    • mang
    • 22 junho 2011
     # 41
    Sr. Nelsonbe;
    Dentro da Compac, sabe dizer-me qual destas cores é a mais barata:
    Vanille, Coco, Arena.
    Olá, mang
    Estou a ver que está com dúvidas quanto a escolher selistone ou quartz. :)
    Vou falar com o meu sogro à hora de almoço e depois respondo-lhe.
    Cump
    • mang
    • 22 junho 2011
     # 43
    Sim, pelo que ouvi dizer, a diferença está no Balde. :)
    Faz o mesmo efeito e consegue-se uma poupança considerável.
  2.  # 44
    Olá mang
    O balde pode ser diferente, mas a massa tb tem diferenças.
    Segundo o meu sogro, é a mesma coisa que comparar dois carros (Exemplo: fiat e mercedes)
    Ambos têm um motor, 4 rodas, um volante e vão todos ao mesmo sítio, mas se for feita uma análise mais técnica, vemos por exemplo que o motor do mercedes tem de certeza + cavalos, percebe a ideia?
    O que quero dizer é que existem diferenças (entre silestone e quartz) em questão de resistência ao impacto, durabilidade, absorção, etc, etc, etc.
    Convém que faça uma análise, pesquise informação acerca destes materiais e verá que nem tudo são rosas.
    Passo a citar: Sogro - "Não existe nada como a pedra natural, mármores, granitos, etc".
  3.  # 45
    Colocado por: nelsonbeDeixe-me falar com o meu sogro a ver o que ele diz.
    Para ser mais preciso, precisava de algo como:
    - bancada de cozinha em Pedra Preto Angola, com cerca de 5m lineares,
    - por cima da bancada e na parede na ordem dos 500cmx40cm por uma espessura mais pequena (funciona como mosaico),
    - na zona do fogão, largura de 80cmx170cm de altura por uma espessura mais pequena (funciona como mosaico)
    Já agora, quanto mais para ser esculpida na pedra, o lavatório?
    • A.M
    • 22 junho 2011
     # 46
    Colocado por: nelsonbeOlá, A.M
    Já desenhei as pedras que pediu para orçamentar e entreguei ao meu sogro.
    Ele pediu para perguntar qual a dimensaão do buraco para a misturadora e onde é a casa para se montar a cozinha (zona).
    Vou tentar enviar-lhe amanhã.
    A misturadora estive a ver varias ainda não decidi qual vou colocar mas penso que um buraco com aprox. 5 cm de diâmetro.
    A moradia fica no distrito do Porto
    Obs: Se trabalhar com quartz gostaria de saber a diferença de preço para o silestone.
    Cumprs.
  4.  # 47
    s
    Colocado por: nelsonbeO balde pode ser diferente, mas a massa tb tem diferenças.
    Que grande confusão que para aqui vai (penso eu de que...). O silestone e a compac são duas marcas que fabricam produtos com características semelhantes, no caso, tampos em quartzo compactado. Dois produtos com garantia por parte do fabricante mas com algumas limitações a nível de utilização com todos já sabem. Os preços são muito idênticos dependendo dos modelos, claro . Essa da mercedes e da fiat...aqui não correu bem. Atenção que eu não sou marmorista. :-)
    Concordam com este comentário: Máquina
  5.  # 48
    Olá Nelson
    Boa Noite
    Eu vou fazer obras na minha cozinha e estava a pensar colocar bancada silestone branco zeus ou blanco stellar
    Será que o seu sogro poderia dar-me um orçamento para:
    1 bancada com 0,60*3,10
    1 bancada com 0,60*1,20
    E uma mesa de cozinha de 1,20*1,20
    Desde de já obrigado
    SA
  6.  # 49
    Olá surico33
    Vi agora a tua mensagem. Vou falar com o meu sogro e depois respondo-te. Já agora de que zona é que és? Para te dar preços com transporte e colocação?
    Olá nelsonbe
    Obrigado pela sua resposta
    A casa é em Fernão Ferro - Margem Sul.
    Obrigado, fico aguardar.
    A
  8.  # 51
    Olá, surico33
    Estive fora do país e não tive oportunidade de lhe responder. Espero faze-lo hoje se ainda for a tempo.
    Bom dia Nelson,
    seria possivel dar-me um orçamento para uma bancada em silestone branco Zeus (grupo IV) com as dimensôes : 2m por 62cm. Tenho já um orçamento com silestone a 2cm. Quais as vantagens de ter 3cm?
  10.  # 53
    Na verdade alguns preços Silestone praticados são enormes.. aqui o colega forista nelsonbe parece-me, que através do seu sogro, tem preços mais em conta..
    o que eu não tenho visto muito é falarem em outras marcas com características semelhantes ou superiores à Silestone..
    Até parece que só existe Silestone..! é a moda..?! será..?!
    Cumps.
  11.  # 54
    Colocado por: Ricardo.FigueiredoNa verdade alguns preços Silestone praticados são enormes.. aqui o colega foristanelsonbeparece-me, que através do seu sogro, tem preços mais em conta..
    Cumps.
    o quartzo acho que é mais em conta! e o também existe o RMC
  12.  # 55
    Colocado por: sergyioo quartzo acho que é mais em conta! e o também existe o RMC
    Eu conheço outras soluções.. foi um desabafo.. porque incomoda-me que, por vezes, não quer dizer que seja o caso, as pessoas parece que têm aquelas palas, percebe?! Silestone..Silestone.. Silestone..! às vezes parece que não existe mais nada no mercado, aconteceu-me com o projecto para a minha cozinha.. - ''Temos armários disto, ou com aquilo, ferragens disto.. ferragens daquilo.. acessórios para isto.. para aquilo..! a para a bancada Silestone..!'' em praticamente todos.. salvo raras e honrosas excepções, onde para além do inox, e das pedras mais comuns lá falaram em Samsung.. (que por acaso tinha tido conhecimento aqui por outro colega do Fórum..)
    perdoem o off-topic..
    Cumps.
  13.  # 56
    Para mim é Compac all the way!
    Concordam com este comentário: salapismo
  14.  # 57
    a nível de resistência e afins, qual a melhor?
  15.  # 58
    Na minha opinião pessoal e profissional, Compac!
    Agora, há canteiros que metem silestone num altar, não sei bem porquê.
  16.  # 59
    ... isso depende muito das series das Marcas...
    Eu tenho experiencia com duas bancadas distintas em cozinhas, e:
    QUARTZ Compac - Kenia ( muito mais susceptivel a oleos e menos resistente mecânicamente a acções por impacto e mancha a superficie se colocarmos um, recipiente um pouco mais quente)
    SILESTONE - gris expo (muito, muito bom)
    Concordam com este comentário: nelsonbe
  17.  # 60
    Colocado por: ||Sofia||Bom dia Nelson,
    Olá, Sofia
    Já passei o seu pedido ao meu sogro. Espero ainda hoje enviar-lhe o preço. O preço que lhe irei enviar será sem transporte e sem colocação.
0.0170 seg. NEW
