    Colocado por: Anonimo16062021
    Só bebe o necessário para poder andar,um motor de 12 cilindros e com 380 CV tem de beber algo não?
    Não tem isso a GPL?
    Mas só anda no verão? Deve tar pouco agarrado deve..
  2.  # 102
    se for no grande a misturadora ainda se perde agora no pequeno fica calhamaço.
    Estou completamente de acordo. No pequeno (mesmo montada na vertical) tem uma massa exagerada que estraga o efeito... No grande fica perfeita.
  3.  # 103
    perfeita.....isso já é demais
    digamos que serve
    Eu acho que a Sanindusa tem uma bica da tube que dá para montar com o manípulo sem chapa mas... se eu já estou preocupado com a montagem disto... se eu pedisse para montar a bica separada do manípulo...
  4.  # 104
    vai levar movel ou só o lavatório?
    Vai levar o móvel. Feito por mim.
  5.  # 105
    então só pecisa de se preocupar com a misturadora...altura,eixos....
    Isso sei eu... Mas julga que há por aí muitos "?" para que não me preocupe com isso???????
    (não percebi a história do armário: tem a ver com a fixação do lavatório, não é?=
  6.  # 106
    isto está a ficar um pouco off-tópic... Peço desculpa ao FD e proponho que se mude isto para o tópico onde devia estar...
  7.  # 107
    vai-me dizer que é de Ourém....??
    Não, um pouco mais para baixo
  8.  # 108
    Colocado por: ?Santarém...
    mais para o lado do mar...
  9.  # 109
    Colocado por: Sanindusa
    Caro Arq. Fernando Gabriel,
    Se se tratar de um componente é possível substitui-lo, sem grandes complicações e assim resolver o problema.
    Gostaríamos de solucionar a questão, mas para isso precisamos de identificar o componente através de uma fotografia.
    Sem querer justificar o problema, se se tratar de componentes em plástico ou semelhante, relembro que a durabilidade dos mesmos não é vitalícia.
    Melhores cumprimentos,
    Elsa Gala
    Sanindusa
    é mesmo o componente todo
    a questão não é um plástico mas o engenho completo e qualidade do conjunto; já teve problemas em 4 pontos diferentes, e isto não em um mas em dois depósitos iguais, um em 4 sítios e outro em dois pontos idênticos ao anterior, neste caso especifico e no meu entender como utilizador e conhecedor forçado do funcionamento e peças do mesmo, é mesmo falta de qualidade de este modelo que a sanindusa produziu em 1996.
    é claro que quando se compra algo espera-se que funcione bem por mais de dois anos, como disse estou a falar de funcionamento conjunto não de peça isolada.
    cumprimentos
  10.  # 110
    Colocado por: dutilleul
    Leiria? :)
  11.  # 111
    Porque?
    Não é disto que se trata? Qualidade...
    Se se refere à Sanindusa, sim, é disso que se trata.
    Se se refere a um automóvel ligeiro com 12c e 380cv, não. Porque a desproporção dos meios em relação aos fins tem consequências idênticas às de um motor com 64cv a puxar por um comboio.
  12.  # 112
    Leiria? :)
    Caro ExCiSe, isto é um tópico acerca de qualidade. Acha que eu podia ser de Leiria??????????
  13.  # 113
    Mas eu não estou para ai virado,entendo muito pouco de sanitas:))
    Lavatórios e torneiras, se não se importa. Ah, e também fica provado que não sabe nada de carros.
  14.  # 114
    Colocado por: ExpatInfelizmente nao vou ter tudo, pois no momento da verdade preferi o design de algumas outras marcas.
    Mas vou ter algumas pecas Sanindusa sim.
    De qualquer forma o meu comentario anterior nao tem a ver com o design ou a qualidade da Sanindusa, mas apenas com a forma como gerem a sua participacao nas redes sociais e SEO.
    O que e seguramente um bom principio e merece ser acarinhado. Mas nao soluciona todas as restantes variaveis do marketing mix.
    por acaso não concordo, acho muito melindroso intervir a este nível de fóruns, onde se exprime opinião livre e comum em regularidade.
    para mim chegar a este nível de comunicação não indica atenção perante os consumidores, indica-me sempre sendo ou não essa intenção, construção de boa imagem.
    friso que podia ser a sanindusa como outra marca qualquer, eu vou sempre pensar o mesmo.
  15.  # 115
    Como assim?
    E o dutilleul percebe de que?
    Caro Anonimo16062021, eu estava a brincar... - fiz aquela coisa dos :) - de que não gosto nada, diga-se de passagem - para dar a entender isso mesmo.
    Eu não percebo de nada e sobretudo de carros.
  16.  # 116
    Não seja assim, podem estar neste momento leirienses de 2m e 120kg a ler isto :s
  17.  # 117
    Eu concordo, e nem consigo perceber o que tem de melindroso...
    "atenção perante os consumidores" e "construção de boa imagem" não são coisas que estejam e devam estar umbilicalmente ligadas???? E como é que se é atento para com as necessidades dos consumidores sem com isso ^"construir uma boa imagem"????
    É por que se quer uma "boa imagem" que se é "atento com os consumidores"?????????? Who cares????
    Não me recordo de uma única vez em que a participação da Sanindusa aqui no fórum fosse intrusiva ou menos correcta sob qualquer ponto de vista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sanindusa, Expat
  18.  # 118
    eheheheehh
    • Expat
    • 30 abril 2011 editado
     # 119
    http://www.youtube.com/watch?v=05BW0-X98Es
    http://www.youtube.com/watch?v=FtORCX5WKVk
    Vale a pena ver dois exemplos totalmente distintos de inovacao de uma grande empresa e de outra que imagino pequena ou mesmo micro.
  19.  # 120
    Interpretacao livre...!
    Pense o que quiser que esta certo.
0.0198 seg. NEW
