    Colocado por: ?hoje foi tudo para a praia...menos eu e o civismo
    Eu ainda estou em casa, mas já vou sair, vou apanhar um pouco de sol.
    Levo o meu rebento de 3 meses, super lindo e amoroso.
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=158123237583509&set=a.146029698792863.30556.100001575028878&type=1&theater
  2.  # 162
    Colocado por: Anonimo16062021regar sem água tem muito que se lhe diga:-)
    ao preço que ficou depois de passar para uma dessas EPP da moda, mais vale não ter nada para regar...
  3.  # 163
    Colocado por: cargadetrabalhosAcho muito bem,não é só crer receber o abono:-)
    Abono???????????????
    O que é isso??????????????
  4.  # 164
    Colocado por: Anonimo16062021Não sabe?
    Pergunte o sucatas que ele diz lhe o que é..
    Em vez de incentivarem os jovens a ter filhos, estão a tirar tudo, quero ver daqui a uns anos quem vai trabalhar para a nossa pseudo-Reforma...
    Este ano já houve uma diminuição da população PT...
  5.  # 165
    Ontem dediquei o dia à rega.
    Básicamente andei de volta dos motores, com alguns avanços e recuos.
    Para começar, a apertar os 3 parafusos longos do motor mais pequeno, parti uma das 3 orelhas da tampa de trás. Menos mal, pois ainda tinha outros dois. No final, vou a meter a tampa da ventoinha, partiu-se mais um.... fiquei desanimado com aquilo, mas com paciencia um dia terá salvação, mas para já meti-o de parte.
    Depois segui para junto do poço, levei o pedrollo, o qual tem um trabalhar espectacular, mesmo suave.
    Mas o espectacular ficou-se pelo ruido ao trabalhar, pois não estava a conseguir ferra-lo nem à lei da bala!
    Arreliei-me e avançei para o royal , comprei por 69€ no deborla. E nada, Segui rigorosamente as instruções e nada!
    Tirei o chupador, limpei-o, meti wd40 na valvula de anti-retorno, tive uma briga enorme para voltar a meter o tubo, certifiquei-me que a valvula de anti retorno estava a funcionar correctamente, e voltei a montar tudo . O royal já funcionou.
    Montes de testes porque o pressoestato nunca disparava . Conclui que estava a meter ar. Ficou resolvido
    No final, volto ao pedrollo , mais uma briga para ferrar, e eis que começa a cuspir agua como se não houvesse amanhã!
    Este pedrollo tem um som um bocado metalico na zona da turbina a seco, ela está um bocado "solta" e por vezes "bate nos cantos", mas ao ferrar desaparece o som metalico e soa a relógio suiço !
    Passei então ao benchmark, o objectivo era encher um caixote do lixo de 110 litros até 5 cm do bordo:
    >Royal Einhell = 2:46 Minutos
    >Pedrollo ferrugento (sem balão) = 2:30 minutos
    >Bomba actualmente em uso, da qual já aqui coloquei fotos no inicio deste topico (abrigada debaixo de uma chapa) = 4:10 minutos
    Gostei da Royal e vou ficar com ela, acho que vai ser porreira para usar até ter uma casa dos motores em condiçoes e menos gamável
    Estou a pensar meter o pedrollo a substituir o que usam actualmente ligado a uma mangueira para rega manual.
    Uma vez ferrado, não me deu mais problemas
    Entretanto viver é aprender, e estive a aprender um bocadinho sobre os diversos tipos de bomba:
    Por exemplo, a pedrollo tem estes tipos: http://www.castlepumps.com/pedrollo-pumps-range-castle-pumps-ltd-847-0.html
    Mas há muitos mais: http://www.castlepumps.com/types-of-pumps-we-can-supply-622-0.html
    A minha quando era nova devia ser assim: http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Documents/UK/PK.pdf
  6.  # 166
    Fiz uma pegunta ao JorgeALves noutro topico, ao que respondeu :
    Colocado por: civismoJá agora, o tubo Erfe / Jotagris pode ser usado no exterior, ao sol (para alimentar o sistema da rega) ?
    partindo do principio que não vai fazer a pré-instalação de AC para a rega, os tubos não gostam nada de sol, os cabos já se aguentam um bocado melhor, o ideal então será um cabo dentro de um tubo ERFE ou JOTAGRIS da serie FORTE, e não da serie media que é a mais normal.
    Obrigado !
    O tal cabo que ficaria ao sol e mesmo para uns condutores extra que necessito de passar entre a zona da casa e a zona dos motores.
    Entretanto, tenho duvidas tambem no que toca aos cabos de 24v que vao controlar as electrovalvulas. O que costumam usar ?
    Sei que a rain bird tem um tal de direct burial cable, que tem um condutor comum a todas as electrovalvulas, e outro para cada electrovalvula.
    No sitio onde comprei o programador e electrovalvulas não têm cabos desses.
    Estava a pensar em talvez um jotagris amarrado com abraçadeiras de serrilha ao tubo da agua de 1" não ficasse mal, ainda por cima nao vai ser enterrado nesta fase inicial do campeonato, por isso era menos uma coisa passivel de se tropeçar. E la dento meto o que? Fio de campainha ? :P
  7.  # 167
    Esta foi a tampa da qual parti 2 orelhas
    Acho interessante que o sitio do rolamento não está centrado, mas sim mais chegado para um lado ... será que é para calibrar o veio ?
    Será para ter propositadamente inclinação e não ficar perfeitamente paralelo ?
  8.  # 168
    Boa noite Anonimo110722! Não agoire, eu chego lá
    Gosto da máxima "Dêm-me seis horas para cortar uma arvore, e passarei a primeira a afiar o machado"
    Neste caso preciso de um pouco mais, porque nunca tinha pegado num machado sequer :P
    Estive a confirmar , e a minha ferugenta pedrollo é mesmo o modelo que vem aqui no catalogo, por isso se ainda se vende novo é pk deve ser fixe :P
    É a PKm65 : http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Documents/UK/PK.pdf
    E realmente faz o que promete, anda bem perto dos 50 litros por minuto ... o que faria se n tivesse tanta ferrugem :P~
    Valerá a pena pintar por dentro ?
    Será que falta alguma coisa ? A unica coisa que montei foi o disco das pás, preso com aquela cunhazinha de metal que está no chão, e funciona muito bem, apesar de sentir o disco bastante solto, como se pudesse mover-se 2 ou 3 mm para a frente ou trás no veio e raspar ligeiramente... mas como já disse acima, só sinto isso quando está a seco
  9.  # 169
    Mais três duvidas de algibeira:
    >Costuma.se usar um diferencial de quantos miliamperes nos sistemas de rega ? (Sei que nas piscinas ou banheiras são 30, mas aqui não há pessoas a tomar banho directamente)
    >Já ouvi falar muito nuns tubos de colaeveda , ao que parece os canalizadores usam isso como se fosse algo miraculoso, costumam meter nas roscas. Em que consiste ao certo ?
    >Há alguma maneira fácil de enfiar mangueiras nos adaptadores de 1" para mangueiras de 32mm ? Ontem desesperei de volta da do chupador para voltar a enfia-la. Tentei de tudo, até fui buscar o secador, o qual nem arranhou aquilo. Tenho uma pistola de ar quente, mas estava a 10 kms, por isso levei o tubo ao fogao, e consegui assim, mas detestei a experiencia, aquilo deitou fumo mto manhoso e ficou chamuscado...
  10.  # 170
    Mais algumas fotos do dia de ontem :
  11.  # 171
    Colocado por: ?se calhar mudar esse freio...mudar para um de inox (digo eu)
    Boas! O que é o freio ?
    edit: ah! a braçadeira do chupador? Se é isso, meti daquelas muita boas que até têm uma porca sextavada ... a sério, das melhores braçadeiras que já experimentei!
    Tipo a da imagem:
  12.  # 172
    Colocado por: ?aquela chave crescente em cima da terra????????...já estava lixado!!
    Não diga isso! No final lavei-a, dei uma baforada de wd40, e parece novinha !
  13.  # 173
    Colocado por: ?
    para quem se diz defensor do ambiente não (foi) é nada ecológico.
    (comigo tinha que me aturar no mínimo uma semana)
    LOL, não me diga que é daqueles individuos que são tão cuidadosos com a ferramenta que nem a usam :P
  14.  # 174
    Colocado por: ?
    não!...é o freio do veio do motor/turbina
    AH! Aquela coisinha em forma de ferradura ? Isso vende-se ?
    Uma pergunta: QUe mal faz a ferrugem neste caso ?
  15.  # 175
    Liguei há bocado o STP900i pela primeira vez
    Estava receoso que não desse para fazer incrementos pequenos , tipo que só desse de 5 em 5 minutos, por exemplo, mas afinal é fixe, dá para fazer incrementos de minuto a a minutos entre 1 e 240 minutos
    Isto é importante se for para encher uma barrica de àgua, para ir escorrendo lentamente pela gota a gota, pois uma barrica de 200 litros levará 5 minutos no maximo a encher, podendo querer meter menos que cheio , e controlando os minutos em função do nivel pretendido
  16.  # 176
    Colocado por: ?
    a ferrugem gosta das coisas quando elas são fracas.
    o problema não está no ferro fundido mas sim nesse veio.....que já deve estar gripado.
    Será? Mas tem um trabalhar tão certinho ...
    Em que consiste ao certo um veio gripado ? Rolamentos gripados ?
  17.  # 177
    Colocado por: civismoveio gripado
    esclarecendo: os veios não gripam, quem gripa são os rolamentos, e quando gripa um rolamento os retentores vão também ao funeral, se o gripanço for prolongado o veio costuma ficar marcado e não dá para facilmente colocar novo(s) retentor(es) e resolver o problema,
    A ferrugem aparece em bombas com pouco uso, se a retirar por completo o mais provável é que o debito diminua, porque aumenta a folga entre turbina e o alojamento da mesma, mas uma limpeza superficial nunca fez mal a ninguém.
    Colocado por: ?a ferramenta é muito importante,sem ela não se faz nada!!...portanto merece ser cuidada
    e respeitada.
    Colocado por: ?pela confusão que aí vejo e pelo dinheiro gasto no fim de semana,tinha comprado uma submersível
    e onde é que o civismo ia praticar o curso de bombas gerais que está a fazer?
    PS: com o dinheiro da publicidade á Delta já deve de conseguir comprar uma boa bomba.
  18.  # 178
    Ou um destes assim :-)
    LOL coitado do burrinho
  19.  # 179
    Colocado por: ?
    esqueça....tem coisas que não é para si,senão ainda sobram peças.
    Não me subestime :P
  20.  # 180
    Colocado por: ?pela confusão que aí vejo e pelo dinheiro gasto no fim de semana,tinha comprado uma submersível (pouco mais cara) e era só desce-la..
    uma emenda termo retráctil um ligadorzito da jintem e tava feito.....
    Tenho ouvido dizer que as submersiveis não são para funcinar continuadamente, só 15 minutos e pronto. Mito ou verdade ?
0.0266 seg. NEW
