    Colocado por: luis.teixeirapara mim é, peçam as caracteristicas dos equipamentos. preço qualidade.
    para mim isso é quase chinês... quem perceba que se manifeste
  2.  # 122
    peçam características do kit. Uma das características é o facto de ser mais higienico do que os outros. O circuito primário do termossifões convencionais é de cerca de 10 lt, e agua de consumo 300. No da solimpeks é ao contrario, trabalha por permuta directa, ou seja, circuito primário 255 lt, e água de consumo cerca de 17 lt, passando por um permutador em aço inox. Garantindo os 300 lt por dia de água quente como os outros, sendo mais higiênico do que os outros não a água que entra sair e não acumula resíduos que normalmente a água tras.
  3.  # 123
    peço desculpa pelo português,
    é mais higiénico do que os outros, água que entra sai toda, não acumula resíduos que normalmente a água trazem
  4.  # 124
    Agradeço ajuda na avaliação do seguinte orçamento:
    Fornecimento e Montagem de um Sistema de Paneis solares cf Rotex 300Lts c/ suporte de painéis, válvula termostática e rest. acessórios (2 Painéis Solares Rotex V26P e 1 Termo Sanicube Solaris SCS 328) = 5105€
    Acham um bom orçamento?
    Colocado por: ?está a comparar com o quê?
    Olá, ?
    Não estava a comparar com nada. Estava interessado em saber se é um preço adequado. Como sabe, se for comprar um Kg de maçãs o preço tem de estar indicado. Se quiser adquirir um sistema solar AQS e, por consequência, saber o preço, para a maioria das marcas isso é “segredo de estado” só passível de aceder em área reservada... Suponho que seja legal.
  6.  # 126
    Colocado por: ?vá ao tópico das fotos e veja....um equipamento
    Tenho acompanhado. Mas só lá vou se me disser o # da mensagem. De outra maneira não vou ser capaz de identificar o equipamento que fala. (já tinha feito a pergunta no "meu" tópico, mas não deve ter reparado)
  7.  # 127
    gostaria de saber se o kit TS da vulcano inclui válvula misturadora termostática. Alguém sabe?
    Colocado por: aleixomatosBoa tarde,
    As valvulas não estao incluidas nos kits da vulcano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aleixomatos
  9.  # 129
    alguém sabe ou tem ideia sobre os painéis solares da Schuco????
  10.  # 130
    Colocado por: sergyioalguém sabe ou tem ideia sobre os painéis solares da Schuco????
    Pretendes kit termo ou circulação forçado.
  11.  # 131
    Já agora, o que vos parece este preço?
    Termostática Caleffi Solar 3/4 = 90€ (iva incl)
  12.  # 132
    ainda não decidi....
  13.  # 133
    Colocado por: aleixomatosJá agora, o que vos parece este preço?
    é o preço da valvula na callefi, as que costumo a colocar custão 86€ mais iva.
  14.  # 134
    Se vais pelo preço os mais baratos são os termossifões. Depois de decidires o que pretendes posso ajudar mais.
  15.  # 135
    a minha ideia inicial será pelo Termossifão, mas estou aberto a outras sugestões, desde que bem fundamentadas, pois a diferença de valores poderá não justificar.
    obrigado
  16.  # 136
    obrigado
    Os circulação forçada tem mais duração que os termossifão, até na garantia existe uma diferença mais o menos de 2 anos.
    Se fores para termossifão, solimpeks e solahart, circulação forçada sonenkraft, rotex, solimpeks, domusa. são as minhas escolhas. Depois é negociar e ver que acessórios são colocados, (marcas/ qualidade) para poderes comparar melhor os orçamentos, e tentares ter o melhor preço.
  17.  # 137
    e shuco, ninguém tem opinião formada?
  18.  # 138
    Como nunca trabalhei com essa marca não poderei dar uma opinião correcta.
  19.  # 139
    Caro ? (Vou chamar-lhe incógnito!),
    Vi ontem um acumulador da Rotex na Feira de Março em Aveiro, e gostei do aspecto. Pela apresentação que vi, convenceram-me sobre a qualidade do mesmo, bem como do sistema de uma forma geral! Efectivamente pareceu-me diferente dos tradicionais!
    Também digo que ver na net um catalogo ou "ao vivo" é bastante diferente!
    Para quem vai necessitar deste tipo de produtos, aqui no Distrito de Aveiro no curto prazo, aconselho uma ida à Feira de Março, até porque tem outras marcas e iutros produtos!
    Cumprimentos a todos!
  20.  # 140
    Colocado por: ?mete respeito....diga lá??
    É diferente dos que já tinha visto! Já vi a fábrica dos da bosh, por exemplo!
    O Rotex que está em exposição na feira, está cortado e pode-se ver o sistema interior, o material de que é fabricado bem como o tamanho do isolamento...
0.0215 seg. NEW
