    Colocado por: Nephilim
    Não.... uma wc normal nao precisa disso nem nunca precisou.
    Discordam deste comentário:pc saldanha
    Eu em determinadas discussões quando não sei, pura e simplesmente não me meto nos assuntos.
    Então nem precisa nem nunca precisou? No caso de uma inundação das zonas húmidas cozinhas e casas de banho, o dono de obra fala consigo!
    De acordo com o RGEU (salvo erro é de 1951) diz que as zonas húmidas têm que estar impermeabilizadas até 1,50m.
    Que não se costume fazer (em Portugal) a história é outra, pese embora todas as fábricas de cimento cola em caso de problemas por trás das banheiras e polibans digam logo que é por falta de impermeabilização.
    boa noite,
    será que alguem me consegue ajudar a esclarecer a minha duvida, ja começo a questionar se fiz bem em pintar as fachadas com sikagard 570 w elastic. :-(
    Colocado por: fjtrigoboa noite,
    Se invés de ter comprado numa grande superfície tivesse ido a uma loja de tintas tinham - lhe dado uma membrana a cor que queria e escusava de estar a gastar dinheiro outra vez
    Caso a membrana esteja bem aderida pode pintar com qualquer tinta acrílica que deseje.
    Embora na minha opinião se já colocou membrana agora era continuar com membrana.
    O SIKAGARD 570W , não é proprio para pintura de paramentos ( apesar de eles o referirem, apenas no quadro de consumo/ dosagem - mas pa ser dado, será em zonas pequenas de transição/ empena). ainda por cima é uma solução cara.. porque foi fazer isso?Não se deve pintar fachadas com membranas de impermeabilização...
    EM principio isso vai, com o tempo, empolar e cair.
    O vapor de agua vai ficar retido entre a membrana e o suporte...
    Porque não utilizou uma solução especifica para FACHADAS?
    Ficha de produto:
    http://www.construlink.com/LogosCatalogos/sika_impermeabilizante_sikagard_570_w_pele_elastica_ed2007_2009.pdf
    Penso que pode pintar sobre isso com uma tinta acrilica.
    Colocado por: Pedro BarradasEM principio isso vai, com o tempo, empolar e cair.
    Segundo o fabricante é permeavel ao vapor de agua, logo não me parece uma situação assim para o imediato. Possivelmente não durará tanto como o esperado mas dai a cair...
    Obrigado a todos pelas sugestões e ajudas...
    Entretanto, contactei a SIKA mas a resposta que obtive não foi muito conclusiva, ou seja, disseram-me que era possível pintar por cima com o sikagard 550 w elastic, até porque tem uma maior variedade de cores. Mas pretendia saber se esta é mesmo a solução mais apropriada, ou se existirão outras opções? qualquer tinta acrílica (com mais ou menos flexibilidade), falaram-me na CINOFLEX da CIN porque é mais flexível e poderá acompanhar eventuais movimentos da membrana que est'a por baixo…não sei?!?!
    No fundo o meu objectivo é simples, cobrir/tapar a cor da membrana por forma a que as fachadas fiquem com a cor que pretendo e que seja compatível com a sikagard 570 w…e como é obvio que não tenha um custo muito elevado, nem que seja uma bota tinta acrilica, mas o meu medo é que com o tempo essa tinta acabe por "estalar"!?!?
    Mais uma vez Obrigado pela ajuda.
    Fernando Trigo
    Colocado por: C3R3J0Embora na minha opinião se já colocou membrana agora era continuar com membrana.
    A resposta já estava dada, agora se quer cinoflex, robiflex, cotefilm, hempacryl flex, dyrulastic, impertexsa antifissuras, sikagard elastic isso é a vontade do freguês, e todos temos a nossa opinião,
    Eu gosto muito do impertexsa Antifissuras, embora o seu preço qualidade já não seja o mesmo de outros tempos e para o cliente comum difícil de encontrar.
    O sikagard, não partilha da mesma qualidade de outros produtos Sika
    O cinoflex e o robbiflex são bons mas caros.
    Dentro destes não existe uma má escolha, apenas umas melhores que outras.
0.0122 seg. NEW
