    Sim, 9999 para instalador e 8888 para programador (segundo o manual)
    Inicialmente o meu código de instalador era 9999, até que um dia após a visita de um técnico da PT os códigos foram alterados sem aviso prévio(omissão do menu "programador").
    Mais tarde, adquiri um detector de movimento e juntamente com o técnico do local onde comprei não se conseguimos instalar pois o código estava errado, liguei para a PT quase e insulta-los por trocarem os códigos sem dizer nada, pois a powermax é minha e não deles, então o técnico da PT deslocou-se a minha casa e o código era realmente o 1978, não sei se varia consoante a zona mas o meu era esse...
  2.  # 62
    Cada coisa no seu sítio; O modelo do seu equipamento não é o mesmo que o do comentário anterior.
    Por isso, fiz a correcção. Quando me fazem as questões, se reparar a primeira acção é identificar o modelo.
    Na Visonic há os seguintes modelos:
    - PowerMax
    - PowerMax+ ou PowerMaxPlus
    - PowerMaxComplete ou PowerMaxHS
    - PowerMaxPro
    - PowerMaxExpress
    - PowerMaster-10
    Muito semelhantes entre eles, mas com as suas diferenças específicas.
  3.  # 63
    Pois, eu estava a falar de uma PowerMax Pro..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PowerMax
    • vigi
    • 12 abril 2011
     # 64
    Bom dia
    instalei um sistema Powermax pro, e agora quero acrescentar uma sirene MCS-730 mas estou com um problema:
    Liguei a bateria da sirene, o strob deu alguns flashs (indicação de que está tudo bem?).
    Quando tento programar a sirene na Powermax não obtenho resultado. Os passos que estou a seguir são:
    "Modo instalador"
    "programar transmissão"
    "programar sirene"
    "sirene nº 1"
    - neste passo aparece "transmita agora". Eu preciono o botão "self test" na sirene, a sirene toca, o strob pisca, mas a central não reconhece a sirene e continua a mostrar "transmita agora".
    Será que me está a passar alguma coisa, mesmo queseja noutro passo da programação na central?
    Gostaria de ter alguma ajuda.
    Há duas versões das sirenes MCS-730:
    MCS-730 - com bateria
    MCS-730AC - com bateria e transformador
    Dependente da versão da PowerMaxPro, a sirene MCS-730 poderá não ser compatível.
    Posso adiantar que a sirene MCS-730 só funciona para versões V4.6.06 ou superior.
    A sirene MCS-730AC possui um jumper que permite a compatibilidade com as versões anteriores (posição PowerMax+).
    Para verificar a versão da PowerMaxPro, procure o menu 13 No. Série no menu do instalador, ao entra nesse menu ter várias informações quando pressionar a tecla >>.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vigi
    • vigi
    • 12 abril 2011
     # 66
    Possivelmente será isso, vou ver qual a versão das centrais, até porque vou ter que adquirir outra sirene e assim já estou precavido.
    Nuno Rosa
  5.  # 67
    Existem barreiras de infra-vermelhos com +- 30m?
  6.  # 68
    O modelo VMX-300D permite uma distância máxima no exterior de 50 metros, entre a barreira emissora e a barreira receptora, criando um zona perimetral externa. Devido à sua natureza, necessitam de alimentação permanente de 12-24VDC e utilizam uma zona com fios da consola com comunicação de alarmes e sabotagens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kapote
  7.  # 69
    Obrigado pela rápida resposta!
    Diga-me, essa barreira resiste bem à chuva ou quando as gotas atravessam os feixes fazem disparar o alarme?
    Qual o comprimento do cabo que vai até à central?
  8.  # 70
    Bom dia,
    A barreira VMX-300D é constituída por dois feixes separados cerca de 5 cm, e só quando são interrompidos é que o alarme é produzido. Desta forma, só se for uma massa com cerca de 5 cm é que dispara. Além disso, a barreira pode controlar a velocidade de passagem, para poder ter alguma imunidade a interrupções bruscas (caso dos pássaros). É preciso não esquecer que estamos num ambiente hostil (vegetação, animais, etc.) e o posicionamento da barreira é crucial para evitar falsos alarmes.
    As barreiras são fornecidas sem qualquer tipo de cabo. A utilização de cabo de 4 pares não apresenta problemas até 50 metros.
    Fonte: Visonic
  9.  # 71
    Mas então como se liga a barreira à central?
    E funciona com bateria ou ligada à corrente?
  10.  # 72
    Regra geral:
    - A barreira transmissora é ligada à barreira receptora através de cabo; 1 par para a alimentação e 1 par para a zona de sabotagem;
    - A barreira receptora é ligada à consola PowerMax através de cabo; 1 par para a alimentação, 1 par para a zona de alarme e 1 par para a zona de sabotagem;
    - A PowerMax fornece alimentação para as barreiras e as zonas de alarme e sabotagem são ligadas a duas zonas distintas.
    Em conclusão as barreiras funcionam com a alimentação da consola.
    Variante:
    - A alimentação da barreira pode ser realizada por um transformador de acordo com as tensões de funcionamento;
    - A comunicação do alarme pode ser realizada com o transmissor universal (MCT-302).
    Assim elimina-se o cabo entre barreiras e entre barreira e consola, mas obriga a que cada barreira necessite de um transformador que as alimente.
  11.  # 73
    A variante parece-me mais simples de instalar.
    Pelo que vi, o MCT 302 é um contacto magnético via radio. Vai ligar algum cabo das barreiras até este dispositivo, para comunicar o alarme?
    Não existe estas mesmas barreiras, mas já com bateria integrada, que quando começa a faltar a bateria envia sinal desse acontecimento? Assim ficava completamente sem fios, e depois era só trocar a bateria quando fosse preciso.
  12.  # 74
    eu tenho um sistema de alarme que se chama otis
    assim que alguem entra no predio eu ja sei
  13.  # 75
    LOOL, deve-se ao mau isolamento acústico, certo? ou então alguém se diverte com o alarme do mesmo...
  14.  # 76
    Bom dia,
    Claro, só estou a substituir o comprimento do cabo, em vez de ir para a consola, vai para o transmissor.
    Não, as barreiras têm que criar um feixe contínuo e isso gasta 60 mA, por isso não é viável utilizar pilhas.
  15.  # 77
    Boa tarde.
    Estou a construir casa e também ando a ver que central comprar. Estou indeciso entre visonic ou iconnect. Mas a minha dúvida principal é o facto de eu ter um receptor RF que detecta frequências a 433mhz.
    A pergunta é: tenho alguma vantagem em ter uma central a trabalhar nesta frequência (powermax) em vez de 868 (powermax pro)?
    A única vantagem que vejo seria a de poder "recolher e trabalhar" os valores dos sensores, não?!
    Que outras vantagens tenho, se é que tenho?
  16.  # 78
    Boa noite,
    Não. Recordo que a frequência 433 é uma frequência de espectro livre e pode ser utilizado por qualquer fabricante (portões de garagem, brinquedos telecomandados, etc.). Se existir uma transmissão contínua superior a 30 segundos a consola considera como evento de interferências no sistema quando desarmado e sabotagem quando está armada. Caso aconteça não há solução a aplicar.
    A frequência 868 está permitida para transmissão de alarmes.
    Neste sentido não precisa de consola e teria a "sua consola" à medida das necessidades.
    Teria outra desvantagem, nem todos os acessórios Visonic PowerMax 868 estão disponíveis a 433.
  17.  # 79
    Já agora outras dúvidas sobre a powermax pro (que parece ser a melhor em termos residenciais e na qualidade preço/funcionalidades):
    1 - É preciso comprar algum mósulo para integração com X10, ou essa funcionalidade já é nativa?
    2 - Tendo essa integração, a consola é totalmente configurável ao ponto de poder enviar qualquer sinal x10 para a rede, se algum sensor/evento acontecer? Do género: se o alarme 1 for accionado, enviar um sinal A1 ON para a rede, ou se o alarme y detectar presença, enviar para a rede os sinais A1 OFF, A3 ON e A6ON.
    3 - Esta consola tem algum ambiente web para controlo e configuração se estiver ligada a um router? Tem alguma mensalidade este interface? já vem ou é um módulo à parte?
    Obrigado!
  18.  # 80
    Bom dia,
    É necessário adquirir o módulo transmissor XM-10 (http://www.marmitek.com/en/product-details/home-automation-security/x-10-home-automation/special-modules/xm10.php) o qual é ligado à PowerMaxPro na tomada interna X10.
    É configurável de acordo com as possibilidades permitidas pelo fabricante:
    - Pode-se enviar comandos ON/OFF/Impulso quando arma; desarma; durante os tempos de entrada e saída; quando há um alarme para qualquer dispositivo de domótica.
    - Pode-se criar uma causa/efeito para cada sensor, quando esse sensor é activado pode activar até 6 dispositivos de domótica com os comandos ON/OFF/Impulso/Biestável.
    - Pode-se criar um cenário, ligar e desligar qualquer dispositivo a um determinado horário.
    É considerado acessório, chama-se PowerLink e permite só utilização (programação não permitida) da consola remotamente:
    - Visualização do estado da consola e acessórios instalados (armada, desarmada, baterias fracas, falha energia, etc.);
    - Controlo de Domótica permitindo ligar e desligar os dispositivos;
    - Visualização de eventuais câmaras instaladas no PowerLink.
    Não se esqueça de agradecer a quem ajudou: use o link a verde que encontra no topo direito da mensagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo RSF
0.0192 seg. NEW
