    Boa noite,
    As portas e janelas de minha casa são oscilo-batente e com a utilização parece que ficaram desniveladas. comecei a ter dificuldade em abrir ou fechar principalmente as portas.
    Alguém me sabe ou pode explicar como posso nivelar as portas?
    Colocado por: nelsonxngAlguém me sabe ou pode explicar como posso nivelar as portas?
    Deve contactar o instalador/fornecedor para ir resolver o problema.
    O meu problema é que o instalador não vai lá a casa... já combinei com ele várias vezes e nunca aparece! :(
    Colocado por: nelsonxngO meu problema é que o instalador não vai lá a casa... já combinei com ele várias vezes e nunca aparece! :(
    Existem várias possibilidades de erro...
    1º.........os perfis estarem desadequados à dimensão da janela(estreitos)colocando perfis de janela em vãos de dimensão de porta
    2º.........As folhas das janelas sendo estas de perfil de janela,com mais de 1200 de altura sem ponto de fecho ao meio ereenvio(outro ponto de fecho ao centro das dobradiças de oscilobatente.
    3º..........o tipo não se preocupou com o nivelamento das janelas e conforme fica,conforme ficou
    4º..........aro montado fora de esquadria,e impossibilidade da afinação das dobradiças vencerem a falta de esquadria no aro em cima da alvenaria.
    5º.........por assim dizer se começaram a desnivelar,poderá também ter que afinar o parafuso no compasso superior de oscilobatente de forma a aproximar por levantamento o nivelamento da folha passiva...pois as janelas podem descaír alguma coisa com o tempo se forem pesaditas,e há afinações para isso...as dobradiças de oscilobatente permitem,e as de 2ªfolha também,assim como os compassos de oscilobatente...tem direito que os tipos afinem dentro do tempo de garantia até 5 anos como manda a sapatilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelsonxng
    Mais do mesmo...
    Deverá ter 2 pontos principais de afinação, um no compasso e outro na dobradiça em baixo.
    Na dobradiça de 2ª folha possivelmente não terá, pois se calhar aplicaram dobradiças normais para pouparem...
    Agora não sei é se será boa ideia o sr. mexer nisso pois corre o risco de piorar ainda mais, e depois as portas já nem fecharem.
    Enfim, aperte mas é com o instalador...
    Aluminio ou pvc ?...
    Colocado por: nbastosAluminio ou pvc ?...
    A mesma coisa...vira o disco e toca o mesmo.
    Sem tomar partido de um ou de outro, e sem ter conhecimentos tecnicos dos mesmos, penso que sera importante ...
    Digo isto pelo facto de morar numa casa com aluminio ( diga-se s/ r/t) , onde com as dilatacoes do mesmo as portas custam a abrir ...
    Tenho outra moradia em construcao ( pvc) e o mesmo nao se verifica ...
    Dispenso a guerra do que é melhor , apenas dei o meu contributo, baseado naquilo que tenho...
    Tudo isto , vale o que vale, mas sempre aqui foi dito ( pelos especialistas) que cada caso é um caso , tambem por isso , se calhar faz algum sentido...
    Dos dois materiais , qual aquele que terá melhor comportamento , quando exposto ao calor solar?...
    Colocado por: nbastosSem tomar partido de um ou de outro, e sem ter conhecimentos tecnicos dos mesmos, penso que sera importante ...
    É a mesma coisa...
    O problema que põe não se deve colocar...pesa embora que saibamos que a dilatação dos corpos tem influência no manuseamento(abertura)mas existem afinações próprias que vencem qualquer situação dessas,desde que as cotas no corte das folhas esteja correcta,porque as folgas permitem o jogo.(excepto se a alvenaria estiver um bocado fora de esquadria)e o serralheiro tirou medidas sem folgas para o aro caber à justa,aí o jogo torna-se difícil ao ponto de ter que retirar uma das folhas e cortar de forma a permitir as tais folgas necessárias para o tal jogo.
    Posso entao concluir , que quer um material quer outro , quando expostos à mesma radiacao solar , vão ter o mesmo comportamento , ou seja em termos de afinacao , qualquer um deles vai nessecitar de " médico" ( logo pagar consulta) as mesmas vezes...
    Colocado por: nbastosPosso entao concluir , que quer um material quer outro , quando expostos à mesma radiacao solar , vão ter o mesmo comportamento , ou seja em termos de afinacao , qualquer um deles vai nessecitar de " médico" ( logo pagar consulta) as mesmas vezes...
    Pode não ser necessário,porque muitas vezes a obliquidade dos raios solares não é a mesma,e até o serralheiro pode eventualmente criar folgas a prever o tipo de local existente...se estiver até 5 anos,tem todo o direito de solicitar as tais afinações à borla.
    Colocado por: Jorge Rocha
    Não respondeu , ao exposto "quando expostos à mesma radiacao solar , vão ter o mesmo comportamento"
    O PVC é mais mau condutor...mas também amolece mais ràpidamente que o alumínio,amoleca a 83º centígrados,se fôr de côres escuras dilata mais.Em contra partida o alumínio sendo escuro aguenta-se mais à bronca,porque resiste mais aos esforços e aos pesos.observando 1 e outro,é a mesma coisa,porque mesmo que o alumínio aguente mais o calor;dilata mais...qualquer um deles sofre influência da mesma forma devido aos raios solares no que respeita a afinações.
    Não me leve a mal , mas deu-se conta daquilo que escreveu....
    Colocado por: nbastosNão me leve a mal , mas deu-se conta daquilo que escreveu....
    Dei-me conta como?
    O PVC é mais mau condutor... mas também amolece mais ràpidamente que o alumínio... porque mesmo que o alumínio aguente mais o calor;dilata mais..
    Colocado por: nbastosO PVC é mais mau condutor... mas também amolece mais ràpidamente que o alumínio... porque mesmo que o alumínio aguente mais o calor;dilata mais..
    Correcto e afirmativo!
    Colocado por: nbastosmas deu-se conta daquilo que escreveu....
    Então?
    Para mim é um contracenso, não ponho em causa o seu profissionalismo ( até porque não o conheco) , mas a sua argumentacão , em algumas situacões traem-no... penso que isso acontece porque , talvez, não se conseguir alhear do material que comercializa ( o que até é normal) ...
    Não leve isto como uma critica , apenas reveja a sua argumentacão , por vezes admitir certas desvantagens de algo , em vez de uma argumentacão confusa ( na minha opinião ) traz maiores vantagens...
    Volto a frizar que nada me move a favor ou contra a qualquer dos materiais em causa ....
    Não estou a dizer com isto que o aluminio é pior ou melhor que o pvc...
    Cada um deles as suas vantagens e desvantagens...
0.0208 seg. NEW
