    electrao,
    A lógica de serem os termostatos knx a controlarem-lhe o piso radiante tem a ver com:
    1) Poder centralmente definir os comportamentos de climatização quer seja através de;
    a) um ecran táctil ou de
    b) um software num pc ou de
    c) um web server;
    2)Ter controlos horários também centralizados para definir alterações às temperaturas máximas ou mínimas em casa à décima de grau;
    3)Poder correr cenários que de forma automática e instantânea lhe alteram as temperaturas pedidas em todos os compartimentos ao mesmo tempo.
    E porquê isto de alterar as temperaturas ? Bom, uma diferença de um grau num compartimento, corresponde a 7% do seu consumo. Logo se pudermos em alguns sítios a algumas horas fazer essa gestão, chegamos ao fim de um ano com ganhos consideráveis em economia, isto para já não falar do conforto de não ter que andar de compartimento em compartimento a fazer a gestão.
    Conhecem empresas integradoras de sistemas KNX na zona de Aveiro?
    Nesta zona existem muitas mas não de KNX/EIB. :-(
    Olá migabc,
    Quantas já lhe deram orçamento ?
    Colocado por: konnexmanOlá migabc,
    Para já ainda só tenho um que ainda estou a aguardar revisão.
    Se conhecerem empresas nesta zona agradecia que me informassem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulofig
  5.  # 45
    Ups desculpe pelo agradecimento, era pa mandar o nome duma empresa na Figueira da Foz duns conhecidos meus, Intelilar
  6.  # 46
    Colocado por: migabcConhecem empresas integradoras de sistemas KNX na zona de Aveiro?
    Já que não há integradores KNX em Aveiro, agradeço que me indiquem no Porto?
  7.  # 47
    migabc na Figueira nao serve? lol.
  8.  # 48
    Olá Konnexman,
    Desculpe a demora na resposta e a contradição, mas... o B.IQ dá mesmo para controlar dois circuitos. Do manual:
    Up to two control circuits with optional different temperature-setpoints and shared operating mode
    switch-over possible.
    (with two control circuits only "heating" or "cooling" can be activated, no additional stage!)
    A limitação é que com dois circuitos só é possível aquecer ou arrefecer, não as duas coisas. Isso para mim é perfeito para, por exemplo, controlar um hall e um corredor, ou um hall e o closet, que têm apenas piso radiante para aquecimento.
    O problema, como disse no outro mail, continua a ser que não sei quais os sensores adequados para colocar nessas outras zonas. No catálogo da Berker, por exemplo, só vejo umas caixas enormes e feias, que julgo que são desenhados para colocar no exterior.
    Obrigado,
    lclobo
  9.  # 49
    Olá!
    Ora essa, não me tinha apercebido disso, tem razão.
    Só necessita de ter uma sonda de temperatura externa para lhe dar o valor que necessita. Essa sonda vai depois ser linkada ao objecto "external temperature sensor".
    Vai poupar no trabalho, pois não necessitará de construir um termostato numa aplicação de lógica. No entanto, com um Quad e uma sonda de temperatura essa função de termostato já existe e o preço de certeza que lhe vai agradar. Já sabe quem tem que contactar para o comprar :)
    Já agora, está interessado em que modelo ? Plástico, aço ou vidro ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lcLobo
  10.  # 50
    Em príncipio plástico. Tenho cá um para o meu processo de aprendizagem :-) O de aço, vi na Fil e não gostei muito. Os de vidro, nunca vi ao vivo. De qualquer forma, ambos têm um incremento de preço significativo...
    Cumprimentos,
    lclobo
  11.  # 51
    Também gosto muito dos brancos.
    Por acaso tenho os de aço em minha casa e esteticamente gosto muito deles, mas a minha senhora diz que lhe magoam nos dedos por ter tendência de pressionar os botões mais à ponta.
    Quanto ao de vidro, não gostei.
    Em relação à navegação no display ... bem, só eu é que raramente lhes mexo, o resto do pessoal só lá vai para saber as horas ou a temperatura exterior. Vai ver que com o tempo, a definição de temperaturas, programações horárias, etc é muitissimo mais prática num ecran táctil ou software de supervisão tipo eibport ou semelhante.
    • ligo
    • 15 junho 2011
     # 52
    Peço desculpa comentar só agora mas tenho resposta para algumas das questões levantadas.
    A empresa Ligo tem algumas obras KNX em Aveiro, umas já concluídas (Museu de Aveiro por exemplo) e outras em curso (moradias). http://www.ligo.pt
    Existe um software KNX, desenvolvido em Portugal, que vale a pena conhecer.
    http://www.facebook.com/knxsoftware
    Tem versões para Windows, Mac e também Linux.
    Joao
  12.  # 53
    Olá a todos,
    Tenho aqui um verdadeiro desafio para os gurus do KNX :-)
    Estou a estudar a hipótese de integrar os circuitos de ventilação com os ventiloconvectores na minha futura casa e para cujo projecto me dei ao trabalho de aprender KNX...
    Por incrível que pareça, a maior dificuldade que estou a encontrar nesta solução é exactamente o controlo.
    O que eu precisava de fazer é um simples IF em programação:
    Quando há um evento que deve despoletar a ventilação, quer por timer quer (ainda melhor) por um sensor de CO2 e humidade, eu queria fazer o seguinte:
    Se o ventiloconvector já está a funcionar, para aquecer ou arrefecer, não fazer nada (já que o ventilador do VC já está a funcionar);
    Se o ventiloconvector estiver desligado, ligar apenas o ventilador, sem abrir a válvula de água.
    Preciso de um servidor qualquer só para implementar esta lógica tão simples? Já dei a volta aos manuais dos controladores de fan-coil dos diversos fabricantes e a única coisa interessante que encontrei foi o da Theben, que permite configura um timer para fazer exactamente o que eu pretendo, mas não aceita comandos de mais ninguém! Paradoxalmente, são os tipos que vendem detectores de CO2 e humidade, que seriam os dispositivos certos para despoletar ventilação à medida.
    Algumas ideias?
    Cumprimentos,
    lclobo
    • ligo
    • 13 julho 2011
     # 54
    Colocado por: lcLoboOlá a todos,
    Penso que deveria iniciar uma nova discussão com este assunto em vez de colocar a questão neste tópico.
    Há várias formas de fazer aquilo que pretende, e existem inclusive módulos KNX para realizar condições lógicas, sem necessidade de um 'servidor'. Mas pela descrição do problema, julgo que não necessita de nenhuma dessas alternativas.
    Já agora porque não deseja ter a válvula da água aberta?
  13.  # 55
    Caro ligo,
    Pode dar-me exemplos desses tais módulos lógicos?
    Em relação à ultima questão, não desejo ter a válvula aberta porque neste caso especifico só quero ventilar e não aquecer ou arrefecer.
    Cumprimentos,
    lclobo
  14.  # 56
    Colocado por: lcLoboPode dar-me exemplos desses tais módulos lógicos?
    ABB LM/S 1.1 Logic Module
    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/95742cd653d12752c1256f0b0054a07a/$file/2cdc509024d0201.pdf
    • ligo
    • 13 julho 2011 editado
     # 57
    Colocado por: lcLoboCaro ligo,
    Módulo simples com possibilidade de 12 funções lógicas:
    http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4e1dc2f901679036273d4debae3806c0/Product/View/NS0864501
    Nota: é o mesmo módulo que MikeMelga indicou, mas envio-lhe o link já com preço.
  15.  # 58
    O MaxInBox 16 da Zennio, tal como todos os actuadores deste fabricante, já tem funções lógicas. Os actuadores mais pequenos, têm 5 funções lógica, o de 16 saídas tem 10.
    É só abrir a base de dados: http://www.zennio.com/productos/actuadores
  16.  # 59
    Tenho verificado que os termostatos ambientes normais só têm saídas digitais! Logo não é possível ler externamente a temperatura.
    Os termostatos de parede KNX conseguem enviar pela linha BUS a temperatura actual da divisão para depois ser usada no software? Ou tem q adicionalmente ser colocada uma sonda de temperatura q ligue num conversor analógico - KNX?
  17.  # 60
    Colocado por: pcarvalho78Tenho verificado que os termostatos ambientes normais só têm saídas digitais! Logo não é possível ler externamente a temperatura.
    Boas,
    sim os termostátos KNX enviam os dados de temperatura, nao é preciso nenhuma sonda externa; mas também se pode instalar uma se o termostáto nao estiver bem posicionado, já vi muita gente a instalar os combinados interruptores com termostáto a 1,05m para os interruptores KNX está uma boa altura, mas um termostáto para estar bem instalado deveria estar a 1,5m.
    cumps
0.0139 seg. NEW
