    O depósito deve ser colocado no interior da habitação, ou é indiferente?
    Colocado por: PASAO depósito deve ser colocado no interior da habitação, ou é indiferente?
    Não tenho a certeza...deveria ser no interior, mas se for no exterior e resguardado, não deverá haver problema...Seja como for, a dimensão do modelo de 90L ocupa pouco mais do que o espaço de um esquentador...
    Bons dias. Pedro e outros leitores na minha opinião devem sempre dar um feed back verdadeiro deste ou outros produtos, para mentirosos já temos políticos e treinadores
    de bancada que cheguem. O produto que o Pedro adquiriu está numa fase madura, o que não quer dizer que não possa dar problemas, eu pessoalmente trabalho para o
    Objectivo 0 defeitos, mas algumas instalações já deram problemas, por exemplo micro fugas de refrigerante por más instalações, (Erro Humano) trovoadas que já me queimaram
    3 placas apesar das mesma terem sido desenvolvidas para estarem à prova de descargas atmosféricas (relâmpagos).
    Sendo o Produto Português a assistência é mais rápida, se for um produto importado no caso de avaria na eletrônica por vezes é preciso esperar algum tempo por
    peças de substituição.
    Relativamente ao HotNAtur Life (mais barato cerca de 300€) em termos de custos de operação é idêntico ao confort mas em termos de recuperação de agua quente é mais pastelão a reagir. Quando o Pedro começa a gastar agua a maquina reage de imediato e começa a repor de imediato a agua quente entretanto consumida, dai que 90Lt está perfeito para 3 a 4 pessoas, o que já não acontece com o modelo LIFE .
    Isto é como os carros; há quem compre Fiat; há quem compre AUDI ou BMW; ambos carros andam, mas o desempenho e durabilidade são diferentes.
    Relativamente a um consumo médio de 6€, ou mesmo foi actualizado para 8€ a nível do marketing para reflectir o aumento da energia elétrica e o aumento do consumo de agua;
    eu explico; com um esquentador temos um caudal de 10-11 Lt por minuto, com a Bomba de calor podemos ter até 40Lt, depende da instalação da casa, permitindo por exemplo
    dois quartos de banho a funcionar ao mesmo tempo ou o uso de colunas de hidromassagem as quais não funcionam com esquentadores devido ao baixo caudal.
    Em resumo temos mais caudal, gastamos um pouco mais de agua quente, Pedro se tiver as facturas da agua guardadas, verifique se isto se verifica na sua familia.
    Este produto é também indicado para situações de pouca pressão na rede, por exemplo prédios altos; onde por vezes os esquentadores resolvem desligar a meio do banho.
    Quanto à taxa de Potencia contratada, o problema é velho; a EDP não dá almoços grátis a ninguém, há duas formas de ultrapassar o problema
    (estou a dar soluções para outros leitores, objectivo muito nobre deste fórum)
    1º quando não queremos pedir aumento de potencia e queremos ter mais electrodomesticos, podemos instalar no quadro elétrico principal um "deslastrador" que basicamente é um equipamento que mede o consumo dá prioridade a algumas cargas elétricas, por exemplo quando ligamos a placa de indução (durante 1/2 a uma Hora ) para cozinhar;
    o deslastrador desliga os ar condicionados para não disparar o diferencial da EDP.
    2ª Solução, passar para 3 fases com mesma potencia ou ligeiramente superior e ligar a placa em modo trifásico, estão quase todas preparadas para também
    serem ligadas a 3 fase e destas maneira dividem a corrente consumida pelas 3 fases.
    Só para terminar não esquecer de quem quem termina com o gás natural por exemplo, terminam também com o termo fixo do contrato de gás
    que permite aumentar a taxa de potencia contratada na EDP que não é o caso do Pedro porque usa gás de garrafa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes
    Há pouca informação sobre o sistema...
    Gostaria de saber mais...
    Alem do que já foi dito atrás, deixo em baixo o link para o produto...Básicamente é uma bomba de calor que permite ter agua quente, no minimo, 3 a 4 vezes mais barato do que com um esquentador a gás...
    Pois mas especificações dos paineis, como é feita as ligações, mais fotos de instalações, etc.
    Colocado por: nandogoncaespecificações dos paineis
    quais paineis?!?
    Do sistema que tem que inclui painéis...
    Colocado por: nandogoncaPois mas especificações dos paineis, como é feita as ligações, mais fotos de instalações, etc.
    Ah...bom...De facto, esquemas das ligações não encontrei nada...Talvez quando o Sergio passar aqui o possa ajudar mais...
    Boas,
    Maio 2011 - 59kw...com a mesma utilização...a botija gás continua a mesma...e tudo a funcionar bem...
    Abraço, Pedro
    Bons dias.
    As informações de caráter técnico não estão disponíveis no site.
    Há efectivamente um modelo que permite integrar solar térmico. Basicamente o termo acumulador tem uma serpentina adicional, a qual se liga a qualquer colector solar térmico (de qualquer marca). O sistema é ainda equipado com um grupo hidráulico solar (bomba de recirculação, válvula de sobre pressão e separador de ar) e um vaso de expansão.
    A electrónica do Modelo Confort leva uma sonda de temperatura adicional para o painel solar e já tem uma saída para ligar e desligar a bomba de recirculação.
    Este circuito é cheio com liquido solar, isto é agua com anticongelante.
    Depois no programa semanal definimos quando queremos que a unidade exterior funcione no caso de não haver sol suficiente.
    Boas,
    Junho 2011 - 48kw...com a mesma utilização...a botija gás do fogão acabou, ou seja durou meio ano...:-)...Os consumos da bc estão a baixar mais do que eu esperava...No pico do Inverno (dezembro) chegaram aos 110kw...e agora menos de metade...melhor do que eu esperava...
    Abraço, Pedro
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro FernandesPois...tb achei interessante...:-)...Quanto ao investimento, não achei assim tão elevado...ficou chave na mão e já com o beneficio fiscal, em pouco menos de 1200€...Não ponho de parte um dia colocar paineis solares, mas para já acho que são muito caros...com a agravante de continuar a necessitar de apoio... Penso que, por ex para um tempo de intervalo de cerca de 15 anos, outro factor importante será a manutenção que deverá sempre existir com os paineis, enquanto uma BC não deverá ter qq intervenção...mas isto será sempre relativo...Foram principalmente o preço e a necessidade de apoio que me afastaram dos paineis...
    Caso opte por painéis solares neste caso terá que optar pela confort solar e pelo que me parece tem a confort simples
  14.  # 34
    Sim, tenho a confort simples, mas não é necessário ter a confort solar para colocar paineis...A confort solar tem a vantagem de trazer mais uma serpentina para os paineis, mas dá sempre para colocar paineis a apoiar a confort simples...só que com outro tipo de ligações...;-)...mas, a curto/medio prazo, não o pretendo fazer...
  15.  # 35
    Já agora Pedro, o que tem em mente para a questão solar em conjunto com a sua bomba de calor?? que outro tipo de ligações fala?
  16.  # 36
    Epá...não tenho em mente nada, pq tal como disse atrás, não tenciono colocar nos proximos anos...A principal diferença, é que não tenho a segunda serpentina para usar directamente com uns paineis, ou seja, teria de ter outro depósito com os paineis...Já há muitos casos destes, não seria nada de novo...
    ...E em relação á outra bc?...chegou a ver as diferenças que falei?...
  17.  # 37
    Boas,
    Tenho uma caldeira a gasóleo para aquecimento central+aqs e estou a ponderar substituir por AC para o aquecimento central + outro sistema para aqs. Vi este post e achei muito interessante o sistema, apesar do custo ser um pouco elevado para o que eu estava a pensar. Ainda ponderei o solar mas não me parece que vá por aí devido ao tempo necessário para a amortização do sistema.
    Pedro tenho uma pergunta em relação à recuperação do sistema: Consegue-se tomar banhos consecutivos ou tem sempre que esperar o tal tempo de recuperação após cada banho?
    Ou pondo a questão de outra forma: Quanto tempo a tomar banho (sem fechar a torneira) é preciso para ficar sem água quente no banho?
    Isto para mim é importante porque neste momento tomamos banho consecutivamente 2 adultos e por vezes até o puto vai a seguir :-)
    Obrigado,
    João
  18.  # 38
    João, no meu caso são diariamente 2 duches de 8/10 minutos e um banho com 1/4 banheira...Neste caso, e mesmo quando são todos seguidos, nunca faltou agua quente...O que lhe posso dizer é que, de inicio, tem 90 litros a +/- 65º, e que imediatamente ao inicio do uso, a bomba liga para repor...Vai depender muito do seu uso e caso não pretenda estar meia hora no duche com a agua a correr, para 3 pessoas certamente será suficiente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bzidroglio
  19.  # 39
    Obrigado Pedro,
    Só mais uma questão :-) O módulo interior que inclui o depósito tem alguma manutenção, nomeadamente ânodo de magnésio para substituir?
    Obrigado,
    João
  20.  # 40
    Penso que não...Sendo o deposito e serpentina em inox (salvo erro Aisi316) não deverá ter ânodo...Seja como for, poderá facilmente confirmar isso telefonando para a empresa...
0.0207 seg. NEW
