    Colocado por: ps casapelo silencio dos membros do fórum depreendo que está tudo bem..
    já está tudo de fim de semana!!! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
  2.  # 142
    que tipo de caixilharia vai colocar? é que o que la tem descrito, é muito pouco "Janela em caixilharia em alumínio escovado com duas folhas de correr, estores de
    enrolar normais em alumínio escovado"
    já agora, já tem orçamentos para os portões exteriores?
  3.  # 143
    Colocado por: sergyio
    Boa noite
    em principio será cortizo serie 300 de batente e fixos + 4200 perimetral de correr c/ fechos laterais todos os vãos sem vidro com colocação 5.980,00€
    vidros duplos laminado 4.4 incolor + cx 12+6 mm reflector 3.480,00€
    portão seccionada painel duplo canelado com enchimento a poliuretano com motor com comando 300 x 220 por 1.180,00€
    portão em estrutura tubular 300 x 180 por 1.880,00€
    outro de 200 x 180 por 1.260,00
    motor com comando cada 600,00€
    portão de abrir uma folha com fechadura electrica com 100 x 180 por 630,00€
    Os estores em todas as divisões excepto cozinha e lavandaria com laminas regulaveis.
    Cozinha e lavandaria estor normal de enrolar.
  4.  # 144
    Boas enquanto aguardo mais comentários nesta discussão, onde pretendo colocar todo o processo até conclusão da habitação, coloquei algumas fotos aqui: https://forumdacasa.com/discussion/7273/45/ha-coisas-fantasticas-nao-ha/#Comment_265218
  5.  # 145
    Colocado por: ps casaCá vai o apanhado completo dos acabamentos...
    boas
    escolha de materiais a gosto, um ponto a seu favor, não se esqueça de acrescentar mais 15euros em média para assentamento de cerâmicas.
    nas pinturas defina a marca e qualidade da tinta para não ser enganado.
    nos revestimentos acrescente as massas de revestimento com aditivos nos banhos.
    um abraço.
    Concordam com este comentário: ps casa
  6.  # 146
    Bom dia
    Estou indeciso em colocar vidros duplos com estores no interior, como estes: http://www.lusoduplo.com.pt/index.php?op=produtos&cat=vidroscsistema&prod=screenline + estores exteriores normais de enrolar.
    Ou Vidros duplos um dos quais reflector e estore exterior com lâminas reguláveis como estes: http://estoressol-luz.com/site/base.asp?pag=16
    em termos de qualidade, redução de manutenção melhor custo, qual será a melhor opção???
  7.  # 147
    Bom dia
    Algum dos membros tem experiência com este tipo de materiais?
  8.  # 148
    Mesmo sem estudar preços/eficácia, parece obvio que a 2ª opção é mais acertada, não vejo necessidade ter estores exteriores e ainda estores no meio dos vidros. Precisa se puder é de escolher uma boa caixilharia, bons vidros e apenas o estore exterior.
  9.  # 149
    Qual a vossa opinião sobre estes vidros: vidros duplos laminado 4.4.1 incolor + cx 12+6 mm reflector
  10.  # 150
    Colocado por: ps casaQual a vossa opinião sobre estes vidros: vidros duplos laminado 4.4.1 incolor + cx 12+6 mm reflector
    que vidro é esse (6 mm reflector)???
  11.  # 151
    Em termos de características não faço ideia...
    Solicitei orçamento para colocação de vidro laminado e que não permitisse ver para dentro, e cotação veio com esta designação ...
  12.  # 152
    no seu mapa de acabamentos tem:
    Piso em cerâmica rectificado molianos Tabaco 32,7 x 32,7 a 19,38€/m²
    de que marca é?
    pergunto porque eu também tenho cerâmica rectificado tabaco8porcelanosa), mas os preços não são comparaveis...
  13.  # 153
    Colocado por: ribaupatano seu mapa de acabamentos tem:
    de que marca é?
    Boa tarde marca é Aleluia pode ver aqui: http://www.aleluia.pt/arq/fich/CERAMIC_2011_bx.pdf
    Página 220 e 221.
  14.  # 154
    Colocado por: ps casaBoa tarde
    Alteração ao loteamento entregue na câmara,
    inclusão de anexo, subida de quota de cumeeira...
    prazo para resposta 30 dias, será???
    Agora é só aguardar mal receba a confirmação entrego a "comunicação prévia" (acho que é assim que se chama).
    Com este tempo (sol) a obra já deveria ter começado, será que ainda vou conseguir iniciar este verão???
    Faz hoje os 30 dias que deu entrada a alteração do loteamento na Câmara e até agora sem resposta...
    Que devo fazer? esperar ou reclamar...
  15.  # 155
    30 dias úteis?
    Já sabemos como funcionam as câmaras (em geral)... Mesmo que o prazo de entrega não tenha chegado aos 30dias úteis, nós por norma fazemos "pressão" na câmara para saber o andamento do processo, por isso você pode fazer o mesmo. Se já tiver efectivamente passado os 30dias úteis marque reunião com o gestor do processo, normalmente também funciona, mas isto era suposto ser o ser técnico a fazer...
    Cumps
  16.  # 156
    Colocado por: m.carvalho
    30 dias úteis?
    Cumps
    Sim 30 dias uteis, já temos feito telefonemas para saber do andamento do processo tanto eu como o técnico, mas o processo ainda não foi para edital que são mais 15 dias...
  17.  # 157
    Não percebo...
    Quase não entram processos (é da crise)
    E mesmo com falta de trabalho o meu pedido de alteração ao loteamento já fez dois meses e nada....
  18.  # 158
    Colocado por: ps casaE mesmo com falta de trabalho
    Eles...(o pessoal das Câmaras) não podem deixar transparecer essa falta de trabalho, porque se algum presidente de câmara descobre que o pessoal não tem nada para fazer, manda-os embora.
  19.  # 159
    Ao fim de dois meses recebo carta a pedir elementos... (a virgula é mas ali e o ponto final é mais para baixo... ) é por estas e por outras que o país não desenvolve...
    Agora tenho 15 dias para responder caso contrário o pedido de alteração é rejeitado, e eu que queria estas a aproveitar este sol para inicias a obra...
  20.  # 160
    Colocado por: lousa projectarCaro ps casa,
    Venho por este meio por à sua disposição os serviços
    Grato,
    Já tenho o projecto praticamente concluído só aguardo a aprovação de alteração ao loteamento para efectuar a comunicação previa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lousa projectar
0.0565 seg. NEW
