    OK. E se tiver o módulo GSM consegue-se também enviar comamdnos x10 para a rede através de telemovel, bem como ligar/desligarsensores e a´rmar/desarmar a central, correcto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PowerMax
  2.  # 82
    Bom dia,
    Correcto. Permite Armar, Desarmar, Ligar e Desligar equipamentos de domótica e ver o Estado do sistema (falha de energia, bateria fraca, inactividade, etc.).
    Caso utilize o módulo GSM como SMS, além de receber as notificações de Alertas (falha de energia, bateria fraca, inactividade, etc), recebe também os rearmes (restauro da falha de energia, restauro da bateria fraca, restauro da inactividade, etc).
  3.  # 83
    Perfeito! Mas o modulo gsm é para rede movel e fixa, ou para rede fixa não preciso deste módulo?
  4.  # 84
    Bom dia,
    A consola PowerMaxPro só possui a tomada RJ11 para a rede fixa.
    O módulo opcional GSM permite a comunicação para redes móveis e fixas para situações em que não há linha fixa disponível ou para funcionar como canal redundante (quando falta a linha principal faz pela outra - a linha principal poderá ser a fixa ou a móvel).
    Se tem linha fixa, não precisa do módulo GSM (nota: a consola só envia SMS através do módulo GSM).
  5.  # 85
    ok, era isso! Mas para comnicar com a central, consigo via telefone/telemovel, ou não? do género fazer uma chamada para ligar um modelo de x10, por exemplo. Ou isso só com o modulo gsm e através de sms?
  6.  # 86
    Pode aceder remotamente a partir de um telefone móvel ou fixo para realizar as mesmas funções que as disponíveis no SMS.
    As acções são realizadas através de códigos conforme a tabela apresentada no manual do utilizador, utilizando o teclado do telefone (marcação DTMF - multifrequência).
  7.  # 87
    Então o módulo GSM podemos dizer que só é funcional para:
    - maior segurança
    - backup da linha fixa
    - funcionalidade sms
  8.  # 88
    - maior segurança
    Correcto.
    No que toca ao aumento da segurança (rapidez e especificidade) só se aplica à funcionalidade SMS, porque na funcionalidade GSM as mensagens são comunicadas por voz como pela rede fixa. Darei um exemplo para perceber melhor.
    Cenário: Intrusão real
    O intruso entra dentro da área protegida e o alarme é accionado. Rapidamente detecta a proveniência do som da sirene e resolve destruir a consola.
    Resultado com a rede fixa ou móvel GSM: A chamada efectuada chega ao telefone de destino e se a mesma não for atendida antes da consola ser destruída, sabemos que ligou mas não sabemos porquê.
    Resultado com a rede móvel SMS: O SMS chega sempre aos destinatários (até 4) independentemente de atender, o telefone estar sem cobertura ou desligado, com todos os detalhes da zona que detectou a intrusão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo RSF
  9.  # 89
    Ha alguma loja em lisboa que possa visitar para pereber como funciona o sistema?
    Qual o preço medio aproximado para instalação num apartamento t2?
  10.  # 90
    Colocado por: PowerMaxCorrecto.
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:Hugo RSF
    Excelehte explicação!
    Nunca tinha pensado nisso!
  11.  # 91
    Agradeço desde já a consulta mas a resposta viola as regras desde fórum.
    De qualquer forma, poderá consultar no site do fabricante a seguinte animação http://www.visonic.com/Data/Uploads/IntrusionandSafety_07last.swf e solicitar mais detalhes através das minhas informações pessoais (ao pressionar no nome PowerMax).
  12.  # 92
    Boas ja percebi como funciona...
    Os instrumentos funcionam todos a pilhas?
    De quanto em quanto tempo têem de se trocar.
    Pode adiantar um preço medio?
  13.  # 93
    Todos os sensores funcionam a pilhas com autonomia para cerca de 2 anos, excepto para o detector de fumo e CO que tem autonomia de 1 ano.
    O teclado MKP-150 e a sirene MCS-730AC podem ser alimentadas por transformador e funcionam a pilhas caso falte a alimentação eléctrica.
    Através das minhas informações pessoais (ao pressionar no nome PowerMax) porque foge do âmbito do fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ze_da_Bomba
    • JCC
    • 2 junho 2011
     # 94
    Procuro empresa especializada para actualizar/renovar sistema de alarme em Lisboa.
    Se estiverem interessados, ou se conhecerem empresa que me possam referenciar, coloquei tópico na categoria “ Anúncios e classificados, seja particular ou profissional”
    https://forumdacasa.com/discussion/18354/alarme-actualizacaorenovacao/#Item_1
  14.  # 95
    Boa noite,
    Agradeço desde já o pedido, mas o sistema que represento da Visonic PowerMaxPro está direccionado para instalações sem fios e eventualmente duas zonas com fios.
    o melhor aproveitamento do que já tenho instalado deverá ser feito pela própria Securitas pelo que vou contacta-los, bem como a Prossegur.
    Relativamente aos sistemas com fios, os detectores são compatíveis entre os vários fabricantes desde que se utilizem contacto seco (relé de estado normalmente fechado). Teclados e acessórios que funcionem em bus é que podem necessitar de infraestruturas mais complexa.
    Ao dia de hoje, todos os fabricantes optam por sistemas sem fios (excepto casos especiais ou pedidos) uma vez que torna-se mais rentável, tanto para o utilizador como para o instalador a instalação. Nesse caso está a Securitas e a Prossegur ambos com fornecedores de sistemas sem fios de empresas israelitas (o que não quer dizer que não tenham outros fornecedores).
    Agora uma coisa é certa:
    - Ao optar por "Gravação de imagens" terá que criar a infraestrutura para o efeito - câmaras de rede ou sem fios; alimentação da câmara;
    - Ao optar por "Gestão remota GSM ou IP" deverá ter atenção a estes acessórios que geralmente são bastante onerosos.
  15.  # 96
    Boas tardes
    A ver se algum kompanheiro me sabe esclarecer a seguinte questão:
    Tenho um modem GSM, e necessito que me faça a emulação da linha tefónica - ou seja quero ligalo á Powermax Pro atraves da linha telefonica
    o que eu quero é ligar este modem gsm a mesma saida de linha telefonica e ele se comporte como se fosse a linha telefónica normal, mas funcionando em GSM.
    Junto a identificação das entradas/saidas do modem a ver se alguem me konsegue esclarecer quais os pinos a ligar numa ficha RJ11 de 4 contactos.
    Desde ja o meu agradecimento
  16.  # 97
    Boa noite,
    Embora possa existir conversores DB15-Rj11 não podem ser utilizados para o efeito que pretende. Explicando doutra forma, a linha telefónica só funciona a 2 fios (analógica) e o que possui funciona a mais que 2 (digital). Teria que ter um modelador de forma converter em dois fios e em formato analógico. A sugestão é procurar junto do fabricante do módulo GSM se tem o que pretende.
  17.  # 98
    Boa Noite! Necessito de uma ajuda por favor.
    Comprei uma PowerMax Complete através de uma empresa especializada com o sistema GSM incorporado. Tudo funciona bem excepto, quando tento ligar do meu telemóvel para a central, seguindo os passos do manual (imagem em anexo) não consigo fazer com que ela execute as ordens que quero como "desarmado", "armado total", etc. Já revi todo o manual para tentar ver se estava a fazer algo errado e nada. também já contactei a empresa que me instalou o alarme e eles ficaram surpresos pois nunca ninguém tinha detectado isto, eles também tentaram efectuar o teste na minha central e na central deles e nada. Ficaram de ligar para o fornecedor deles para saberem o que se estará a passar. O que eu quero saber é se isto já aconteceu a alguém ou se sabem como me ajudar.
    Desde já o muito obrigado.
  18.  # 99
    Boa noite,
    Pelo que apresenta na imagem, o seu modelo Visonic PowerMaxComplete já possui a opção de partições.
    1º passo: Identificar se as partições estão activas:
    - Ver o menu 15 do Menu do Instalador Partições se estão Activadas ou Desactivadas;
    - Em alternativa, ver no visor do equipamento se aparece só Pronto ou Não Pronto (sem partições activas) ou P1, P2 ou P3 (partições activas);
    2º passo: Utilizar a coluna correspondente do manual de instruções Partição Única se o Menu 15 está em Desactivadas ou Todas as Partições se o Menu 15 está em Activadas.
    3º Ligar para a PowerMaxComplete, que responde com uma tonalidade;
    4º Marcar * [asterisco], código do Utilizador 1 ou 2 ou 3 ... ou 8 [e não o código do Instalador] e # [cardinal];
    5º a PowerMaxComplete responde com um código de aceitação (ou de rejeição se o código está incorrecto);
    6º Marcar a sequência pretendida para desarmar (*1#), armar (*3#), ver estado do sistema (*9#), etc. [exemplos para Partições Desactivadas].
    Nota: Mais fácil e barato que a complicação referida anteriormente é enviar códigos SMS para a PowerMaxComplete indicados na imagem seguinte.
  19.  # 100
    Boa noite novamente,
    Na eventualidade da situação ter sido provocada, verifique se no Menu 5 em Acesso Remoto está em ON e se a Opção de Acesso está Sempre.
    Espero que tenha contribuído para resolver esse mistério.
0.0249 seg. NEW
