    Olá,
    Gostaria de saber se alguém tem um orçamento detalhado da instalação de um kit solar e se o pode colocar online. Deixa-me curioso o custo a rondar os 4000 € !!! Pura curiosidade :)
    Desde que fiz a minha casa, há 5 anos, os sistemas mais baratos subiram mais de 30%, apesar de muitas vezes ouvir dizer que os paineis passaram a vir da China. Perdoem-me se digo alguma barbaridade.
    Os da Rotex mantiveram-se com o mesmo preço. Digo-o, porque tenho 3 Rotex em minha casa, apesar de não estar satisfeito com eles, pois têm uma rentabilidade ridicula para o custo.
    Se fosse hoje, teria metido tubulares com um sistema de estore a protegê-los no verão.
  2.  # 142
    ...Deixa-me curioso o custo a rondar os 4000 € !!! Pura curiosidade :)... Os da Rotex mantiveram-se com o mesmo preço. Digo-o, porque tenho 3 Rotex em minha casa, apesar de não estar satisfeito com eles, pois têm uma rentabilidade ridicula para o custo.
    Ai acha caro?
    Então aqui vai o que me calhou a mim de orçamento para um rotex:
    2 Paineis Solares Rotex V26P
    • 1 Termo Sanicube Solaris SCS 328
    • Medidor de Caudal
    • Suporte
    • Válvula de segurança
    • Misturador Termostático
    • Redutor de pressão
    5.105,00€ (c/ IVA a 5%)
    Isso da "rentabilidade ridícula" deixa-me surpreendido. Conheço um casal que tem um sistema da rotex (com menos de 2 anos) e afirma a pés juntos que não chegou a usar qualquer outra energia para aquecimento de AS durante todo o Inverno...
    Satisfaça-me a curiosidade: porque é que acha que o sistema não tem “rentabilidade”? Estarão mal montados (parece que a montagem deste sistema tem algumas especificidades, designadamente na orientação das tubagens)? Em que zona é a sua casa?
  3.  # 143
    Olá!
    Quanto ao custo, os meus ficaram mais caros por terem 3 paineis +-6000 €
    Eu tenho 3 paineis, o depósito (já não me lembro da refª, mas é de 500 litros no total).
    Quanto à instalação, sim estão mal inclinados por burrice do instalador e colaboração danosa do Engº do distribuidor, mas daí a não ter que ligar o apoio durante todo o inverno, isso seria um milagre de verão.
    Com efeito, o grande defeito da acumulação de águas é que à tarde dá-se banho às crianças e de manhã não há água quente :)
    Sobre a rentabilidade, tenho um conhecido com paineis tubulares com estore a protegê-lo a partir de determinadas temperaturas, e ao mínimo cheiro de sol ele fica com 70º no depósito, coisa que eu só posso sonhar no meu sistema Rotex.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, dutilleul
  4.  # 144
    Já agora aproveitava para tirar uma duvida....
    Quais os melhores paineis?
    Estes
    tubos
    ou estes
    plano
    Pelo que me disseram os de tubos têm melhor rendimento, será verdade?
    O que estou a pensar colocar é este http://www.boltherm.pt/pt/termossifao
    Com estas caracteristicas
    TUBO VÁCUO
    Diâmetro do tubo (mm) 58 mm
    Comprimento do tubo (mm) 1800 mm
    Tipo de Vidro - Boro Silicato
    Espessura do Vidro (mm) 2 x 1,6 mm
    Material Colector AL / N / AL
    TIPO DE COLECTOR 20 tubos
    Dimensão Colector
    alt. (cm) 200
    larg. (cm) 192
    Peso Vazio (Kg) 57
    Conexão Entrada (diâmetro) 3/4"
    Capacidade Aquecimento 175L
    Resistência Eléctrica 2000W
    Área Útil (m2) 1,70
    Performance n0 = 0,715
    a1 = 1,55
    a2 = 0,0117
    n0 - Rendimento Óptico a1 - (Wm2K) a2 - (Wm2K)
  5.  # 145
    olá amigos, vou construir uma casa, e estou com dúvidas qual o painel solar que devo compra,por um lado tenho um painel vulcano de 200 litros ligado a um esquentador de apoio que me custa 2.233,00 euros e não é ajudado pelo o governo aqui dos Açores,por outro tenho um painel sem esquentador mas ligado a rede eléctrica que me custa 1.800,00 euros e o governo dá me ajuda de 600 euros, mas tenho medo desse segundo painel pois a electricidade pode me sair mais cara do o gás.Gostava muito que me ajuda sem . essa é para o dadu
    • 27 maio 2011
     # 146
    Colocado por: slb100mas tenho medo desse segundo painel pois a electricidade pode me sair mais cara do o gás
    Se contratar a tarifa bi-horária e instalar um relógio a alimentar a resistência, o custo da electricidade é igual ou até inferior ao custo do gás natural.
    Se falarmos de gás propano/butano, então não há dúvidas: a electricidade é mais barata.
  6.  # 147
    olá amigo , tens um eléctrico?
    mas só com a bi horaria e que é mas barato, mas com o bi horario tenho que utilizar maquinas de secar e lavar tudo dentre desse horario, se sair fora pago em dobre
  7.  # 148
    Colocado por: konnexmanOlá!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao,dutilleul
    o seu sistema não em qualquer apoio? depende exclusivamente do solar?
    cumps
  8.  # 149
    Já agora outro orçamento Rotex:
    1 Acumulador Solaris SCS 538/16/16 2S
    1 Misturadora de água de serviço
    2 Painéis Solares V26P
    1 Módulo de Regulação e Bomba RPS 3
    1 Controlador de Débito FLS
    1 Esturtura p/ painéis solares
    1 Tubagem e acessórios de Ligação
    1 Electrificação do sistema
    1 Montagem
    6.106,94 + IVA
    Em comparação com o do Konnexman parece mais caro, mas depende se os paineis dele são o modelo V26P (área de 2.6m2) e se o Solaris é o de 2 permutadores (SCS 538/16/16).
    O que acham?
    cumps
  9.  # 150
    Colocado por: ?
    este é o sistema que vai optar?
    Se servir as minhas necessidades é bem provável e se o preço for razoável. Agora se não tem capacidade para os 3 banhos em simultâneo ou se não serve para interface com o piso radiante, terei de ver outras opções...
    cumps
  10.  # 151
    quais homens? o da especialidade ou o da empresa instaladora?
    cumps
  11.  # 152
    Do Projectista:
    Retirado do documento de cálculo:
    2.- DADOS DE OBRA
    Caudais com simultaneidade, conforto alto
    Velocidade mínima: 0.5 m/s
    Velocidade máxima: 2.0 m/s
    Velocidade óptima: 1.5 m/s
    Coeficiente de perda de carga: 1.2
    Pressão mínima em pontos de débito: 10.0 m.c.a.
    Pressão máxima em pontos de débito: 50.0 m.c.a.
    Viscosidade de água fria: 1.01 x10-6 m²/s
    Viscosidade de água quente: 0.478 x10-6 m²/s
    Coeficiente de resistência: Malafaya-Baptista
    Perda de temperatura admissível na rede de água quente: 5 °C
    Com recirculação de água
    Do Instalador:
    Só as soluções, como a apresentada.... nada mais....
    Cumps
  12.  # 153
    Colocado por: ?e do equipamento não sabe nada?????????????
    Da Rotex está aqui a descrição e características do Solaris em questão:
    http://www.hiperclima.pt/media/userfiles/File/FolhetosRotex_pdf/Solaris_2010_PT_web.pdf
    • 6 junho 2011
     # 154
    Colocado por: slb100se sair fora pago em dobre
    Fora do horário de tarifa reduzida paga o valor normal...
  13.  # 155
    Colocado por: ?e o que deduz disso??
    qual é ou vai ser o seu (principal) critério de escolha??
    Acho que já disse:
    cumps
    Com a informação disponibilizada, o que sugere?
    cumps
  14.  # 156
    Colocado por: ?
    não vi nada.......
    sinceramente não sei o que lhe diga....
    Pretendo um sistema de apoio solar para AQS e Anonimo18072022A. Esse sistema deve possibilitar os banhos simultâneos. Terá backup através de bomba de calor.
    E agora, já bota umas luzes no túnel?
    cumps
  15.  # 157
    Colocado por: ?
    se o seu critério é esse,então qualquer sistema dá para isso...
    Não me quer sensibilizar para algo mais????
    será da hora?
  16.  # 158
    Outra solução:
    6 colectores solares roca PS2.0
    Depósito ASC 800/200
    grupo hidráulico ROCA 2 vias, bomba circuladora, caudalimetro, manómetro
    Vaso expansão 50Lts + 18Lts AQS
    Válvula Segurança
    Válvula Redutora
    Válvula Misturadora
    Estrutura de fixação dos paineis
    6000€ + IVA
    • 7 junho 2011
     # 159
    Colocado por: electrao6 colectores solares roca PS2.0
    Válvula Segurança
    Válvula Redutora
    Válvula Misturadora
    Oh... my.... god...
    Isto é para um hospital?
  17.  # 160
    Colocado por: eu
    Oh... my.... god...
    não... é um daqueles acumuladores Tank in Tank. O tanque maior serve de inércia ao sistema do piso radiante.
    O que optou no seu caso?
0.0241 seg. NEW
