento. Parece-me que o gaz, a fazer mal será à carteira....
    • oliv
    • 31 março 2011
    Colocado por: oliv
    Pois... infelizmente parece ter sido o caso.
    Entretanto este F-D-S estava a re-colocar os estores de rolo quando dou com isto que se segue na imagem:
    Madeira a sobre caixilho
    Isto é a ripa que servia de suporte aos estores de rolo que ficou por cima do caixilho.... Quem foi lá montar não se deu ao trabalho de retirar a ripa. (30 segundos - 2 parafusos) Distracção? Procedimento normal?? Confesso que não me parece nada normal...
    Depois de eu a retirar ficou assim:
    http://dl.dropbox.com/u/13954269/Caixilho/IMAG0189.jpg
    Enfim... está ali quase 1,5 cm de espaço.... nem sei se é normal preencher aquilo com silicone... bahhh
    Um pequeno update.
    Fui contactado pela empresa que me instalou os caixilhos e os mesmos se prontificaram a reparar os problemas apresentados dentro dos próximos dias.
    Ao que parece e como a instalação se prolongou até à noite esta parte acabou por ser algo descurada. De qualquer maneira pareceram-me bastante acessíveis à reclamação que lhes enviei e prontificaram-se a reparar esses aspectos. Creio que é justo referir isto.
  11. Colocado por: ExCiSeNão seja assim, explique lá ao Vítor em poucas palavras, o porquê! ;)
    O gáz é um produto que se coloca unicamente com o objectivo de obter um valor Ug significativo...
    Quer dizer que sendo o valor Ug significativo;retem mais energia por dentro da habitação em relacção a qualquer vidro sem gáz...logo se retem mais energia por dentro da habitação;não serve para ser colocado num vidro de control solar;fica contraprudecente,pois se o vidro é de control solar,o gáz faz um efeito inverso desse vidro,e assim pode fazer um efeito de estufa no caso do vidro de control solar.(o sr.Victor Alves escreveu anti solar com gáz)
  12. E irá gastar mais dinheiro com esse gáz...sem qualquer benefício.
  13. Colocado por: Jorge RochaE irá gastar mais dinheiro com esse gáz...sem qualquer benefício.
    Não sei se será bem assim...
    Não se esqueça de uma coisa, o vidro de controlo solar é mais pensado para Verão pois no Inverno toda a energia que se possa aproveitar é bem-vinda, logo se estamos de Verão a temperatura exterior (normalmente) é maior do que a Interior, logo quando menor for o coeficiente Ug menos transferencia de calor teremos para dentro da divisão, logo na minha modesta opinião quando menor for o valor de Ug melhor, isto é, gás no interior do vidro?? sim se faz favor!!!, quanto custa :) !!.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso, Vitor Alves, Sobreiro
  14. Colocado por: JancidoNão sei se será bem assim...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:j cardoso,Sobreiro
    E agora vou acreditar em quem?
    2 expert's na matéria (Sr.Jorge Rocha e Sr. Jancido) com 2 opiniões totalmente opostas e eu, leigo na matéria, na dúvida.
    No entanto deixo aqui algumas informações sobre a adjudicação: o vidro que mencionei que iria colocar no exterior é o "e-performance.6" e o custo do gás para a obra toda será de +- 500,00€.
    Acho que vou colocar o gás no entanto caso queiram deixar algum comentário.....agradeço.
    Desde já obrigado aos 2 pela vossa opinião.
    Cumprimentos.
  15. Colocado por: JancidoNão sei se será bem assim...
    É mesmo assim...
    Colocado por: JancidoNão se esqueça de uma coisa, o vidro de controlo solar é mais pensado para Verão pois no Inverno toda a energia que se possa aproveitar é bem-vinda,
    Não vai colocar vidros de control solar para o Inverno,pois não?
    Colocado por: Jancidologo quando menor for o coeficiente Ug menos transferencia de calor teremos para dentro da divisão,
    Está enganado.
    Colocado por: Jancidologo na minha modesta opinião quando menor for o valor de Ug melhor,
    Melhor quando se pretende que o calor se mantenha o máximo possível dentro da habitação...quando se pretende o contrário no Verão por exemplo;será bem pior...
    Colocado por: Jancidoisto é, gás no interior do vidro?? sim se faz favor!!!, quanto custa :) !!.
    Errado.
    O gáz só se deve aplicar em vidro de baixo emissivo.(vidros que se pretenda maior capacidade de reter calor dentro da habitação,se usar um vidro de control solar com gáz,vai passar mal nos picos de calor porque este fica mais retido dentro da habitação pela absorção natural que o vidro tem quando bate sol.
  16. Não sei se ajuda mas o vidro laminado(4.4) que vou colocar é no interior da casa e o e perfomance 6 será no exterior.
  17. Colocado por: Vitor AlvesNão sei se ajuda mas o vidro laminado(4.4) que vou colocar é no interior da casa e o e perfomance 6 será no exterior.
    Sr.Victor Alves...pode dizer mais algo sobre o perfomance 6?Que caixa vai usar?Os vidros estão todos para poente ou sul?Para onde estão virados?Que dimensões?
  18. Colocado por: Jorge Rocha
    Caixa de 18 mm, a maior parte dos vidros (sala e quartos) virados a sul, somente 2 virados a poente (cozinha e copa) as dimensões das janelas são quase todas com 2100x1500(2 folhas de abrir).
0.5967 seg. NEW
