    Colocado por: jorgealves
    esclarecendo: os veios não gripam, quem gripa são os rolamentos, e quando gripa um rolamento os retentores vão também ao funeral, se o gripanço for prolongado o veio costuma ficar marcado e não dá para facilmente colocar novo(s) retentor(es) e resolver o problema,
    A ferrugem aparece em bombas com pouco uso, se a retirar por completo o mais provável é que o debito diminua, porque aumenta a folga entre turbina e o alojamento da mesma, mas uma limpeza superficial nunca fez mal a ninguém.
    e respeitada.
    e onde é que o civismo ia praticar o curso de bombas gerais que está a fazer?
    PS: com o dinheiro da publicidade á Delta já deve de conseguir comprar uma boa bomba.
    Mas se os rolamentos estivessem gripados, certamente não teria um trabalhar muito silencioso e suave, certo ? É que aquilo é mesmo mesmo suave ...
    Claro que a parte do curso de bombas é fixe. Gosto de saber de tudo um pouco, e apesar de estar a queimar umas quantas horas com isto, estou a aprender :)
    Quem sabe se daqui a uns anos não serei eu a ajudar os maçaricos que na altura existirão aqui do forum ? :P
  2.  # 182
    Colocado por: ?
    além de ser cara...a ferramenta é muito importante,sem ela não se faz nada!!...portanto merece ser cuidada
    Mas quem disse que eu não trato das minhas ferramentas com muito amor & carinho ?
    Passo a apresentar publicamente os meus sets de ferramentas :
  3.  # 183
    Colocado por: ?
    já que eu sou o BURRO aqui sou eu pergunte ao..."esclarecendo"....quem sabe sabe ele tenha instalado mais bombas do que eu?!
    Calma, calma! Senão daqui a pouco andam a trocar bombas das outras !
  4.  # 184
    Força ai :)
    Acredito que quando estiveste a tentar ferrar os motores não os tivesses como estão na foto com o tubo a fazer curva.
    Em relação á mangueira a minha sugestão é compra tubo de hidronil (pede a alguém para te fazer as roscas) ou então usa tubo de polietileno e deita a mangueira fora :)
    Depois coloca uma união cónica para montar e desmontar.
  5.  # 185
    Colocado por: cjulioForça ai :)
    Boas!
    Obrigado pela observação!
    Quando tentei (e consegui) ferrar os motores tinha o tubo direito, com os motores na borda daquele compartimento.
    De facto tenho lá um bocado de hidronil já com as curvas feitas e com o tal união cónica (a qual está calcinada e não consigo abrir de forma alguma), ou seja, essa mangueira verde só estava no troço vertical, pois a curva é feita em hidronil + latão.
    Ainda estou só numa fase de testes :)
    Mas qual o problema deste tubo verde ? Não é próprio para o efeito ? O que ganharia em mudar para tudo em hidronil ?
    Neste momento tenho 3 tubos com chupadores, como se pode ver pela foto :
    >O verde, com o tal bocado em hidronil (antes de o ter puxado)
    >Um de metal , com imensos anos, o qual deve estar todo entupido, pois é do tal motor rabor que não é ligado há uns quantos anos (tentei liga-lo neste domingo lá no sitio, mas mandou logo o quadro abaixo)
    >Um preto , que está ligado à bomba que usam actualmente para a rega manual.
    O verde parece-me ser de 1" e o preto e o metalico de 1.5"
    Se calhar devia de tirar o preto para ver se o chupador está entupido, pois o motor que nele está ligado demorou muito mais a encher uma barrica de 100 litros que os que liguei no tubo verde (4 minutos e tal contra cerca de 2 e meio)
    QUando ta chupador, será que devia colocar o chupador dentro de algo maior , furado, para evitar que ele chupe lixo no fundo do poço ? Quais as boas praticas à volta dos chupadores ?
    Obrigado :)
  6.  # 186
    Boas.
    Em relação ao tubo verde, não tenho nada conta ele. Só detesto trabalhar com ele :)
    O meu sogro também tem no poço dele montado com esse tubo e esta a funcionar.
    Só que aquilo é um atrofio para trabalhar com ele e também não gosto dos acessórios para esse tubo.
    O tubo de hidronil é direitinho, não há curvas, os acessórios ficam apertadinhos e acho que é + resistente.
    E fica + bonito prontos :)
    (a cónica no meu tenho á entrada do motor não a meio)
    ps: tudo isto é uma opinião pessoal não técnica :p
  7.  # 187
    Colocado por: cjulioBoas.
    Obrigado pela sua opinião
    Ontem tive numa loja de reja, a comprar mais umas coisas para começar o sistema de rega, e o homem (com pinta de dinossaurico das canalizações), disse-me maravilhas deste tubo verde ( e não disse para me tentar vender, pois nesse momento ele já tinha percebido que eu já tinha e não ia comprar mais).
    Deu-me umas dicas que compartilho:
    Melhor maneira de enfiar este tubo verde nos acessórios: Embeber as pontas em oleo a ferver e "faz-se o que se quiser com o tubo"
    Mas atenção , isto do oleo a ferver só dá para o verde, se for para o tubo preto de rega mais vale usar uma pistola de ar quente (para uniões, enfiar em acessórios de latão).
    Quanto ao chupador, comprei ontem um para folhas, o qual prender-lhe com umas braçadeiras de serrilha, para evitar que lixo grande chegue ao chupador.
    Já agora, costumam deixar o chupador a que distância do fundo do poço ?
  8.  # 188
    Colocado por: cjulioOutra
    Boas !
    Segundo estive a estudar , ao que parece é incorrecto a montagem vertical das electovalvulas http://www.rainbird.com/documents/diy/ValveInstallTips.pdf
  9.  # 189
    Boas!
    Não me tenho dedicado às regas nos ultimos dias, mas no proximo fim de semana sou capaz de adiantar mais qualquer coisa.
    Após muitas indecisões, duvidas e tal, eis o esquema que é capaz de ser o definitivo para esta primeira fase !
    Criticas e sugestões são bem vindas !
    Obrigados
  10.  # 190
    Filtro à saida do motor - sim ou não ?
    Valvula de antiretorno - chega a do chupador ?
  11.  # 191
    Aqui está um optimo manual de rega que acabei de encontrar e partilho: http://www.os.cudell.pt/fotos/editor2/man_rega.pdf
  12.  # 192
    Obrigado , ponto de interrogação.
    Precisamente por não saber é que estou a perguntar se tal é prática corrente.
    Por ex, o camarada cjulio tem assim: https://forumdacasa.com/discussion/18181/3/vou-construir-um-sistema-de-rega-automatica-e-percebo-menos-disso-do-que-de-um-lagar-de-azeite-p/#Comment_262345
    Quais os pros / contras ?
  13.  # 193
    Boas,
    Em vez do balão, um press control... é mais eficiente?
  14.  # 194
    Colocado por: pehpum press control... é mais eficiente?
    sem duvida que é mais eficiente, mas tem um preço nada eficiente para a carteira de jardineiro\agricultor em part-time.
  15.  # 195
    dúvida...a água ao passar pelo press control não reduz caudal e pressão ao invés do sistema balão?
    Uma questão, não dá colocar um depósito de 150 litros (que é o que eu tenho) e ligado a ele uma mangueira de rega (daquelas qe já têm furos de 30 em 30 cm) e mais nada? É que é apenas para regar uma couves, por isso nem é preciso muita água, nem muita mangueira (são apenas 5 filas de 4 metros).
  17.  # 197
    Colocado por: pehpBoas,
    Boas!
    Não percebo muito do assunto, mas assumo que a desvantagem do press control é a de ter mais vezes o motor a trabalhar, pois sempre que precisar de àgua, por menos que ela seja, o motor ligará.
    E é no arranque que os motores gastam mais , certo ?
  18.  # 198
    Colocado por: branco.valterUma questão, não dá colocar um depósito de 150 litros (que é o que eu tenho) e ligado a ele uma mangueira de rega (daquelas qe já têm furos de 30 em 30 cm) e mais nada? É que é apenas para regar uma couves, por isso nem é preciso muita água, nem muita mangueira (são apenas 5 filas de 4 metros).
    Se fosse agora, teria colocado um deposito desses de 150 para cada zona de gota a gota, em vez de um de 1000 litros comum a várias zonas.
    Neste domingo avancei um pouco mais o sistema da rega, e chueguei à conclusão que não é fixe ter a mesma saida do deposito comum a duas zonas de gota a gota (sendo que uma está para ai 1 metro mais baixa que a outra), pois a zona mais baixa puxa não só àgua do depósito, como também ar do tubo da zona mais alta.
    Para procurar solucionar o problema, vou abrir uma segunda saida no depósito, para serem saidas independentes, para que não hajam hipoteses de influirem entre si
  19.  # 199
    Tenho pensado muito na situação de ter dois balões de 20 litros em paralelo. Já aqui perguntei uma vez e disseram que não.... mas continuo a matutar no assunto... Então não seria o mesmo efeito de ter um balão de 40 litros ?
    É que tenho um balão novo e um pressoestado que não estou a usar ... e faz-me pena :P
    Outra coisa, haverá inconveniente de ter 2 pressoestatos em série ?
    Reguraria o segundo para uma pressão mais alta, por forma a que se o primeiro avariasse, o segundo faria o trabalho por uma questão de segurança
  20.  # 200
    Bom dia...
    Não há fotos :)
    Não sou técnico mas não estou a ver prob nenhum de teres 2 balões no circuito... agora 2 pressoestados isso é que acho não...
0.0270 seg. NEW
