    ps casa
    como fazer no seu caso?? não postar nada ou sem me alongar muito dizer-lhe que acho a sua planta um fraca.
    devo tambem alertá-lo desde já que a localização do fogão é péssima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
    E qual seria a sugestão?
    pelo menos longe dessa porta para o exterior.
    Concordam com este comentário: Martim Costa
    Porquê com a porta aberta pode apagar o lume...
    vai ser uma placa de indução.
    a parede entre a porta e a janela tem 1,20m se a placa ficar mais para o lado da janela e tendo a placa 60cm de largura temos: da janela até placa 10cm; placa 60cm; da placa até porta 50cm:
    não, mas há tarefas na cozinha que convem ficar um pouco mais arredadas das zonas de maior circulação e para mais as correntes de ar ao abrir a porta, não afectam só os bicos do fogão,imagine por exemplo que testá a meter um condimento qq e a porta é aberta. Enfim é a minha opinião.
    Não sei se estou a fazer a leitura correcta, mas já existe projecto? Não estaremos a por a carroça à frente dos bois, estamos a discutir a localização do fogão sem ter um pré-estudo do projecto?!
    Talvez estejamos a colocar a carroça à frente dos bois, mas concordo com o marco. O projecto para este piso é fraco - já vi centenas de r/c de casas similares feitas para empreendimentos e urbanizações "chapa 3" (mas sem os erros que este projecto tem). Por isso, se quer mesmo isso, porque não compra já feito? Afinal uma das vantagens de construir é a de fazer algo original, diferente, nosso.
    Coisas de que não gosto mesmo nada:
    Sala: É quadrada? Não ajuda muito a fazer uma decoração harmoniosa. E a comunicação entre a zona de jantar e a cozinha não é nada prática - ter de atravessar o hall para ir buscar as travessas, levar os pratos sujos, ir buscar mais água, mais pão, o parmesão, etc...
    Hall Escadas - Não gosto de ter a escadaria principal da casa enfiada entre duas paredes como se fosse uma escada de serviço. Gosto do facto de que está a prever um armário, mas... e um wc? Não vai querer subir escadas cada vez que precisar de fazer um chichi....
    A cozinha - Porque não ter a janela a este, para garantir uma boa iluminação durante os pequenos almoços em família aos fins-de-semana? Concordo com o marco1 em relação à localização do fogão, e a questão do fogo se apagar é a preocupação menor. Imagine lá que existem panelas com água a ferver ou frigideiras com óleo quente que recebem um toque por parte de alguém que distraidamente entra em casa? Depois ter o fogão ali significa ter a chaminé colada à fachada, o que esteticamente pode não ser a coisa mais interessante do mundo.
    Se o espaço ao lado da cozinha é lavandaria, esta deveria ter também acesso ao exterior (e se possível um tubo para o envio da roupa suja directamente a partir do primeiro andar).
    Sei que estou a comentar no vazio, mas pode ser que estas críticas sejam úteis para projectos futuros.
    I.
    Colocado por: aquel_amoro meu internet explorer tenta abrir o link como um ficheiro, para guardar no computador... :-(
    esquisito...não terá vírus no pc?
    tente outro browser como o chrome google
    http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=pt-PT&brand=CHMB&utm_campaign=pt-PT&utm_source=pt-PT-ha-emea-pt-PT-sk&utm_medium=ha&installdataindex=homepagepromo
    ps casa
    olhe deixo aqui um cheirinho de uma casa para um lote com as caracteristicas do seu mas ainda ocupando menos área.
    Caros membros,
    Grato pelos comentários
    Neste momento o que tenho é um pré-estudo.
    O fogão se ficar na parede que está o forno e o forno com o modulo passar para a parede entre a janela e a porta para o exterior?
    A sala é 5,6 m x 6,40m = 35,84m2 a Sul
    A comunicação da sala com a cozinha, efectivamente não é a melhor mas qual a solução para uma largura de 7m
    As escadarias sem paredes laterais ou pelo menos sem uma delas claro que são mais espaçosas mas a que está prevista tem 1,20m de largura, o compartimento que está atrás do móvel de entrada com 1,71m2 é um wc com sanita e lavatório.
    As Janelas nos alçados laterais só são permitidas nas zonas de circulação, (só tenho 3m até ao vizinho), mas a ideia era boa.
    Mesmo que ó fogão fique encostado á parede a norte, a chaminé não necessita ficar no mesmo ponto do telhado, pelo tecto falso da cozinha posso direcciona-lo para outro ponto.
    A lavandaria ao lado da cozinha não tem porta para o exterior por opção própria (mais segurança janela com gradeamento), a ideia do tubo é excelente até porque em cima da lavandaria será o wc da suite.
    Todos os comentários são bem vindos.
    já agora um corte para se ter uma ideia
  12.  # 32
    caro marco 1
    O pdf que apresenta é interessante, mas para eu o colocar no meu terreno tinha que fazer um buraco de +/- 8 metros de profundidade e ficava completamente na sombra do vizinho que tem uma cota bem mais alta, assim preferi ter a entrada de garagem pelo alçado a sul na mesma cota que a rua, e na lateral colocar uns degraus para porta principal pelo alçado a este.
  13.  # 33
    ps casa
    qual buraco??
    este caso que apresentei o norte é tambem para tardoz e é um exemplo com cave, r/c e 1º andar e os carros entram pela frente do lote á cota da rua
    não percebo o que diz, mas tambem isto não era para responder objectivamente ao seu caso mas sim para lhe demostrar em como o r/c com menos área que o seu, pode ficar organizado penso que de uma forma mais agradável.
  14.  # 34
    O Buraco para a cave...
    Pois a minha cave não será enterrada a norte, só a sul
  15.  # 35
    Colocado por: ps casacaro marco 1
    no seu caso a entrada de garagem ou é a sul como diz ou de lado trocando a entrada para a frente, pois o seu terreno cresce conforme a profundidade.
    Colocado por: ps casaO fogão se ficar na parede que está o forno e o forno com o modulo passar para a parede entre a janela e a porta para o exterior?
    do diagrama que mostrou eu trocava a placa e fogão para o outro móvel à esquerda.
  16.  # 36
    ora
    e ?? não se consegue fazer uma boa "planta" com uma garagem com acesso pela frente??
    repare que com a regras das acessibilidades os acessos estão mais complicados mas é sempre possivel trabalhar as situações em terrenos com declive acentuado, claro que o seu caso teria que se ver o que a sua camara "pensa", se era preciso ter de origem uma plataforma elevatória ou se a escadaria para o acesso principal bastava ser construida de modo a suportar uma na eventualidade de ser precisa ou se ainda seria permitido fazer o percurso acessivel pelo alçado tardoz e chegando lá atraves de rampas.
  17.  # 37
    caro marco 1
    garagem pela frente e porta principal pelo lado.
    o entendimento até agora na câmara tem sido ..... ou percurso que permita a colocação de plataforma elevatória.
  18.  # 38
    e se for:
  19.  # 39
    ps casa viu o sussurro que lhe enviei? A habitação que lhe indiquei tem 13m x 7m e tem a seguinte distribuição:
    Piso de cave: Salão, lavandaria, garagem e pátio.
    Piso 0: 1 quarto, cozinha, i.s., sala.
    Piso 1: 2 quartos, i.s. e uma suite.
    Como vê em nenos espaço deu para implantar uma habitação de tipologia T4, e se o seu lote permite a entrada lateral torna-se mais flexível, visto que este que lhe falo era obrigatório a entrada frontal.
  20.  # 40
    Nessa câmara basta prever a possibilidade dessa instalação.
    José Cardoso
0.0547 seg. NEW
