    Colocado por: ?
    qual é a marca de bombas que vende???
    pelos discursos presumo que não vende nem instala qualquer tipo de paneis térmicos??
    Por estranho que lhe possa parecer trabalho tanto com paineis solares como com bombas de calor, apesar de preferir as ultimas.
    Quanto a marca do equipamento terei todo o gosto em o informar através de e-mail. Penso que vai contra as regras mencionar nomes de marcas directamente ligadas. Envie-me um e-mail para [email protected]
  2.  # 182
    Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de Abril
    Artigo 7º Limitação das necessidades nominais de energia úti para produção de água quente sanitária
    4-Em alternativa à utilização de colectores solares térmicos podem ser utilizadas quaisquer outras formas renováveis de energia que captem, numa base anual, energia equivalente à dos colectores solares, podendo ser esta utilizada para outros fins que não a do aquecimento de água se tal for mais eficiente ou conveniente.
  3.  # 183
    Colocado por: ?
    se tem problemas....diga-o em privado é igual
    Como o posso fazer. Sou novo por estas andanças...
    • 8 junho 2011 editado
     # 184
    Colocado por: electraoé verdade.. é uma ideia que me tem sido "vendida"... acha descabida?
    Completa e absolutamente descabida, porque:
    • Em 90% dos períodos em que realmente vai precisar de usar o piso radiante é precisamente quando não existe radiação solar para aquecer a água;
    • Os restantes 10% (quando está frio mas existe uma boa radiação solar) não justificam economicamente a adopção desta solução;
    • Existem outras formas de aproveitar a radiação solar para aquecer a casa: vãos bem dimensionados, orientados e devidamente sombreados;
    Mas se lhe estão a vender essa ideia, peça-lhes para lhe mostrar uma casa com esse sistema aplicado e fale com os proprietários...
    Concordam com este comentário: konnexman
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  4.  # 185
    Colocado por: electraopor vácuo refere-se ao Drain-Back?
    o ? referia-se a painéis com tubos de vácuo que têm melhor rendimento que os planos,
    o sistema drain-back é um sistema com painéis planos, em que a agua é bombeada do deposito para o painel e quando não é usado\desligado a agua retorna ao deposito deixando o painel sem agua,
     # 186
    Colocado por: ?nos mais frios normalmente existe radiação (alguma)
    Existe alguma, mas é pouca, porque de uma forma geral:
    - Os dias frios são no outono/inverno, quando o dia tem menos horas de sol;
    - O sol "anda mais baixo", o que reduz muito a quantidade de energia que chega aos painéis;
    - Estes dias são quase sempre nublados.
    Claro que existem excepções, mas será que é boa ideia investir milhares e milhares de euros devido a meia dúzia de dias frios com céu limpo? Mais vale pegar nesse dinheiro e apostar numa boa bomba de calor... digo eu...
    Mas o melhor é falar com alguém que tenha um sistema semelhante a funcionar...
     # 187
    Colocado por: ?
    por esse pensar então podemos usar essa comparação num sistema solar com um simples esquentador
    a diferença também é de milhares de euros €€€€
    Claro que sim! devemos sempre fazer a análise custo/benefício e o cálculo do período de amortização de qualquer solução!
    No caso dos painéis versus esquentador tudo muda porque:
    -O investimento é menor (bastam dois paineis e um acumulador de 200 ou 300 litros);
    -As águas quentes sanitárias também são gastas nos períodos de radiação solar elevada;
    E mesmo assim, os painéis só são amortizados em 6 a 10 anos, dependendo dos casos...
    Concordam com este comentário: dutilleul
    • 8 junho 2011
     # 188
    Colocado por: ?
    se não usar sistemas de qualidade nunca o vai conseguir (mais durabilidade e eficiência)...antes disso poder acontecer já alguns desses sistemas (reles) que existem no mercado já estão no limite ou a precisar de manutenção.
    Isso deve entrar nas contas da amortização, obviamente.
    No meu ponto de vista, há duas situações que devem ser evitadas:
    -Sistemas reles que têm uma vida inferior ao prazo de amortização;
    -Sistemas que são tão caros que nunca serão amortizados, mesmo que durem 30 anos;
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, dutilleul
    • 8 junho 2011
     # 189
    Colocado por: ?pelo seu pensar,essa diferença dá para muito gás.
    A vantagem de fazer contas é que podemos calcular com alguma precisão para quantos meses de gás dá essa diferença de custos.
    • 8 junho 2011
     # 190
    Colocado por: ?esse seu pensar aplica-se às caixilharias,aos vidros,e aos isolamentos......sempre que se queira melhorar algum deles ou até todos nunca se poderá fazer porque são investimentos sem retorno
    Está enganado, na maior parte desses exemplos existe retorno do investimento.
    Mas não sabia que o cálculo do período de amortização de um investimento era um conceito desconhecido para si... estou muito admirado.
  5.  # 191
    Boa noite a todos,
    Estou a tencionar a instalação de um sistema solar térmico de circulação forçada. Somos 3 pessoas na habitação e possuímos uma caldeira a lenha para aquecimento de casa e água no inverno.
    Após pedido de vários orçamentos diante de alguns fornecedores na região, gostava que me ajudassem a tomar uma decisão sobre a escolha mais acertada. Acham que existem soluções mais em conta? Teria preferência para um depósito de 300l que iria substituir o antigo deposito da caldeira conseguindo assim ser totalmente autónomo em termos de aquecimento de agua mesmo no inverno e aproveitando a mesma agua para aquecimento da casa.
    Agradeço de antemão
    Sonnenkraft SKR 500 c/ área de captação de 2,29m2
    Acumulador de 200l
    Preço: 3000€ C/IVA
    2 Colectores solares Solius Silversol XL com revestimento selectivo (5m2 de área de captação)
    Acumulador de 300l Hidropack
    Preço: 3996€ c/IVA
    Immosolar – Kit com 2 colectores IS-pro 2H – (5m2 de área de captação)
    Acumulador ISS – 300l
    Preço: 4413€
    Immosolar – Kit com 1 colectores IS-pro 2H – (2,3m2 de área de captação)
    Acumulador ISS – 200l
    Preço: 3682€
    Sistema Solahart KF ( com 4m2 de área de captação)
    Acumulador 300l
    Preço: 3830€
  6.  # 192
    Por lapso meu, todas as soluções tem o IVA inc.
  7.  # 193
    que caldeira a lenha é que possui?
  8.  # 194
    que vos parece?
    Aquecimento Central
     158m2 piso radiante da Rotex
     9 Termóstatos ambiente
     12 Cabeças termostáticas
     Fita Piremetal
     2 Caixas colectores
     1070mt Tubo Pex 17x2.0 Rotex
     1 Bomba de calor 11 Kw trifásica Rotex
     3 Painéis Solares V26 Rotex
     1 Estrutura alumínio
     1 Kit RPS3
     1 Kit FLS
     1 Sonda Solar
     1 Suporte
  9.  # 195
    Caro sergyio
    Penso me ter exprimido mal, o facto de não possuir um profundo conhecimento nessa área também demonstra isso.
    Actualmente, tenho um sistema de aquecimento central através de recuperador de calor a lenha. O deposito (cilindro) é algo antigo, cerca de 15 anos ou mais (marca arierom com 300l) e apenas é accionado no inverno para uso do aquecimento central e aquecimento de agua sanitária. No verão, este mesmo é desligado e uso apenas o esquentador.
    O meu objectivo é conjugar ambas as soluções. O uso do solar térmico em verão e o recuperador para inverno.
    Este é um dos motivos para desejar um acumulador de 300l, devido ao facto da habitação possuir necessidade de maior volume de agua quente para aquecimento central.
    Espero ter sido mais claro .
    Os meus cumprimentos
  10.  # 196
    Colocado por: sergyioFita Piremetal
    parece que esta fita está enganada, devia ser perimetral (de perimetro),
    Colocado por: sergyio158m2 piso radiante da Rotex
    isto assim não é nada, devia ter painel porta-tubos ( ou outro nome equivalente) com filme de polietileno anti-humidade em separado ou incorporado
    Colocado por: sergyio1 Bomba de calor 11 Kw trifásica Rotex
    a bomba é monobloco ou split?
    e onde esta o acumulador\deposito???? é oferta ou não precisa??????
    tem que ter pelo menos um acumulador\deposito, se vai usar painéis solares em conjunto com a bomba de calor,
    e pode aproveitar tudo isto também para as AQS.
0.0221 seg. NEW
