Colocado por: nbastosPara mim é um contracenso,
Colocado por: nbastosmas a sua argumentacão , em algumas situacões traem-no...
Colocado por: nbastospenso que isso acontece porque , talvez, não se conseguir alhear do material que comercializa ( o que até é normal) ...
Colocado por: nbastosNão leve isto como uma critica ,
Colocado por: nbastosapenas reveja a sua argumentacão ,
Colocado por: nbastosNão estou a dizer com isto que o aluminio é pior ou melhor que o pvc...
Cada um deles as suas vantagens e desvantagens...
Colocado por: nbastosNão será que o pvc ao ser pior condutor , a provabilidade de empenar sera inferior à do aluminio?...
Colocado por: nbastosContracenso: pior condutor , segundo o sr rocha , " amolece " mais rapidamente
Colocado por: nbastosmaior condutor, segundo o sr rocha aguenta mais calor...
Colocado por: nbastosSe vir no mesmo anexo , o pvc mantem-se inalteravel até 82 graus ( com radiacao solar nao atinge essa temperatura) , logo nao amolece , logo nao empena...
Colocado por: nbastosNo aluminio não sera bem assim , com o calor emitido pela radicao solar , e volto a frizar , a probabilidade de empenar é maior , se se lembrar a questão surgiu pelo facto de as portas de o user que lancou a questao nao abrirem , dai eu ter perguntado se era aluminio ou pvc...
Colocado por: nbastoso sr rocha disse que para o caso nao interessa-va , eu penso que podera ser uma das razoes se a cixilharia for aluminio...
Mas posso estar completamente errado....
Colocado por: nbastosMas a sua explicacao , não convence..... a mim claro...
Colocado por: Jorge Rocha
Quem lhe disse que a radiação solar não pode atingir esta temperatura?
A questão que foi colocada não foi por empenos...foi por dilactações que é o caso,as ferragens de uma forma geral também dilatam em conjunto com os materiais,e estes com poucas folgas podem-se encontrar ao centro entre as folhas passivas e de uso intensivo...
Claro que não interessa...pode ter a ver com má montagem,ou apenas dilatação dos corpos...por último estas coisas têm remédio...dando mais folgas às ferragens,ou como disse anteriormente afinação nas dobradiças,compassos etc.
Devo esclarecer que as temperaturas são medidas à sombra percebe?Ao sol temos temperaturas que podem chegar a uma grandeza muito superior à que pensa...e se os materiais forem escuros(bem pior)
Não estou aqui para o convencer...estou para esclarecer dentro do meu conhecimento...
Colocado por: nbastosEu disse que o pvc exposto a radicao solar nao atinge essa temperatura ( que convenhamos é bastante diferente)
Colocado por: nbastosdai eu dizer existe mais probabilidade no aluminio...
Colocado por: nbastosO facto das temperaturas serem medidas à sombra , para o que estamos a debater , pouco ou nada importa.... ( sempre falei em exposicao a radiacao solar)
Colocado por: nbastosVolto a contraria-lo , se fizer a experiencia ( e não é algo de novo) ,num dia quente de verão apos varias horas de incidencia solar , coloque a sua mao num perfil de pvc , ou eventualmente afira a sua temperatura, e chegara certamente à conclusao dos graus do mesmo...
Colocado por: nbastosEm relacao às ferragens ( aqui só falo pelo que ouço) se forem Gu ou eventualmente roto , estao muito equiparadas às ulilizadas no aluminio...
Em relacao as esquadrias , so posso falar da minha experiencia , tenho uma porta da casa onde habito, que leva com bastante sol em cima , e alem de ter descaido ,nas esquadrias desencostou, cerca de 2mm
Estamos a falar de coisa diferentes...a temperatura ao sol é muito mais alta que o que pensa...e os materiais podem ceder com uso intensivo nessas condições...estou a dizer que o pvc amolece exposto a oitenta e poucos graus ok?A estrutura molecular do pvc é diferente do aço que o compõe internamente(muito mais pesado),logo o peso influencia a abertura da janela nas condições de extremo calor...estou a falar de pvc em branco...pvc escuro agrava esta situação...pois a garantia passa de 5 para 2,5 anos...quero dizer para metade do tempo de garantia.
Esqueça o que diz porque em nada tem a ver com a realidade...as ferragens para o pvc são muito mais débeis que as ferragens para o alumínio.
Má montagem...esquadrias feitas a seco.
Cumps
Rocha
Colocado por: nbastosExposto a 80 e poucos graus , pois é exactamente aqui que discorda-mos ( o pvc exposto ao sol , nao atinge essas temperaturas),
Colocado por: nbastosem relacao à garantia , como sabe , já o disse num dos meus post, a moradia que estou a construir ,optei pelo pvc cinza rato no exterior e branco no interior ( ja la esta hà dois anos) e a garantia é de 5 anos ( onde foi buscar os 2,5anos) até seria engracado 2,5anos de garantia por fora e 5 anos de garantia por dentro( estou a brincar , mas nao deixa de ter algum sentido)...
Colocado por: nbastosEm relacao às ferragens algo nao bate certo , se como diz , e é verdade , o sistema em pvc torna-se pesado devido ao aco , ( mais pesado que o aluminio),logo as ferragens estarão em conformidade ( digo eu)
Colocado por: nbastosDesculpe mais uma vez, mas como profissional do sector, penso que a argumentacao é muito vaga...
O PVC escuro tem metade da garantia do pvc branco e.final
As ferragens para o pvc são muito mais débeis que as ferragens do alumínio e.final ok?
Colocado por: nbastosJa agora se for pvc cor champaghe , quantos anos tem de garantia...
Colocado por: nbastosAs coisas não são , só porque sim ... por traz de tudo existe uma razao...
Colocado por: nbastosJá reparou que comecamos por dilatacoes, e acabamos em garantias e ferragens...
Metade de como se fosse branco
Dá trabalho andar aqui atrás das documentações.
Mas ainda tem dúvidas que as ferragens para o alumínio são muito mais poderosas?
Colocado por: nbastosMas o branco , não tem 5 anos?
Colocado por: nbastosDocumentacao , para quê , deveria ter tudo na ponta da lingua...
Colocado por: nbastosMesmo tendo duvidas na questao da garantia ( isto porque no meu caso , como ja lhe disse sao 5 anos) no aluminio como funciona , é tudo por igual?...
Colocado por: nbastosNao me disseram , eu tenho..
