    Colocado por: Anonimo16062021
    Mas não quando se trata de autonivelante,ou então tem que vedar,e quando falo em tudo refiro-me as juntas das placas do isolamento e a banda perímetral,tudo muito bem selado com fita cola para que a agua se mantenha á superfície da betonilha durante algumas horas para que a betonilha tenha uma secagem mais lenta para evitar o fissuramento da mesma.
    Fotos também se arranjam se for perciso,e muitas;))
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:Ricardo.mrd
    faltou referir este pequeno (grande pormenor).
    Com as placas de nódulos, não é nada fácil Sr. Borges. Por ai algures no fórum foi um aspecto que já referi.
    Mas como você está muito bem dentro do assunto e como profissional da área, nada falha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shc
  2.  # 762
    Caro ?
    Não se trata da fita perimetral ter plástico ou não, mas sim de criar uma superfície totalmente vedada para que as massas fludificadas aguentem a agua o máximo de tempo. Como é isto possível no encaixe das placas de nódulos, ou seja se existem encaixes de peça a peça, a vedação não é totalmente conseguida. Será que a selagem é garantida a 100%. É disso que me refiro.
    Melhores cumprimentos
  3.  # 763
    Colocado por: ?
    como é que você sabe??..já aplicou??..quais???...fabricante???
    tá visto que você vai ter de passar uma temporada comigo.
    para os que não gostam de mim:sim é verdade... sou um convencido do caraças ou do diabo ou lá como queiram.
    Hummmm Para mim é mais a segunda opção.. ;)
  4.  # 764
    Colocado por: ?
    para os que não gostam de mim:sim é verdade...sou um convencido do caraçasou do diabo ou lá como queiram.
    Viva Sr ?
    Sabe perfeitamente que não aplico nem nunca apliquei sistemas com isolamentos pitonados, no entanto amostras não faltam e o material instalado fala por si.
  5.  # 765
    Colocado por: ?
    Colocado por: MikeMelgaAdmira-me você, que é todo 'pró-funcionalidade', mostrar algo que nitidamente foi feito a pensar mais no design que outra coisa.
    ISTO É O QUE VOCÊ PENSA!!
    Também não me parece. Parece tratar-se de um espaço muito pequeno com soluções muito engenhosas.
  6.  # 766
    Colocado por: ?já agora e aproveitando o embalo....aquela sanita (encastrada) que mostrei atrás nas fotos já temos disponível para os interessados.
    Boa noite.
    Você faz trabalhos para todo o país?
    Qual é a sua empresa?
    Se quiser pode responder em sussurro.
    Colocado por: Anonimo16062021..
    Não se importa de legendar as imagens?
    por exemplo: Aqui estão os tubos com o isolamento pitonado, aqui estão a colocar o piso auto-nivelante, aqui estão a retirar limpar o chão, etc.
    Só para o pessoal como eu que não percebe o que se está a passar ficar a aprender alguma coisa.
      FD
    • 12 maio 2011
     # 768
    Está a tirar as fotos com flash?
    Experimente, em alternativa, aumentar o tempo de exposição - dessa forma não se vê o exterior, porque fica muito iluminado e vê-se melhor o interior, que é o objectivo.
    Precisa de um tripé mas, na minha opinião, ao eliminar as sombras "duras" provocadas pelo flash e pela luz exterior, vêem-se melhor os pormenores e fica mais interessante visualmente, com contrastes mais homogéneos.
    Mais ou menos como mostro na foto em anexo - ignore a temperatura da cor, é de propósito.
      FD
    • 12 maio 2011
     # 769
    Colocado por: ?tenho sequências practicamente de 1m em 1m,principalmente no enchimento do chão
    Nesses casos, use o temporizador ao mesmo tempo que a exposição prolongada - até cria efeitos curiosos, como os vultos de quem está a trabalhar.
    Colocado por: ?mas fica a promessa de tentar conseguir melhores fotos
    Não é por mim que lhe disse o que disse - foi mais para lhe dar uma sugestão de como pode ainda tornar as fotos mais apetecíveis, aqui ou a quem as quiser mostrar. ;)
  8.  # 770
    Mas não quando se trata de autonivelante,ou então tem que vedar tudo muito bem,e quando falo em tudo refiro-me as juntas das placas do isolamento e a banda perímetral,tudo muito bem selado com fita cola para que a agua se mantenha á superfície da betonilha durante algumas horas para que a betonilha tenha uma secagem mais lenta para evitar o fissuramento da mesma.
    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:electrao,Ricardo.mrd
    E não será que a banda perimetral tem mais importância do que a entrada da água da betonilha. Numa betonilha convencional a banda perimetral também não se tem que usar?
    E as placas pitonadas sejam de xps ou mesmo as plásticas funcionam ainda melhor (pelo menos de uma marca) que o XPS com filme autocolante, acabam por ter outras funções, e não apenas as de evitar grampos ou peças em plástico.
  9.  # 771
    Sr Anonimo16062021, eu sei (como pode ver pela ficha tecnica) as bandas são distintas, mas têm mais funções que deixar entrar a betonilha ou a sua aguada.
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_9_1_bekotec_pt_1009.pdf
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_9_2_bekotec_f_pt_0709.pdf
  10.  # 772
    1
  11.  # 773
    Colocado por: ?deste até o Picareta gosta
    À primeira vista pareceu-me um bolo....para comemorar os 2000 posts
  12.  # 774
    Mas gosto...prefiro não saber o preço.
  13.  # 775
    Colocado por: ?.-
    Sr ?
    Com quantos mm de argamassa acima da tubagem fica?
    Parece-me muito pouco, ainda por cima sem reforços. Podia ter alertado o empreiteiro para armar as argamassas de enchimento. ... Qual vai ser o revestimento final?
  14.  # 776
    Colocado por: ?
    tá como o outro de Aveiro....olhe aproveite e apanhe mais essa obra,aposto que você por sussurro já o contactou.
    mais uma vez se engana...quer apostar como tem reforço??..esta vale uma aposta
    se o dono de obra estiver a acompanhar este tópico ele responde-lhe,aliás ele fez um convite para quem quisesse ver a obra.
    eu devia fazer como o Pedro Azevedo78...argumentar a privacidade mas não o vou fazer,leva madeira e pedra!!
    satisfeito????
    quando falam em armar a argamassa de enchimento, que presumo ser a betonilha final, é de colocar malha-sol, de colocar alguma rede, ou de adicionar algum composto, tipo fibras?
    cumps
  15.  # 777
    Bem, você é mesmo complicado. É que ainda não percebi o porquê de tanta agressividade da sua parte, mas...
    Em relação aos sussurros então lhe digo: - Nunca utilizei esse meio para propor ou para deixar de propor o quer que seja, nem para dizer mal ou bem do quer que seja.
  16.  # 778
    Caro ?
    Certo que a minha palavra vale o que vale, no entanto se tem dúvidas em relação aos sussuros, o pessoal do forúm que se pernuncie.
    De facto, existem mais valias fazer uma separação térmica entre divisões. No entanto, não precisamos dessas juntas para as fazer, basta usar a fita perimetral, que para o efeito vale o mesmo. E acredite que são feitas quase sempre. No entanto, apenas são colocadas na altura do enchimento de massas, uma vez que o pessoal tem de passar sobre as mesmas.
  17.  # 779
    Colocado por: ?
    o medo é tal que nunca fizeram nenhum e muito menos tiveram...algum.
    Caro ?
    Medo? como você pode ir contra as normas do próprio fabricante? é você que vai dar a garantia ao cliente?
    Apenas poderá ser grave dependeno do tipo de acabamento, que pode ser o caso.
    Não fizemos? lol... olhe que sim, olhe que sim, e tem de ser bem reforçado.
    Mas afinal, não respondeu à minha questão. Quantos mm de argamassas vai levar acima dos tubos? è que pode dar-se o caso de andarmos com esta conversa toda para nada.
  18.  # 780
    Ok ?
    Isso ai em cima Sr. Borges é só pontes témicas. Conte o nº de vezes em que o isolamento é perfurado.
    Sr? mereço um agradecimento não ? :)
0.0841 seg. NEW
