    Tem mais alguma coisa ligada à noite para além da máquina da loiça, ac ou aquecedores?
    • Fab
    • 14 junho 2011
     # 22
    À noite só ligo mesmo a máquina de lavar loiça.
      FD
    • 15 junho 2011
     # 23
    Colocado por: FabÀ noite só ligo mesmo a máquina de lavar loiça.
    Então é uma questão de a ligar enquanto estiver acordado/a e estar presente no programa completo.
    • Fab
    • 16 junho 2011
     # 24
    Também já fiz isso mas várias vezes mas o quadro não disparou.
  2.  # 25
    Bom dia a todos,
    Sou novo no forum, tenho exactamente o mesmo problema do sweety gostava de saber se já foi possível solucionar o problema?
    boas as vezes aguns eletricos que fazem trabalhos podem deixar mal apertados as tomadas e ai os mal contactos atraves da lei de ohm sobrecarga o disjuntor que faz disparar o modulo termic de protecçao de dentro de alguns tipos de disjuntores
  4.  # 27
    Bem Li todos os topicos e as respostas ainda fiquei com mais duvidas
    Aqui vai o meu problema
    O meu Disjuntor Geral de casa (esta depois da da EDP) esta sempre a disparar Ref; Hager CD 224 25A 0,03A
    Moro numa moradia 3 pisos e tenho 2 frigorificos ligados e uma Arca frigorifica ligados constantemente
    Acontece que à uma semana para cá perto das 21.15 o Quadro o disjuntor dispara sem razão aparente (parece que é depois das luzes da rua acenderem) Liguei para a EDP e nao foram a minha casa mas diz que assunto fechado fizeram qq e mais não disseram. Já tive este problema consegui isolar o problema com o Sotao e descobri que era o Painel Solar e sempre q chovia . Agora Verão (painel desligado) não entendo . No caso do Painel o Electricista que foi a casa disse que para a Moradia que tenho o Disjuntor é muito sensivel .
    Gostaria das vossas opiniões/soluções para tentar resolver desta o problema (a substituição do disjuntor tenho receio de estar a colocar outro menos sensivel e estar a por em perigo a casa) Aguardo
  5.  # 28
    Olá silbas, olhe quanto a mim depois de mil e um testes...mudamos o diferencial para um menos sensivel e o problema ficou resolvido...para a minha moradia o diferencial que tinha era sensivel demais...nunca mais tive chatices e não coloquei nada em risco na casa.
  6.  # 29
    Colocado por: silbasO meu Disjuntor Geral de casa (esta depois da da EDP) esta sempre a disparar Ref; Hager CD 224 25A 0,03A
    é no que dá colocarem um diferencial de alta sensibilidade a cabeça de quadro,
    substitua esse diferencial por outro com 300mA por exemplo Hager CD 240 0,3A,
    se tiver banheira de hidromassagem coloque o diferencial actual para somente esse circuito.
  7.  # 30
    Obrigado pelas prontas respostas
    Hoje de noite foi mais uma noite de liga desliga tenho estado a desligar candeeiros e aparelhagens na esperança de descobrir o porquê mas acho que vou desistir e vou colocar um outro disjuntor .
    Só mais uma vez um Disjuntor Hager CD 240 0,3A é aconcelhavel para moradia com 3 Pisos com portoes de garagem electricos Bomba de piscina 1 frigorifico uma Arca maq de lavar roupa e loiça etc ????????
    Não entendo é porque estava tudo bem e de um momento para o outro Bang começa esta trapalhada. O que pode ter originado isto ?????? Picos de corrente da EDP
    • 19 julho 2012
     # 31
    Colocado por: jorgealvesé no que dá colocarem um diferencial de alta sensibilidade a cabeça de quadro,
    Sim, deve ser de 300 mA e não de 30 mA, mas se o diferencial dispara, é porque existe alguma corrente de fuga... e deve ser identificada e reparada.
  8.  # 32
    Estou a tratar disso
    Se um retirar momentaniamente o disjuntor geral do meu quadro não passo a conseguir identificar o problema atraves do disjuntor de area (a partida poderá disparar) ??
    Esta noite passei a noite a desligar candeeiros maq lavar etc a ver se chego a alguma conclusão
    Já pensei ser a rega e passar humidade para os fios que passam pela terra de candeeiro exterior em candeeiro
    Sei lá é um bocado desesperante
  9.  # 33
    mais um conselho, contacte um bom profissional porque correntes de defeito desse valor não se conseguem detectar sem equipamentos específicos, e mesmo com isso por vezes é muita dor de cabeça.
  10.  # 34
    Meu isso é bruxedo. A solução é contratares um vidente. Eu posso fazer-te o servicinho por menos de 1000€.
  11.  # 35
    Colocado por: asdrubalEu posso fazer-te o servicinho por menos de 1000€.
    O serviço tem garantia?
  12.  # 36
    Colocado por: PicaretaO serviço tem garantia?
    é garantido que gasta 1000€!!
  13.  # 37
    Colocado por: silbasEstou a tratar disso
    Se tem a rega a arrancar por volta dessa hora, pode realmente ser uma boa pista, algum candeeiro ou algum circuito que passe por essa zona que possa estar em más condições de isolamento e com a humidade ter condições que levam ao disparo do diferencial.
    É comum atribuir-se a avaria ao disjuntor (o que também pode acontecer), mas é precisamente esse o bom funcionamento dele, disparar por defeito à terra.
  14.  # 38
    Vá desligando os disjuntores um por noite. Quando chegar ao responsável o quadro não vai disparar. Cuidado com a arca e frigorífico (podem descongelar)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silbas
  15.  # 39
    Ferra
    6ª Sabado nao desligou ... ontem á noite sempre por volta das 21 h lá foi abaixo novamente
    Desligo a cave sem problemas mas se desligar 2 disjuntores ao calha o disjuntor principal aguenta
    Vou exprimentar a ligação directa e ver se é do Disjuntor é mesmo estranho e na realidade tambem acredito (pelo que já li aqui e não só) que o disjuntor é muito sensivel a á minima varia~ção dispara
    A hora da rega já foi mudada e só existe neste momento uma "coincidencia" é a luz da rua estar a acender a essa hora mais minutos menos minutos , mas não tenho conhecimentos para saber se pode ter alguma interferencia
    Pergunta : Existe possibilidade de ver se o disjuntor esta avariado retirando-o do quadro ???
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcc7
  16.  # 40
    Acho que devia chamar um electricista,
    terá concerteza uma resolução mais rápida do problema.
0.0206 seg. NEW
