    Boa tarde a todos,
    Vou adquirir uma moradia que tem o piso e os acabamentos rústicos.
    Como sou adepta de um estilo mais moderno, pretendo fazer alterações na casa.
    O piso da casa, é todo ele em tijoleira rústica, e pretendo tapá-lo com soalho flutuante, inclusivé na cozinha.
    Vi um soalho cujo preço e "padrão" me agradou. É um AC4 da marca TarKett.
    Como ainda não vi ninguém referir-se a esta marca, gostaria de obter a vossa opinião.
    Convém referir que são necessários cerca de 230 m2 de chão, pelo que, no meu caso, o preço é um factor muito importante e limitativo...
    Obrigada, saudações,
    Filipa
    é mais uma marca do mais do mesmo, também gosto e ja agora o valor que tem?
    • DjG
    • 31 maio 2011
     # 23
    Colocado por: tiagofz6nQuando diz flutuante na casa toda não inclui cozinha e wc's pois não?
    É que para essas situações tem de ser um pavimento diferente, mais caro também.
    Obrigado tiagofz6n pelas dicas. Na cozinha e WC vou aplicar cerâmica. É mais seguro devido à água e também mais fácil de limpar.
    Já segui o link e aparecem vários representantes na zona. Agora só falta mesmo reduzir a escolha para um ou dois de cada marca.
    Esse 25€/m2 já incluem a aplicação e rodapés certo?
    Colocado por: filipa02É um AC4 da marca TarKett.
    Já agora também gostava de saber os valores que tem e se possível qual a referência.
    não também tem flutuante (pvc) para IS e cozinhas e também é seguro, e tem a virtude de ficar tudo igual
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DjG
  4.  # 25
    Jular - Madeiras, S. A. - 808 26 28 08 (chamada local)
    www.jular.pt
    (Showroom em Lisboa, Porto, Azambuja, Albufeira e Fátima)
    Showroom's com muita variedade e qualidade.
    Carlos Nunes
    • DjG
    • 31 maio 2011
     # 26
    Colocado por: pdavidmarquesnão também tem flutuante (pvc) para IS e cozinhas e também é seguro, e tem a virtude de ficar tudo igual
    Já investiguei um pouco acerca disso mas fiquei sempre com a impressão que, no caso de haver um acidente (cano rebentado, máquina avariada, água pelo chão, etc.) se a água se infiltrar por baixo do pavimento, depois é um problema para resolver e pode danificar o pavimento.
    De qualquer das formas e caso o que eu disse esteja errado, a aplicação de flutuante por cima de cerâmica mais os respectivos isolamentos para WC fica mais em conta do que aplicar novos azulejos?
    Isto porque num WC vou ter que mudar a disposição das loiças sanitárias e deitar uma parede abaixo o que segundo as minhas contas vai obrigar a rasgar o chão por causa das tubagens. Uma vez que vai uma parede abaixo, vai ser necessário rectificar tanto as paredes adjacentes como o tecto e o chão, logo as minhas opções são:
    WC 1
    Opção 1: Retirar o chão todo, criar a nova disposição da canalização para as loiças, fechar a buraqueira toda e revestir novamente com cerâmica.
    Opção 2: Idem, Idem...., fechar a buraqueira toda e aplicar isolamento mais flutuante ou PVC
    WC 2
    Opção 2: Manter o chão e a disposição das loiças e aplicar nova cerâmica por cima.
    Opção 3: Manter o chão e a disposição das loiças e aplicar flutuante por cima.
    Quais os mais dispendiosos?
    Obrigado pela ajuda
  5.  # 27
    eu sou contra o colocar cerâmica em cima de... claro que se não partir nada, fica mais económico, entre o pvc e cerâmica lembro que o pvc é sempre uma solução mais cara pois ronda os 40€m2 (dependendo da cerâmica)
  6.  # 28
    filipa02 peço desculpa mas penso que devia criar um tópico pra si, para não misturar-mos isto tudo, era mais fácil pra si também, terei todo o gosto em ajuda-la.
    Sim os 25€ m2 inclui aplicação e rodapé.
    Como diz o pdavidmarques há pavimento para IS e cozinhas mas o preço será outro. Tem, de facto, a virtude de ficar tudo igual.
    Quanto à tarkett tem uma grande gama, com bastante escolha, tem bom material também.
    Isto não vale a pena vasculharem as marcas todas a pensar que alguma é muito melhor que a outra.
    Como em tudo na vida, nos pavimentos também há o fraco, o intermédio e o bom.
    Para quem procura uma boa relação qualidade preço deve procurar alguma coisa no intermédio, como sendo Tarkett, Poliface, Quickstep, Kronoswiss, Balterio... não queimem os neurónios a escolher uma marca. Procurem preços para um ac4 hidrofugo na tonalidade/acabamento que gostarem e pronto.
    Agora também não é má ideia irem ver o material de todas as marcas ao vivo, pelo contrario, mas não tenham preconceitos em relação a nenhuma das marcas que referi, nem pensem que uma delas tem material muito superior a outra, desede que estejamos a falar de material com as mesmas características. Não podemos comparar um ac3 normal com um ac4 hidrofugo por exemplo.
    • DjG
    • 31 maio 2011
     # 29
    Obrigado tiagofz6n.
    Já agora outra questão que acho pertinente. Uma vez que gosto dos flutuantes com aquela ranhura em "V", estes também são indicados para cozinha e WC? Não são mais propícios a infiltrações?
    Colocado por: pdavidmarqueseu sou contra o colocar cerâmica em cima de... claro que se não partir nada, fica mais económico,
    Não aconselha então a colocação de flutuante por cima da cerâmica?
    No WC que vou rasgar o chão, depois de feita a obra qual será a melhor forma de preparar o chão para o pavimento flutuante?
    • DjG
    • 31 maio 2011
     # 30
    Desculpem o "double post" mas acabei de dar uma vista de olhos no catálogo da "PERGO" e devo dizer que foi o mais cativante e fácil de entender que vi até agora.
    Foi no site da JULAR, embora não tenha nenhuma das marcas que discutimos até agora mas agradeço na mesma ao user cnlx pela indicação.
    Alguém me sabe dizer alguma coisa desta marca? Pelos vistos foram estes gajos que inventaram os flutuantes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mak`in Garden
  7.  # 31
    Os pavimentos para casas de banho e cozinhas são 100% à prova de água, com ranhura em "V" ou sem.
    De qualquer maneira as juntas devem ser estanques e o rodapé também leva um isolamento. Se, ainda assim passar alguma água, ou mesmo as humidades normais das casas de banho que iriam afectar um pavimento normal, não afectam este tipo de pavimentos. Muitas vezes nos próprios expositores do showroom os pavimentos resistentes a agua estão...dentro de agua.
    Outra coisa importante é que o pavimento com ranhura em "V" pode exceder os tais 25€ de custo total.
    Tem mesmo de pedir uns orçamentos onde for visitar o showroom.
    Quanto a marca Pergo, não conheço e apenas vi o catálogo, como tal não posso dar uma opinião exacta do ponto de vista profissional. Podem ter inventado o primeiro pavimento flutuante, embora isso seja discutível, mas certamente não inventaram nenhuma das tecnologias recentes existentes nos pavimentos actuais, como o sistema de encaixe click, pavimento hidrofugo, ac#...etc. Além disso nesta área das madeiras e derivados, normalmente tudo o que é espanhol... não é de fiar. Mas volto a dizer que isto é apenas a minha opinião pessoal e não profissional, visto que nunca trabalhei com a marca.
    Quanto a aplicação de pavimento flutuante por cima de mosaico, neste caso, não tem problema nenhum visto que estamos a falar de wc e, como tal, o pavimento teria de ser o tal resistente a agua.
    Nos outros casos tem de se aplicar uma manga plástica com 1mm de espessura em cima do mosaico e depois seguir o procedimento normal - película, pavimento...
  8.  # 32
    DjG,
    Não sou vendedor nem tenho conhecimentos técnicos, por isso não o posso ajudar muito mais.
    A Jular dispõe de outras marcas igualmente apelativas e para todas as bolsas.
    Em que zona do país se encontra? Ligue para o n.º que lhe deixei (808 26 28 08 (chamada local)) e peça os esclarecimentos todos.
    Melhor, visite um dos showroom's...
  9.  # 33
    Colocado por: cnlxNão sou vendedor
    Nota-se
    Colocado por: cnlxnem tenho conhecimentos técnicos
    Acredito
    Colocado por: cnlxA Jular dispõe de outras marcas igualmente apelativas e para todas as bolsas.
    Mas de certeza que recebe comissões.
  10.  # 34
    Sr. Picareta,
    Garanto-lhe que nada mesmo!
    • DjG
    • 1 junho 2011
     # 35
    Com ou sem comissão, agradeço as ajudas de todos. Independentemente de haver tendências e preferências, as diferentes perspectivas ajudam a alargar o leque de escolhas e depois parte de cada um filtrar a informação que lhe parece mais fiável. Deve ser feita sempre consulta noutros sítios de forma a comprovar as indicações que temos.
    Já me aconteceu por diversas vezes realizar uma compra de um artigo de determinada marca e depois defendê-la e aconselhá-la a outros como sendo a melhor. É normal que assim seja. Quando estamos satisfeitos com alguma coisa temos tendência para não mudar e criamos uma defesa natural que nos leva a rejeitar outras mesmo sem antes experimentar. Chama-se resistência à mudança.
    Assim, vendedores, comissionistas, fabricantes, revendedores, compradores, e afins, opinem à vontade e ajudem a criar um conhecimento mais vasto.
    Concordam com este comentário: jpvng
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cnlx
    • DjG
    • 1 junho 2011
     # 36
    Colocado por: tiagofz6nAlém disso nesta área das madeiras e derivados, normalmente tudo o que é espanhol... não é de fiar.
    Tinha a ideia que a PERGO era Americana ou Inglesa.
  11.  # 37
    Colocado por: tiagofz6nfilipa02 peço desculpa mas penso que devia criar um tópico pra si, para não misturar-mos isto tudo, era mais fácil pra si também, terei todo o gosto em ajuda-la.
    Bom dia,
    Peço desculpa se causei entropia no tópico. Como vi referirem mais marcas para além da do IKEA, achei que poderia incluir mais uma para a discussão.
    Abrirei então um tópico com as minhas questões e aproveito para responder às questões que alguns foristas colocaram.
    Obrigada,
    Filipa
  12.  # 38
    Colocado por: DjG
    Inicialmente pode ter sido mas a marca, diga-mos que, "renasceu" recentemente com capital espanhol.
    A fabrica é na Suiça, como todas as outras fabricas de pavimentos flutuantes são do norte da europa, Suiça, Holanda, Bélgica, etc.
    Mas mais uma vez volto a dizer que não conheço o material deles.
    Se preferir algum dos materiais da Pergo em relação a todas as outras marcas, o meu concelho é pedir uma opinião profissional a um montador/carpinteiro e não se ficar apenas pelo que os vendedores podem dizer...
    • DjG
    • 2 junho 2011
     # 39
    Colocado por: tiagofz6nOs pavimentos para casas de banho e cozinhas são 100% à prova de água, com ranhura em "V" ou sem.
    Já agora lembrei-me de uma questão. O que acontece às tampas que existem no chão? Aquelas redondas acho que são o sifão. Ficam por baixo do flutuante ou recorta-se para ficarem visíveis?
    Se calhar é uma pergunta estúpida mas lembrei-me....
    O pavimento é recortado e as tampas ficam por cima.
0.0229 seg. NEW
