    Aquilo está MUITO desactualizado... ( na altura já não era grande coisa...) e nunca foi acabado.
    Esse documento não deveria estar sequer disponível na pagina da OA.
    MAPA DE ACABAMENTOS:
    Faça uma folha de excel constituindo um quadro:
    - descrição do compartimento
    - descrição de Acabamentos para:
    paredes
    lambris
    tectos
    pavimentos
    rodapés
    sancas
    Depois é só marcar , qual o acabamento para cada um dos compartimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
  2.  # 122
    Na Vossa opinião qual a marca de ceramicas com a melhor relação preço qualidade.
  3.  # 123
    Estou virado para a revigres, opiniões...
  4.  # 124
  5.  # 125
    Torneiras Bruma, será uma boa opção?
    • Ax
    • 17 maio 2011
     # 126
    Boa Tarde, sou novo aqui no fórum, sou arquitecto e estou pronto para ajudar.
    A primeira ajuda será no sentido de pedir alguma calma na forma como está a desenvolver o seu projecto, esse estudo garanto que não está a ser desenvolvido por nenhuma equipa de projectistas, pois nenhum arquitecto faria uma I.S. por cima de uma Sala de Jantar sem courettes, pode porém colocar um tecto falso e ter o tubo de esgoto a descarregar com um comprimento enorme para a parede exterior, nesse caso irá perder no isolamento térmico. Já vi que quer instalar pavimento radiante, não faz sentido perder resistência térmica e compensar com aquecimento/arrefecimento artificial, perde na eficiência energética percebe?
    Vi algures (se não estou em erro) que também quer incorporar painéis solares. É importante ter em conta zona técnica e courettes.
    Em termos de arquitectura a zona central e a zona das salas poderão ser muito melhoradas e garantir uma melhor distribuição do espaço, tem um gasto enorme de área na zona central que poderia ser usado para courette e centralização das I.S. ao qual aconselho ventilação natural, caso não seja possível janela lateral.
    Relação com envolvente inexistente.
    Janelas junto das paredes para obter apenas um "canto escuro".
    No Piso 0 se tem 7m de largura porque não colocar um escritório/quarto e aproximar a Sala de jantar da cozinha, rentabilizando o espaço e valorizando a moradia.
    1.2m parece-me excessivo, podia colocar a escada "aberta" a ocupar área da Sala de Estar e ter mais área para outras divisões.
    No fundo precisa ainda de bastante trabalho de arquitectura. Meta as luzes vermelhas nos materiais e empreiteiro por enquanto.
    Algumas fotos do local ajudariam a comentar o objecto.
    Sempre pronto a ajudar
    RS
  6.  # 127
    Colocado por: AxBoa Tarde, sou novo aqui no fórum, sou arquitecto e estou pronto para ajudar.
    RS
    Boa tarde
    Grato pelos comentários,
    A tubagem do I.S. que está por cima da sala vai pelo tecto falso até ao roupeiro que está no hall (nas costas vai levar uma courette) desta forma não vou perder qualquer resistência térmica.
    Janelas laterais só em zonas de passagem, entre I.S. do R/C e a sala tem de existir uma antecâmara, se colocar um escritório no R/C ainda fico com as divisões mais pequenas, o que não pretendo. a escadaria com 1.2 é para permitir colocar plataforma elevatória.
    Já agora qual seria a sua ideia de organização do espaço?
    O facto de estar a escolher materiais e a obter contactos de empreiteiros, deve-se ao facto da obra ser em loteamento e a comunicação ser total especialidades, empreiteiro, etc..
    • Ax
    • 17 maio 2011
     # 128
    Qual é a profundidade da implantação?
    RS
  7.  # 129
    Colocado por: AxQual é a profundidade da implantação?
    RS
    Implantação 7frente 14,5 de profundidade em Cave RC e piso
  8.  # 130
    Colocado por: ps casaEstou virado para a revigres, opiniões...
    Estive a analisar cerâmicas Aleluia e também gostei.
  9.  # 131
    Já começo a ter alguns materiais seleccionados para incluir no caderno de encargos, agradeço a sujestão que aqui recebi estou a fazer uma tabela para fornecer aos Arquitectos.
    Apesar dos comentários aqui colocados sobre o eboço que apresentei, este em principio será o esquema de organização do espaço, pois todas as outras soluções que analizei não gostei, se alguem sujerir alguma forma diferente de organização agradeço.
  10.  # 132
    Boa tarde
    Alteração ao loteamento entregue na câmara,
    inclusão de anexo, subida de quota de cumeeira...
    prazo para resposta 30 dias, será???
    Agora é só aguardar mal receba a confirmação entrego a "comunicação prévia" (acho que é assim que se chama).
    Com este tempo (sol) a obra já deveria ter começado, será que ainda vou conseguir iniciar este verão???
  11.  # 133
    Paredes exteriores pintadas a tom creme (capotto) e colocação de placas de granito amarelo real, ou semelhante (fachada ventilada ou coladas).
  12.  # 134
    Telhado em duas aguas com telha lusa vermelha e janela tipo velux e dois postigos um em cada zona de arrumos.
  13.  # 135
    Muros de betão envernizado e restantes pintados com aplicação de revestimento em placas de granito amarelo real, ou semelhante com iluminação embutida do lado de dentro.
  14.  # 136
    3 pontos com agua no exterior: churrasqueira, junto da porta da garagem e nas traseiras.
  15.  # 137
    Piso exterior com placas de betão em caixa de areia. (placa bujardada 40x60 imitação granito amarelo ou semelhante a 7,86€/m²)
  16.  # 138
    Cá vai o apanhado completo dos acabamentos...
  17.  # 139
    Aguado os preciosos comentários....
  18.  # 140
    pelo silencio dos membros do fórum depreendo que está tudo bem..
0.0572 seg. NEW
