    ps casa,
    se ainda não tem a arquitectura definida, implantada no terreno, porque já se está a preocupar com o fogão, o lava-loiça, cortinados, etc...
    Não acha que deveria primeiro preocupar-se com ...ARQUITECTURA??
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
    Colocado por: ps casae se for:
    sim, é isso, está melhor
    Colocado por: adarqps casa,
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Neste tipo de processo é tudo feito quase ao mesmo tempo...
    A arquitectara já está +/- definida.
    Colocado por: j cardoso
    Nessa câmara basta prever a possibilidade dessa instalação.
    José Cardoso
    Correcto.
  5.  # 45
    ps casa,
    pela planta que demonstra onde tende a "salientar" o mobiliário da cozinha, desculpe mas tem tudo menos +/- arquitectura definida.
    Porque não coloca aqui os desenhos para comentar?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  6.  # 46
    Ainda em fase de estudo mas cá vai Alçado Principal:
  7.  # 47
    Alçado lateral
  8.  # 48
    alçado tardoz a norte
  9.  # 49
    cave
  10.  # 50
    piso o
  11.  # 51
    piso 1
  12.  # 52
    corte
  13.  # 53
    É um inicio!
    Mas tenha em atenção que no piso 0 tem de ter um compartimento que possa ser previsto no futuro como um quarto. ou seja pode ter um escritório.
    Como entra na garagem?
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  14.  # 54
    Ps casa, eis as minhas reacções ao seu projecto:
    Cave:
    Não tem prevista nenhuma fonte de iluminação natural para além da porta de entrada da garagem (que, dependendo que como seja feita, só ilumina se estiver aberta). A divisão a norte está enterrada, sem possibilidade de ter janelas, pelo que presumo que será preferencialmente usada para arrumos. Dito isto, questiono-me sobre a utilidade de um WC neste piso.
    Piso 0 = já lhe tinha dito algumas coisas. Continuo a achar a sala demasiado quadrada, e a forma como não comunica com a cozinha é uma pena.
    Adicionalmente, agora percebi que o wc social tem a porta virada para a sala. Por isso, a privacidade no seu uso está comprometida. Eu afastaria a porta da sala para este, para resolver a questão.
    Já agora, uma vez que a porta deste wc abre para fora num estreito corredor de passagem, podem acontecer acidentes chatos, com gente a partir dentes e narizes. Porque não uma porta de correr ali?
    Piso 1 - Um dos quartos é extremamente mais pequeno que o outro, e recebeu de brinde uma janela bastante mais pequenota também. Qual o motivo?
    Acho lamentável que uma casa tão espaçosa tenha apenas 25% das suas casas de banho com iluminação natural. Dito isto, não sei se casas de banho seriam consideradas "zonas habitáveis"; se não, reorganizá-las no sentido de abrir janelas a este seria bom (reduz muito problemas com cheiros e humidades).
    Falando de casas de banho, gosto do wc da sua suite, mas acho que a janela da zona de dormir é bastante pequena (e ainda por cima virada a norte) - esta divisão será escura de certeza.
    Alguns dos problemas que identifiquei (que são questões práticas e de estilo de vida, mais do que arquitectónicas) poderiam ser resolvidos com uma reorganização das divisões que passasse essencialmente por um posicionamento mais estratégico das escadas. Fico com a impressão que desperdiça demasiado espaço em circulação por causa delas; a entrada para a cozinha e a suite sofrem bastante pelo seu posicionamento também.
    Abraço,
    I.
  15.  # 55
    Colocado por: adarqÉ um inicio!
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Boas
    Com a escadaria de 1,20m de largura a permitir a instalação de uma plataforma elevatória os quartos ficam no piso 1 (tem sido esse o entendimento na Câmara)
    A entrada da garagem será feita na mesma cota da rua, ou com uma ligeira inclinação nos 3 metros que separam a rua da mancha de implantação.
    Mas sendo o meu caro adarq Arquitecto, o que lhe parece todo o projecto?
  16.  # 56
    Mesmo assim, julgo que tem de prever o compartimento.
    O projecto encontra-se numa fase muito inicial, não conheço a sua envolvente para ver qual a sua relação. A rampa de acesso à cave deixa-me duvidas porque não sei quanto espaço tem do limite do lote à casa, isto porque está a prever umas escadas e com a rampa se a largura forem 3m não sei se dará.
  17.  # 57
    Colocado por: ItalianoPs casa, eis as minhas reacções ao seu projecto:
    Cave:
    Falando de casas de banho, gosto do wc da sua suite, mas acho que a janela desta é bastante pequena (e ainda por cima virada a norte) - esta divisão será escura de certeza.
    Abraço,
    I.
    Grato pelos comentários,
    Estou a pensar colocar uma janela +/- 20cm altura X60cm largura na cave ou no alçado principal ou lateral mas a 30 cm chão.
    A zona Norte da cave será para arrumos.
    O WC da cave para além de aproveitar o vão da escada será com acabamentos económicos para ser utilizado após manutenção de jardim, carro, vinda da praia, etc... o piso terá um ralo de recepção de agua para utilizar um chuveiro de telefone e tirar as areias dos pés ;)
    Na sala é realmente quadrada mas todas as outras soluções que ponderei ficava mais pequena.
    Quando comermos na sala todos vão ter de ajudar...
    A porta do WC no piso 0 sim será de correr, tenho que alterar, será toda a parede do wc um painel de madeira com a porta embutida de correr, assim como o pequeno roupeiro também com portas de madeira.
    Se afastar a porta da sala para este fico sem parede para por um móvel de 2,75 de largura por 2,00 de altura que já o tenho.
    Piso 1 quartos só tenho 1 filho e não podemos ter mais, o quarto mais pequeno não é pequeno o outro é que é muito generoso.
    As janelas só podem existir para norte ou para sul, lateralmente só em zonas de circulação, "regras" tive que fazer escolhas, privilegiei luz directa para as restantes divisões.
    O WC da suite fica com uma janela de 1x2,20 não acho pequena, virada a Norte, não podia ter as divisões todas para Sul...
    mais uma vez, grato pelos comentários
  18.  # 58
    ps casa
    porque não contrata um arquitecto??'
  19.  # 59
    Colocado por: ps casaSe afastar a porta da sala para este fico sem parede para por um móvel de 2,75 de largura por 2,00 de altura que já o tenho.
    Não é um argumento convincente. O móvel, daqui a 5 anos, estraga-se, ou você cansa-se dele e deita-o fora. A casa vai ter a porta do wc em frente à da sala (com todos os problemas que isso acarreta) uma vida inteira.
    Colocado por: ps casaO WC da suite fica com uma janela de 1x2,20 não acho pequena, virada a Norte, não podia ter as divisões todas para Sul...
    Não tinha sido claro em relação a isto, e já mudei no texto original. Eu referia-me à janela na zona de dormir na sua suite.
  20.  # 60
    Colocado por: adarqMesmo assim, julgo que tem de prever o compartimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ps casa
    PF veja na pagina 1 desta discussão o 1º pdf que coloquei...
0.0528 seg. NEW
