      FD
    • 2 maio 2011 editado
     # 241
    Colocado por: ps casaacho que não me esqueci de nada.. e já agora na vossa opinião vou fazer bem????
    Seria muito interessante saber os motivos que o levam a tantas mudanças... ;)
    Por exemplo, a banheira de hidromassagem acho que é adivinhável (é uma palavra?): não usa.
    Mas, e os alumínios lacados, o chão da garagem em cimento, o soalho maciço, etc...?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Italiano
  1.  # 242
    Colocado por: ps casaJá construi e vou construir...
    Por isso sei o que optei e não vou optar ...
    Não coloquei capotto - vou colocar
    coloquei caixilharia lacada - vou colocar em alumínio escovado
    revesti lambrim exterior em cerâmica - vou colocar em granito placas finas para não pesar muito no capotto
    piso da garagem em cimento - vou colocar em cerâmica com roda-mão também em cerâmica
    porta da garagem de correr tipo acordeão - vou colocar de subir
    porta da garagem para a casa em madeira - vou colocar em alumínio
    não coloquei no hall de entrada roupeiro e o quadro eléctrico ficou embutido na parede com uma tampa de plástico - vou colocar o quadro eléctrico dentro de um pequeno roupeiro no hall de entrada.
    coloquei soalho maciço carvalho em toda a casa excepto cozinha e wc - vou colocar cerâmica rectificada em todo o r/c e wc's e flutuante nos quartos e hall do piso 1
    Coloquei roda-pés de madeira com verniz - vou colocar roda-pés em PVC
    Coloquei moveis na cozinha por cima da bancada com exaustor de encastrar - não vou colocar nenhum móvel por cima da bancada muito menos perto da placa (fogão) e por cima uma chaminé em inox
    coloquei estores eléctricos em lacado bege - vou colocar estores eléctricos "brisas - solares" laminas reguláveis em alumínio cor alumínio
    coloquei a caixilharia a meio da parede ou seja coloquei uma soleira para fora em pedra e fique com outra para dentro em madeira (caixilho) - vou colocar a caixilharia alinhada pela parte de dentro com pequeno caixilho de alumínio a rematar, sem madeiras e todo o espaço para o exterior com soleira em granito e com pingadeira
    coloquei banheira de hidromassagem - só vou colocar bases de duche de 170x75
    roda pé dos moveis da cozinha e wc em melamina - vou colocar em alumínio
    Louças sanitárias em bege - vou colocar branco
    Coloquei lareira com recuperador de calor - nem vela);
    coloquei pré instalação de aquecimento central (mais tarde ia colocar a caldeira e o radiador) nunca coloquei nada - vou instalar piso radiante hidaulico com bomba de calor
    tenho de esperar +/- 5 minutos pela agua quente e gastar alguns litros de agua antes do banho - vou colocar um motor que a agua quente circula nos canos.
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:cliko
    Interessante o seu post. Pode tentar explicar porque vai mudar?
    Por exemplo, já não vai colocar soalho em madeira, porquê?
  2.  # 243
    Colocado por: ps casa... tenho de esperar +/- 5 minutos pela agua quente e gastar alguns litros de agua antes do banho - vou colocar um motor que a agua quente circula nos canos.
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:cliko,rnja4Real
    Boas,
    será que pode explicar como vai funcionar/instalar esse motor?
  3.  # 244
    Colocado por: rnja4Realserá que pode explicar como vai funcionar/instalar esse motor?
    Para utilizar,.. um motor (uma bomba de circulação), tem de ter a rede de aguas quentes preparada para funcionar com circuito de retorno...
  4.  # 245
    Colocado por: treladocao
    Na minha opinião, isto é que é um erro...
    Caso opte por colocar cortinados, eles vão estar sempre a tocar nas caixilharias, podendo rasgar ou desfiar...
    Não vou colocar cortinados, motivo alergias, por isso vou optar pelos estores exteriores com laminas reguláveis.
  5.  # 246
    Colocado por: FD
    Seriamuito interessantesaber os motivos que o levam a tantas mudanças... ;)
    Boa tarde o alumínios por moda e porque os lacados com o sol ao longo dos anos....
    o revestimento do piso de garagem em cerâmica resolve as pingas de óleo...
    o soalho maçico o material é muito bom, mas rotura de cano... areias... e sempre que for necessário passar a maquina para por verniz, bem é uma semana em limpezas...
  6.  # 247
    Colocado por: ps casao soalho maçico o material é muito bom, mas rotura de cano... areias... e sempre que for necessário passar a maquina para por verniz, bem é uma semana em limpezas...
    Mas acha que vai passar a vida a polir o soalho?
    Acho que o pessoal faz cá uma ideia da madeira...
  7.  # 248
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Não é a ideia é a experiência
  8.  # 249
    Colocado por: Pedro Azevedo78Mas acha que vai passar a vida a polir o soalho?
    O ps casa está cheio de razão, um bom flutuante resiste muito melhor aos riscos do que qualquer soalho, e um flutuante substitui-se em um ou dois dias, e o envernizamento de um soalho pode demorar 15 dias, e a mudança das mobílias é muito mais complicada.
    • 3 maio 2011
     # 250
    Colocado por: Picareta
    Eu fiz uma opção radical: o chão é todo em mosaico, até nos quartos. Claro que não é tão bonito, mas é uma maravilha em termos de limpeza e manutenção. Não estou arrependido.
    Muita gente me disse que seria um chão frio, mas isso não é verdade. No inverno tem piso radiante, mas mesmo quando o piso radiante está desligado, o chão não é frio, devido ao isolamento XPS que tem por baixo. É uma opção a ter em conta.
  9.  # 251
    Colocado por: eu
    Boas
    Que tipo de roda pé colocou?
    • 4 maio 2011
     # 252
    Colocado por: ps casaQue tipo de roda pé colocou?
    Mosaico também...
  10.  # 253
    No roda pé estou a pensar colocar em PVC
      mrmac
    • 4 maio 2011 editado
     # 254
    granito em vez de mármore, lareiras: fumos, sujidade, e uma porta ao frio, construção no Porto.
    Quando fala em lareira, fala em recuperador ou lareira aberta? E "uma porta ao frio"?
  11.  # 255
    Colocado por: mrmac"uma porta ao frio"
    Imagino que lhe entrava frio pela lareira, quando esta não estava a ser usada.
  12.  # 256
    Colocado por: Italiano
    Mas estamos a falar de lareiras e não de recuperadores de calor?
    Os recuperadores de calor nas salas não são uma mais-valia? Nem que seja uma "mais-valia estar quieto?" :)
  13.  # 257
    Colocado por: mrmac
    Não quero lareira aberta nem fechada, quando não estão ligadas entra frio, mesmo com recuperador (tem sempre espaços para a dilatação)
  14.  # 258
    Colocado por: ps casamesmo com recuperador (tem sempre espaços para a dilatação)
    Onde... todos os recuperadores que utilizei em casa dos meus clientes não fazem isso (SPARTHERM, SUPRA, FOGO de MONTANHA) estão sempre vedados. Ninguém se queixou de correntes de ar (mesmo os que tem sistemas de ar por conduta acoplados aos recuperadores) ;)
  15.  # 259
    Pois, mas o meu recuperados têm e quando está vento então nem se fala... por isso lareiras nunca mais (pelo menos para mim).
  16.  # 260
    Banheiras, NUNCA, se fosse hoje no local da banheira colocava base de chuveiro ou cabine.
    Banheira de hidromassagem, NUNCA, tenho uma à 5 anos só utilizei no início 2 vezes para ver como era.
    Muitos inconvenientes das banheiras: Ocupação de muito espaço no WC, Escorregadelas, Muita demora no banho, Maior gasto de água e maior perca de tempo, tudo salpicado de água depois do banho, grande perigo para idosos.
0.0250 seg. NEW
