    Acabamento em Lacado Madeira (alumínio com lacagem a imitar a madeira)
    Isto é utilizado em portadas interiores também não é? Mas fica melhor em branco certo?
    Nunca se consegue aquela tonalidade castanha da madeira com veios pois não?
    Colocado por: SobreiroIsto é utilizado em portadas interiores também não é?
    É utilizado em qualquer perfil de alumínio.
    Colocado por: SobreiroMas fica melhor em branco certo?
    Depende do gosto.
    Colocado por: SobreiroNunca se consegue aquela tonalidade castanha da madeira com veios pois não?
    Consegue-se pois, alguns tipos de lacado madeira até têm o relevo nos veios e tudo :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    Há fotos? :)
    A questão do branco é para dar mais luminusidade, mas gosto da madeira então se tiver um verniz brilhante
    Colocado por: SobreiroHá fotos? :)
    verniz brilhante é que é mais complicado :P
    PS: Aquela sujeira toda foi "obra" dos pintores...
  5.  # 45
    Mais uma tonalidade:
  6.  # 46
    existem mais, mas não tenho aqui fotos.
  7.  # 47
    Colocado por: two-rok
    Uma das vantagens do alumínio em relação à madeira é a resistência à água...na imagem parecem salpicos da água da chuva para a porta quando batem no chão ou no degrau,e com o andar da carruagem a porta em madeira tende a ceder com inchaços,e até às vezes ter que se cortar por bater na ombreira com esse mesmo inchaço,para não dizer mais manutenções tipo meter bondex etc...que se podem evitar com o alumínio...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro, two-rok
  8.  # 48
    two-rok...
    Só não gosto daquela porta porque é de chapa estampada(fica mais feio né?)
  9.  # 49
    Uma sugestão, para quem mora pelos lados do Oeste: Vão passear até Stª Cruz e olhem para os caixilhos. Comparem o estado das madeiras com estado dos alumínios (já nem falo dos restantes metais, se não foram postos na semana passada, já desapareceram...).
  10.  # 50
    Colocado por: AugstHillUma sugestão, para quem mora pelos lados do Oeste: Vão passear até Stª Cruz e olhem para os caixilhos. Comparem o estado das madeiras com estado dos alumínios (já nem falo dos restantes metais, se não foram postos na semana passada, já desapareceram...).
    Qual a diferença?
  11.  # 51
    As de madeira, quando não são pintadas todos os anos, estão com mau aspecto, mas estão lá. As metálicas, todas corroídas, as mais antigas com mais buraco que caixilho.
  12.  # 52
    Colocado por: AugstHilltodas corroídas, as mais antigas com mais buraco que caixilho.
    De que côres se tratam?
  13.  # 53
    Colocado por: Jorge Rochatwo-rok...
    Eu nem gosto estampados nem perfilados, prefiro aqueles de linha moderna com inox à mistura :P
    Para esta situação tinha de ser o mais barato possível... Nem vidro quiseram... Ficaram com um hall obscuro sem necessidade nenhuma.
    De facto o litoral oeste é uma zona muito agressiva, até o próprio inox precisa de muito mais manutenção senão ENFERRUJA (surpreendente um produto cujo o nome é uma abreviatura de INOXIDÁVEL).
    Em relação ao alumínio, a melhor solução é tratamento Anodizado com 25 microns (o máximo possível), para zonas mais agressivas devia ser proibido colocar outra coisa, pois é o único tratamento que garante um produto duradouro nessa zonas. As pessoas deslumbram-se com os lacados e mesmo sendo advertidas por nós, não querem saber.
  14.  # 54
    1. Em relação ao alumínio, a melhor solução é tratamento Anodizado com 25 microns (o máximo possível), para zonas mais agressivas devia ser proibido colocar outra coisa, pois é o único tratamento que garante um produto duradouro nessa zonas. As pessoas deslumbram-se com os lacados e mesmo sendo advertidas por nós, não querem saber.
    Yes.
    Têm o que desejam(mau resultado)
  15.  # 55
  16.  # 56
    Internorm hf210
  17.  # 57
    HF310
  18.  # 58
    HV350
  19.  # 59
    Niveau
  20.  # 60
    Optiwin
0.0313 seg. NEW
