  2.  # 62
    Concordo com os dois pontos de vista já aqui foi referido: uma piscina ao sol no Verão tem outro sabor mas o seu uso fica muito condicionado a esta estação, já uma piscina coberta pode ter mais utilização durante todo o ano mas também podemos considerar dois casos.
    Se é uma piscina coberta porque está integrada na casa é mais prática de usar (no Inverno não é necessário sair de casa) mas há que ter em conta esse aspecto da climatização/ventilação/humidade e o facto de no Verão ela estar inevitavelmente, se não à sombra, pelo menos com um tecto em cima.
    Se a piscina for coberta mas estiver afastada da casa, por um lado, pode já não ser tão prática para algumas pessoas (depende se se importam ou não de sair de casa nos dias de Inverno, com frio ou chuva, para ir até à piscina), por outro lado, concordando com a claudiaMartins, a maioria das soluções de cobertura para piscina simplesmente não resultam em termos estéticos. Não querendo menosprezar as sugestões do Pedro Barradas ;) deixo aqui imagens de uma das poucas coberturas de piscina que me encheram as medidas até hoje. Provavelmente não se enquadrará no estilo da casa da claudiaMartins (a imagem é duma revista El Mueble Casas de Campo, esta piscina pertence a uma casa de montanha, um estilo mais rústico) mas para mim é um exemplo de como se podem fazer coisas diferentes...
    claudiaMartins, não há maneira de integrar a piscina na casa numa solução "híbrida", meio fora meio dentro, ou com uma espécie de clarabóia que se possa abrir e onde no Verão possa incidir o sol?
  3.  # 63
    outra
  4.  # 64
    e vista dupla página
  5.  # 65
    Esta pode ser vista na Casa Avenal (basta colocar no google "casa avenal")
  6.  # 66
    Então e uma solução de piscina interior integrada na casa com boa exposição solar no verão e inverno mas que possa abrir ao exterior através de grandes janelas poupa na construção e na manutenção, isto é se os €€€ forem problema. Pelo que vi no projecto vai gastar acima de 700 000,00 (grandes áreas, elevador, 2 piscinas) e as finanças essas é que vão gostar
  7.  # 67
    è isso mesmo que queremos, mas ainda não vi nada que gostasse. Estou à espera de propostas...
  8.  # 68
    Se está integrada na casa, será qualquer coisa parecida com o que tem no seu projecto mas com outra exposição solar ou então algo que se assuma como um volume sem nada por cima ( com cobertura claro) mas na continuidade volumétrica do resto da casa.
  9.  # 69
    Se tivesse pedido a um Arquitecto Português o seu projecto, certamente teria esse problema resolvido!!
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  10.  # 70
    Colocado por: adarqNão quer dizer que goste, mas para a claudiaMartins perceber.
    Esta imagem é um projecto de um Arquitecto Português, para uma pessoa que actualmente reside em espanha!
    Como vê temos ARQUITECTOS portugueses muito bons. Caso contrário não existiriam pritzker em portugal aos pares=)
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Acho que este arqº ainda não falou com o engº das estruturas!!!
  11.  # 71
    Picareta,
    Engana-se, o projecto está feito=)
  12.  # 72
    Colocado por: adarqPicareta,
    Ainda não caiu???
  13.  # 73
    O projecto não.
    Tal como a Pala do Pavilhão de Portugal;)
  14.  # 74
    Mas de certeza que esse projecto é recordado apenas com o nome do arqº, e está ali uma grande obra de engenharia... como na pala do pavilhão de Portugal.
  15.  # 75
    Acredite que da minha parte reconheço isso! Que efectivamente está patente uma grande obra de engenharia.
    E é precisamente nesses casos em que os trabalhos resultam de uma forma magnifica. Em Equipa, e cada qual faz o seu trabalho.
    Mas como reparou não mencionei o nome do autor do projecto =)
  16.  # 76
    Colocado por: adarqSe tivesse pedido a um Arquitecto Português o seu projecto, certamente teria esse problema resolvido!!
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    O arquitecto deste projecto é um português, não confundir com tópico do arquitecto espanhol ( que não tem nada haver com este assunto)
  17.  # 77
    Peço desculpa claudia.
    Mas ai tem um exemplo da piscina.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
  18.  # 78
    Colocado por: adarq
    Bom exemplo, agora com: - um Português na Catalunha.
    P.S.-Cuidado com o nome das fotos que coloca... ;)
    Cumps,
    Hélio Pinto.
  19.  # 79
    ? onde anda você?
  20.  # 80
    A casa que o adarq mostrou (mas isso toda a gente já sabe) é a nova casa do Cristiano Ronaldo no Ribatejo projectada pelo Souto Moura...e é...sem palavras...(mas já há críticos, muitos críticos...)
    http://arkitectos.blogspot.com/2009/01/casa-em-sao-estevao-benavente-arq.html
0.0209 seg. NEW
